Più veloce della luce
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: Più veloce della luce
hobbit
Messaggio da hobbit »
Mah! E perché? Per una informazione mai data per certa? Che modo di lavorare isterico in Italia!
hobbit ha scritto:Mah! E perché? Per una informazione mai data per certa?
ha commesso una serie di errori "politici" oltre che tecnico/scientifici ed organizzativi, alcuni piuttosto gravi (tra l'altro si è scoperto che il famoso connettore ottico non era l'unico problema che era sfuggito ai controlli). L'errore più grave però è stato senz'altro quello di non informare i colleghi degli altri esperimenti ed aspettare un minimo di verifiche incrociate "interne" prima di pubblicare i risultati e dare la notizia in pasto al grande pubblico. Per non parlare poi della gestione della notizia stessa, che è stata lasciata passare come fosse un risultato acquisito senza battere ciglio. Alla fine, rispetto al grande pubblico che non conosce e non capisce i meccanismi della ricerca, c'è stato un grosso danno di immagine (e non solo per la collaborazione di "OPERA").
Comunque, il motivo per cui si è dimesso è che ha perso la fiducia di una parte consistente della collaborazione che rappresentava ed in tali condizioni la collaborazione stessa sarebbe diventata ingestibile, quindi non poteva fare altro che lasciare ad altri l'incarico (per altro, non ci ha rimesso praticamente nulla: prestigio a parte, che aveva già perso comunque, essere il rappresentante/coordinatore di un esperimento non da' alcun vantaggio materiale).
hobbit ha scritto:Che modo di lavorare isterico in Italia!
direi che sia vero il contrario. In qualsiasi altro paese civile chi sbaglia paga, come è giusto che sia. È solo nel nostro paese che (quasi) nessun dirigente si assume mai la responsabilità delle proprie azioni e resta allegramente al suo posto (o magari viene pure promosso) anche quando ha commesso gravi errori (quando non addirittura illeciti) nello svolgimento delle sue funzioni. E questo tanto nel pubblico quanto nel privato (alla faccia del "privato è meglio" che va tanto di moda oggi). IMHO è per questo che il paese va' a rotoli... ma questo è un altro discorso. :tmi:
Secondo una collega che lavora in Opera, questa è una buona sintesi di quello che è successo:
http://profmattstrassler.com/articles-a ... ent-wrong/
Stretti bene i conettori? :smile:
M
I risultati di una misura indipendente:
Measurement of CNGS muon neutrino speed with Borexino
...e, per i curiosi, la descrizione del sofisticato setup sperimentale utilizzato:
GPS-based CERN-LNGS time link for Borexino
  • Piatto gira veloce
    da Frenzi76 » » in Giradischi analogici
    11 Risposte
    6264 Visite
    Ultimo messaggio da samhorn
  • Scarica condensatori super veloce
    da Rolando » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    3107 Visite
  • Luce che segnala l'accensione
    11 Risposte
    7314 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • 6D22S -nuove- ed amenità sulla luce delle valvole
    da gluca » » in Componenti
    47 Risposte
    9659 Visite
  • Luce blu in una finale
    da PPoli » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    2404 Visite
    Ultimo messaggio da PPoli
