mobili-ONKEN
Re: mobili-ONKEN
ecco ... vacci a parlare che ho idee molto diverse sull'argomento.
notare che sugli heil ho letto di cattive esperienze per la affidabilita' e robustezza. cmq non sono propriamente la mia cup of tea, li ho ascoltati a lungo e numerose volte a casa di Natali, certamente molto piacevoli pero'!
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
Messaggio da Lupastro49 »
:wink: riprendiamo il -3d- x aggiornamenti :tmi: ( se puo interessare) i mobili comprati, sono belli ma' non ci sta una vite!!
solo colla.il multistrato,da 3cm vuoi xil tempo,la temperatura,in definitiva e' legno,si muove,si restringe,si allarga,(ti rompe ico...ni ) :lol: devo avvitarlo --circa 200 viti da legno x cassone, di lunghezza-5,5-6.cm
-motivo?? toccando i mobili suonano come tamburi, uno +secco, uno+morbido (dovrebbero essere,sordi )(i mobili,non chi li ascolta :lol: ) poi devo anche vedere, come e' sistemato il Woofer (magari incollato pure lui) ora mentre eseguo,i lavori
--verso Luglio--tolgo il cross,e' lo sistemo all'esterno,(meno vibrazioni) male non ci fa.
alla fine,diventa un carroarmato,cosi' deve essere!
consigli ? sul tipo di viti,da legno ok- ce in giro materiale + idoneo?
grazie x l'attenzione. ciao .Marco
---ciao Marco ---
Been thanked: 17 times
Re: mobili-ONKEN
Se i pannelli incollati si sono leggermente staccati , in tal caso sono stati incollati male,potresti anche inserire delle viti per rinforzare il tutto, ma rovineresti l'estetica dei cabinets. Se il pannello posteriore è smontabile potresti inserire dall'interno degli angolari di rinforzo incollati ed avvitati ma la sensazione di suono non sordo ,al tatto, rimarrebbe comunque inalterato ! Dovresti trattare tutto l'interno con una guaina adesiva di almeno 3mm di spessore per notare un certo smorzamento alle micro vibrazioni di tutti i pannelli costituenti il cabinet del diffusore. E' un lavoro che non si risolve avvitando delle semplici viti.
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
grazie Max, dell'interesse. in effetti, si sono staccati leggermente i pannelli,laterali, quando li ho' presi,erano piu' sordi
comunque,sapevo a' cosa andavo incontro,sul sito,( dove avrei trovato gli Onken) cera scritto,-multistrato,non trattato !!
poi visto ,come li costruiscono,nelle testate,mettono un incastro (linguetta) e' il tutto tiene bene,-sono le pareti, nel'Onken
ce ne sono,due ,-una e' laterale al Woofer, 3cm,poi distanziali, secondo pannello,-ed e' li che voglio avvitare.tra panello e
distanziali, sia internamente che esterno, :oops: se si vedono le viti, non importa a' me piace cosi' l'importante che funge
---ciao Marco ---
Re: mobili-ONKEN
Se posso darti un consiglio... smonta i woofers e rimetti a posto le casse nella maniera migliore inserendo dei rinforzi all'interno ben incollati e tratta tutte le parti interne con materiale smorzante adatto allo scopo,poi fai verniciare il mobile per migliorarne l'estetica. Se decidessi di venderle successivamente ne conserveresti il valore in questo modo! Le viti esterne farebbero perdere anche la bellezza...
Re: mobili-ONKEN
i miei sono con pannelli incollati e viti da 5cm (oltre ai listelli di rinforzo su tutti gli spigoli interni).
Echo
Re: mobili-ONKEN
Messaggio da Echo »
Ma è normale che si scollino così??
...io ho le mie casse di multistrato di betulla fenolico, incollate sotto la pressa, da ormai tre anni e facendo i dovuti scongiuri non si sono mosse di una virgola
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
stereosound ha scritto:Se posso darti un consiglio... smonta i woofers e rimetti a posto le casse nella maniera migliore inserendo dei rinforzi all'interno ben incollati e tratta tutte le parti interne con materiale smorzante adatto allo scopo,
:wink:
con pareti da 3 cm di spessore,se non sono incollati,con colla adeguata, ed avvitati,per bene.-minnima umidita' cambio
di temperatura, ambiente,( di frequente ) il legno,multistrato,non -trattato- tende a muoversi -(pochi millesimi ) che sono
sufficenti a staccarsi, se incollati,alla-carlona :lol: ( per quello che so' )non ce' altra spiegazione.
gli Onken, mi piacciono assai,(con ho senza viti in vista :inlove: ) anzi , fa' piu boscaiolo :rofl: :rofl:
ciao. Marco
---ciao Marco ---
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
stereosound ha scritto:Se posso darti un consiglio... smonta i woofers e rimetti a posto le casse nella maniera migliore inserendo dei rinforzi all'interno ben incollati e tratta tutte le parti interne con materiale smorzante adatto allo scopo,poi fai verniciare il mobile per migliorarne l'estetica. Se decidessi di venderle successivamente ne conserveresti il valore in questo modo! Le viti esterne farebbero perdere anche la bellezza...
8) ciao. Max controllato per bene ,il mobile e' tutto OK (sono io sfasato :swear: :swear: )
Consiglio: dovrei attenuare un pochetto,il -TPL150 H --senza toccare il cross, e' possibile ??
(inserendo, una resistenza sul cavo che collega il TPL ) :swear: cxxxa???
Buona giornata
---ciao Marco ---
berga12
Been thanked: 9 times
Re: mobili-ONKEN
Messaggio da berga12 »
Lupastro metti una ressistenza (buona-MOX) in serie prima del filtro e vivi sereno, se no fai una LPAD e non devi cambiare nulla.
io le attenuazioni le ho fatte così e fissate, forse ad Autotrasformatori andrebbero meglio,ma.......penso che non possano aggiungere ciò che è stato tolto dalla catena prima, quindi vivi sereno!
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
berga12 ha scritto:Lupastro metti una ressistenza (buona-MOX) in serie prima del filtro e vivi sereno, se no fai una LPAD e non devi cambiare nulla.
:oops: mi piacerebbe farlo lavorare fino a (tiro ad indovinare ) 8-10k magari 12k tie' :wink:
detta cosi ci capisco poco,(sono lento a capire) spiegati piu in dettaglio- 8) sforzati :oops:
Buona serata berga fatti leggere ogni tanto |-) |-)
.Marco
---ciao Marco ---
berga12
Re: mobili-ONKEN
Ampli, resistenza sul +, crossover tweeter/e/o medio, Tweeter/medio.
semplicemente una R prima del filtro (solo il pezzo che ti interessa), calcola che puoi mettere tutti i valori che ti pare e provare ad orecchio.
potresti andare tipo verso i 4,7ohm 10W, poi provi una 6,8 10W, poi provi una 8,2 10W.
oppure guarda su internet le L pad, però sono due resistenze e vanno dopo il filtro, anche queste ti permetono ti non toccare il cross.
Re: mobili-ONKEN
Buona giornata
Se non vuoi toccare il crossover, se si tratta solo di attenuare il tweeter Beyma, come ti ha anche detto Luca(berga12), puoi mettere un L-PAD di questo tipo : http://cgi.ebay.it/YAT050-ATTENUATORE-P ... 655wt_1139 direttamente prima del Beyma in modo che ti possa permettere una regolazione fine del livello
di emissione. Se hai lo schema del filtro postalo.
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
presi, due attenuatori, appena arrivano li provo.
un grazie a' tutti e due x i consigli -- siete in gamba salutoni .Marco
---ciao Marco ---
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
Cambiato ambiente-
-e altra musica, voglio studiare qualcosa di diverso,tipo onken W
---ciao Marco ---
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: mobili-ONKEN
Parecchia della roba che vedo in foto mi pare di conoscerla... :grin: :lol:
Re: mobili-ONKEN
UnixMan ha scritto:Parecchia della roba che vedo in foto mi pare di conoscerla... :grin: :lol:
hai l'occhio lungo :-)
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
Una cosa cosi-Immagine
---ciao Marco ---
Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
tipo-download/file.php?mode=view&id=11704&si ... 29ba3--con gli uuffer in orizzontale, ne avevo visto uno anni fa, mai sentito come suona scendono con due uffer, ho siamo li' ( per il momento e solo una idea,manca la moneta ) in futuro magari si puo fare- 8)
Un Saluto- :wink:
---ciao Marco ---
berga12
Re: mobili-ONKEN
hanno più bassi i tuoi Onken.
queste trombe non scendono, sono fatte per suonare forte nel range 50-300 circa, quello che ottieni sotto i 50hz è a -12/18db rispetto quello che ottieni dai 60 ai 300.
la tromba frontale aumenta l'efficienza dei due altoparlanti di TANTISSIMO (+10/12db almeno), ammazzando completamente la discesa che teoricamente quel Finto Onken dovrebbe avere, certo, complessivamente di basso ne hai....mobile enorme,accordi grossi e lunghi......ma poi hai una mediobassa predominante su tutta la gamma.
Detto ciò, se piace come tipo di suono, perchè no!
c'è chi le fa ancora costruire e c'è chi le ha buttate da tempo nel camino.
io punterei ad una sezione sub in normale reflex amplificata separatamente, e poi dai 100-150hz in su lavorare con un multivia a tromba, purtroppo per fare delle vere sezioni basse a tromba servono delle lunghezze difficilmente raggiungibili in casa, a questo punto fai una Tapped horn.
  • Mobili Hi-Fi
    da berga12 » » in Varie
    17 Risposte
    3614 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
  • Mobili inconsueti, consigli cercasi
    da nullo » » in Audiocostruzioni Diffusori
    64 Risposte
    11402 Visite
  • Valuto vendita JBL 4560 solo mobili
    da berga12 » » in Componenti
    3 Risposte
    2016 Visite
    Ultimo messaggio da berga12
  • Accesso al forum da dispositivi mobili
    da Echo » » in Varie
    5 Risposte
    1958 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
  • Vendo coppia mobili per amplificatori Monofonici Valvolari
    da EF80 » » in Componenti
    13 Risposte
    3168 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
