Audiofili Emiliani primo meetup presso: BERGA12
Re: Audiofili Emiliani primo meetup presso: BERGA12
e dalle prove di ieiri, abbiamo capito...che avere un pre non è del tutto necessario!!!
Si e No...
Ad esempio non siamo riusciti a provare i gioiellini con il Buffalo. Pur essendo degli integrati avevano una sensibilità di ingresso molto elevata. Più del mio integrato. E ad abbassare il volume per via digitale, da foobar, si capiva chiaramente che il volume si abbassava, ma la distorsione rimaneva a livelli elevati.
Certo, sarebbe bastato un attenatore passivo.
Oppure, ma qui occorre sentire da gluca come va, il modulo "volumite" per il Buffalo, che controlla il volume direttamente dal bus I2S.
In alternativa potrei pensare di mettere un attenuatore (a resistenze) in uscita dal DAC, in moso che vada a lavorare effettivamente sul livello del segnale in uscita.
Nel caso avrò bisogno di consigli per la gestione delle impedenze.
Il Primo di Plo ha fatto un ottima figura nel pilotare il diffusore di berga12 :smile:
Lo schema lo trovate in questo 3rd:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=3043
che robba sono quei ferri bianchi?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
a memoria, sono dei TA con primario a 115V
bunip
Messaggio da bunip »
"No, guarda io sono l'unico che ha bevuto solo acqua. Sul serio."
allora la cosa è più seria del previsto.. sarà mica stato un occhio lucido per quello che hai sentito? non è che hai pianto tutto il viaggio di ritorno?
ciao, paolo
Been thanked: 61 times
Ebbene si, abbiamo trovato l'accoppiata vincente: cassoni JBL di Berga12 e 300B di Mariani.
Le casse sono notevolmente equilibrate e capaci sia di dettaglio che di cattiveria, quando serve, senza mai enfatizzare e allungare il basso. Dinamica esagerata, va in crisi l'ambiente prima di sfruttare a fondo i 9W dell'ampli.
L'ampli ha stracciato, polverizzato, distrutto il Primo. E' la prima volta che la 300B mi convince al 100%. Lo avevo "puntato" giá un anno fa, ascoltato con le elettrostatiche Quad, che riescono a pilotare bene nonostante la bassa efficienza. Con i tromboni poi, non c'é stata storia. Prossimamente (spero) schemi e gruppo di acquisto per i componenti critici.
In mattinata io Sinuko e berga12 siamo stati a trovare l' amico Roberto e fra le tante cose interessanti un giradischi tangenziale Pioneer (che si è sistemato).
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
per chi fosse cuirioso il pioneer è il PL-1000
Dai Piergiorgio, dopo sembra che io abbia un sistema di riferimento assoluto! sicuramente ci sarà chi smentirà :)
e comunque de gustibus! Me li sto ascoltando per bene....incredibile come riescano a far sparire quelle bestie nell'ambiente e tutto torni al suo posto...
berga12
mariovalvola ha scritto:a memoria, sono dei TA con primario a 115V
Ciao MArio, non ti conosco di persona ma sappi che sabato sei stato nominato parecchio e ci stavamo immaginavamo la tua sofferenza nel non esserci sopratutto in prima mattinata... :swear: :grin:
Per sapere il perché, chiedi ai tuoi amici :D
berga12 ha scritto: Ciao MArio, non ti conosco di persona ma sappi che sabato sei stato nominato parecchio e ci stavamo immaginavamo la tua sofferenza nel non esserci sopratutto in prima mattinata... :swear: :grin:
Mariovalvola è il convitato di pietra alle nostre manifestazioni :lol:, lui vorrebbe esserci e per una serie di motivi non può e a noi dispiace :sad: e soprattutto mancano le sue elettroniche di alto livello.
Sai che risate è sfotto quando è presente 8) :lol: ... oppure ci telefona e un poco lo sfottiamo
Messaggio da sinuko »
Beccativi queste meraviglie....
torno di incisione stereo (prima foto)
e tornio di incisione mono (seconda foto)
... cosa più importatnte ...perfettamente funzionanti
Quello sotto è un tornio da incisione Stanton mono... ci hanno fatto ascoltare una lacca fatta con questo... spettacolare per essere mono.
berga12
mrttg ha scritto:Quello sotto è un tornio da incisione Stanton mono... ci hanno fatto ascoltare una lacca fatta con questo... spettacolare per essere mono.
Preciso, era un disco in plastica trasparente, quindi duraturo nel tempo (non come la lacca che si rovina ad esser suonata), e confermo oltre ad essere mono, la qualitá dell´ascolto e l´assoluto trasporto, con 6 occhi increduli...
berga12
sinuko ha scritto:Beccativi queste meraviglie....
Paolo, per generare l´invidia totale devi mettere le foto degli ampli finali che gestiscono i torni................... :o :o :shake: :shake:
bunip
"Prossimamente (spero) schemi e gruppo di acquisto per i componenti critici."
ho capito bene? c'è per caso per aria l'idea di una replica di gruppo? cosa state tramando?
ciao, paolo
berga12
l´idea c´é, stiamo verificando peró se il progettista é concorde.
Posso dire in prima battuta che é presente un ronzo di fondo a 50hz, magari una piccola cavolata da sistemare...chiederó.
Hai usato lo stesso setup di quando abiamo fatto le prove? In quell'occasione avevo meso la testa dentro una delle tue casse (la destra, guardandole) e il rumore era veramente impercettibile. E' stato li che mi sono reso conto che doveva esserci una alimentazione in continua dei filamenti.
berga12
Ronzano in entrambi i casi, anche con RCA scollegati, ovviamente con la stanza vuota e in silenzio si nota di più. Farò altre prove comunque, non vorrei sia solo un loop di masse...
berga12 ha scritto: Ronzano in entrambi i casi, anche con RCA scollegati, ovviamente con la stanza vuota e in silenzio si nota di più. Farò altre prove comunque, non vorrei sia solo un loop di masse...
Prova con gli ingressi dell' ampli in corto.
Foto della macchina mono Stanton; la sua elettronica:
