Pagina 4 di 19
Re: 43A
Inviato: 13 ott 2012, 17:47
seguiranno misure ... per il momento devo dire che 'sto amp suona oltre ogni aspettativa. problemi: gli zener stanno friggendo perchè sono costretti a dissipare troppa potenza: urge intervento prima che si brucino.
Re: 43A
Inviato: 13 ott 2012, 18:41
da stereosound
I filamenti in alternata delle finali non ti danno qualche problemino di rumore? :wink:
Re: 43A
Inviato: 13 ott 2012, 19:13
150uV rms @ 150Hz per il solo stadio finale. non ho rifatto le misure per l'am completo (mi è morto l'oscilloscopio).
Re: 43A
Inviato: 13 ott 2012, 20:30
da marziom
che roba sono i condensatori di alimentazione?
Re: 43A
Inviato: 13 ott 2012, 23:52
ASC motor run
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 06:16
da mariovalvola
La VT52 in PP, è davvero speciale. La 6CG7/6SN7 pure. Probabilmente il Ni (poco o tanto che sia) del Magnequest, si sente soprattutto a bassi livelli dove il trasformatore tenderà a "mangiarsi" meno microinformazioni.
Con i soldi dell'oscilloscopio, potevi comprarti una parte di un quartetto di VT52 WE :)
I PP con piccoli DHT (10Y,45, VT52, RE604) sono spesso estremamente soddisfacenti: musicali, dinamici e, soprattutto, hanno una capacità introspettiva diversa dai SE. il limite (un compromesso ancora soddisfacente tra potenza e qualità) lo raggiungi con tubi come AD1/PX4/2A3/6B4. Oltre, diventa tutto più difficile e ordinario. Aumentando la potenza (oltre i 6-8 W in classe A), pur con ottime prestazioni strumentali, perdi comunque qualcosa.
I dischi si ascoltano in modo differente. E', in sintesi, un altro paradiso "parallelo" a quello che si gode con i SE. Mi risulta difficile scegliere
Come ho scritto tante volte, in casa, è bello avere entrambi.
Bravo gluca!! :) Occhio che l'arrosto di Zener non si traduca in una ribollita di VT52 :)
Oltre agli ampli dei primordi, è uno dei tuoi pochi arnesi che impiega valvole serie. Hai fatto bene ad accantonare i tubazzi enormi e voraci di corrente in torio-tungsteno. I piccoli triodi hanno sempre una marcia in più.
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 12:31
fail mode analysis
se parte il CCS (aperto) dello stadio di ingresso la driver si interdice, lo stadio finale rimane dov'è essendo ancorato sugli zener
se parte il CCS (chiuso) lo stadio di ingresso avrebbe al griglia a zero e frigge, lo stadio finale non viene coinvolto
se partono gli zener (aperto) il CCS dello stadio finale fa passare solo la corrente assorbita dal driver ed il bias aumenta, l'accrocchio dovrebbe sopravvivere
se partono gli zener (cc verso massa) si spegne il driver e la finale lavora con riferimento a massa invece che elevato
se parte il CCS della finale (aperto) si spegne lo stadio finale e anche la driver
se parte il CCS della finale (corto circuito) lo stadio finale tende a funzionare come se avesse le griglie a zero ... catastrofe ... si bruciano gli zener subito dopo ed il coso si spegne.
vi torna?
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 12:38
mariovalvola ha scritto:La VT52 in PP, è davvero speciale. La 6CG7/6SN7 pure. Probabilmente il Ni (poco o tanto che sia) del Magnequest, si sente soprattutto a bassi livelli dove il trasformatore tenderà a "mangiarsi" meno microinformazioni.
con pochi aggiustamenti posso provare i driver che già ho
6CG7
12BH7
6N6
6H30 (ma ne ho una sola)
ECC99
e per le finali
VT52
45
quali altre???
sto ragionando su una soluzione migliore per gli zener ....
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 19:51
da marziom
gluca ha scritto:fail mode analysis
...aumenta la corrente dello zener e la finale va a vgk=0
...e regge?
si spegne?
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 19:58
no, le finali mantengono il bias ... ho provato lo stadio finale da solo e non ha problemi.
marziom ha scritto:
gluca ha scritto:se parte il CCS (chiuso) lo stadio di ingresso avrebbe al griglia a zero e frigge, lo stadio finale non viene coinvolto
...e regge?
dovrebbe
marziom ha scritto:
gluca ha scritto: se parte il CCS della finale (aperto) si spegne lo stadio finale e anche la driver
si spegne?
sì ... anodo esposto a B+ ma non passa più corrente
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 20:56
da mariovalvola
Sicuramente il CCS delle finali in caso di corto degli zener abbassa la tensione anodica salvaguardando i tubi finali ma, con la corrente complessiva non bassa, se l'insieme degli zener perde per esempio 100v, con 80mAche succede?. Non ricordo mai quanto dissipano al massimo le tue schedine
Re: 43A
Inviato: 14 ott 2012, 22:34
il bias dello stadio finale è fissato dal CCS, se saltano gli zener e cortocircuitano verso massa il CCS rischia di vedere un 200V e dissipare una 20 di W: parte il fet superiore e se dovesse lasciar passare tutta la corrente possibile dopo un pò partono le finali.
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 12:45
da pipla
anche il fusibile farà la sua parte
remigio
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 14:24
mica tanto ... 20mA possono fare la differenza per uno zener ma non per il fusibile.
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 15:32
6CG7
12BH7
6N6
ECC99
e per le finali
VT52
45
71A
842
46 (messa a triodo)
59 (messa a triodo)
altre?
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 16:22
da mariovalvola
per le finali:
-RE604 (solo globe)
-AD1 (TFK)
-DW302
-PP3/250
-AD100
-R120
-c'era una piccola WE con la Pa della 2A3... non me la ricordo
-PX4 (osram/GEC)
-AT20
-10Y? hai il ferro giusto?
-E406
Per il primo stadio: Il problema è l'induttanza (non ricordo il valore)
-RE084
-RE134
-LP2
e, se ti piace la 6CG7, prova la sorella vecchia 6SN7 (ti puoi sbizzarrire con le varie marche) e la zia 56/76
poi potresti provare la vera CV181 (ECC32) e la sorellina piccola ECC40 (rimlock)
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 18:01
Il trafo è 7.1k PP
La AD1 e PX4 sarebbero sacrificata inutilmente
R120 ... non la ho trovata
AT20 ... datasheet non trovato
10Y ... non ci siamo con il trafo
ho delle S6N7 (RCA black plate ... se non le ho vendute) ma alla fine mi piaceva di più la piccola noval. ECC32: troppo anemica.
Notare lo schema in questo datasheet ... http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /p/PX4.pdf
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 18:22
da mariovalvola
...ti piaceva l'induttanza come carico anodico delle driver oppure hai nostalgia del bias automatico alle finali ? :)
Con 7K, in classe A, ci vai a nozze con la 2A3, la AD1, la PX4, la RE604, R120.
Imai usava con la 2a3 8K!!!.
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 19:32
imai è uno che ha le sue idee e non è detto che siano condivise da tutti, ad esempio a me non piacciono i suoi schemi. mi piaceva l'induttanza in quello schema della PX4 ... certo avrebbero potuto fare uno sforzo ed usare stadi differenziali invece che PP. sto scoprendo, guardando in giro, un certo numero di vecchi schemi con stadi differenziali.
Re: 43A
Inviato: 15 ott 2012, 19:40
da mariovalvola
Imai a parte, 7K per stare in classe A, non sono per nulla sbagliati.
Prova a simularti il funzionamento in PP anche solo di una coppia di 2A3.
Sowter realizza sia il 5K che il 7K per la 300B in PP in classe A (9092 PP Output for 300B)
