Pagina 4 di 26
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Inviato: 06 nov 2011, 21:44
anche di piu'... e' uscito di produzione nel maggio 2006 ma ha porte USB 2.0 infatti ricordavo di aver controllato prima di prendere il coso da borges
Inviato: 06 nov 2011, 22:00
OK, allora probabilmente non è nella modalità giusta e/o non ha il giusto firmware caricato... guarda sul WiKi e/o chiedi sulla mailing list.
Inviato: 06 nov 2011, 22:13
secondo me e' il firmware... ho scritto a borges ma non ho trovato la mailing list. sai dov'e'?
Inviato: 06 nov 2011, 22:18
gluca ha scritto:secondo me e' il firmware... ho scritto a borges ma non ho trovato la mailing list. sai dov'e'?
è tra i link nel primo post di questo thread!
https://groups.google.com/group/audio-widget
Inviato: 06 nov 2011, 22:50
Oh, hai installato l'interfaccia di controllo, "WidgetControl.py"?
«With the GUI, you can configure the firmware for UAC2 (instead of the default UAC1 for Windows compatibiilty).»
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2696181
http://code.google.com/p/sdr-widget/downloads/list
Inviato: 06 nov 2011, 23:00
P.S.: ho letto sulla ML che di recente hanno introdotto la possibilità di passare da UAC1 ad UAC2 e viceversa anche senza usare la GUI, utilizzando il pulsante per la programmazione. Non so però se la cosa sia stata inclusa nel firmware di default).
BTW: ma in UAC1 funziona?
Inviato: 06 nov 2011, 23:22
ho premuto piu volte il pulsante di prog ma il risultato e' lo stesso ... muta
Inviato: 06 nov 2011, 23:26
Inviato: 06 nov 2011, 23:41
si', infatti lo vede anche come SDR widget e sino ai 192/24 ma non suona uguale.
Inviato: 07 nov 2011, 00:03
Provato a resettare l'AW? (pulsantino). A staccarlo/riattaccarlo, riavviare il Mac, ecc, in varie combinazioni?
Verificato che stai mandando l'output sul device giusto e che i volumi non siano a zero?
Inviato: 07 nov 2011, 00:11
ora che noto ... sul pannello midi il volume va a zero automaticamente e non c'e' modo di impostarlo diversamente
Inviato: 07 nov 2011, 00:17
ho postato pure su DIY nella speranza che ci sia qualche utente mac sparso per il mondo, borges mi scrisse che non conosce OSX.
Inviato: 07 nov 2011, 18:04
Qualche progresso?
Inviato: 07 nov 2011, 18:17
no, il PC winzoz XP fa le bizze ... mo' ho modificato il BII per farlo andare a 230V ... non lo ricordavo cosi' dinamico: bello li'.
Inviato: 07 nov 2011, 18:30
ma un bel Linux no? al limite, anche una live (purché recente, serve un kernel >= 2.6.38).
Inviato: 08 nov 2011, 16:15
da Echo
Provato nel pannello configurazione midi (nelle utility)?
Inviato: 19 nov 2011, 10:13
da Giaime
Mail spedita a QNKTC, vediamo se ne hanno ancora di kits...
Inviato: 23 nov 2011, 13:08
Ho provato il coso usando AMARRA, PUREMUSIC e SOUNDFLOWER (programmi che 'bypassano' il sistema OSX) ma senza successo: continua ad essere muto. Domani provo con un altro mac di un amico, ultimo modello iMac, sperando che vada.
Inviato: 23 nov 2011, 20:52
UCAS... non facevi prima a boostappare un Linux "live CD" su un PC qualunque?!
BTW: ho appena ordinato una AB1.1 anche io.
Inviato: 23 nov 2011, 21:23
ma se manco mi funziona il picci' qualunque che ho a casa ... aspetto il nuovo portatile dell'ufficio per leggere il firmware della AB1.1 (ma NIENTE linux)
