Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
anche di piu'... e' uscito di produzione nel maggio 2006 ma ha porte USB 2.0 infatti ricordavo di aver controllato prima di prendere il coso da borges
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
OK, allora probabilmente non è nella modalità giusta e/o non ha il giusto firmware caricato... guarda sul WiKi e/o chiedi sulla mailing list.
secondo me e' il firmware... ho scritto a borges ma non ho trovato la mailing list. sai dov'e'?
è tra i link nel primo post di questo thread!gluca ha scritto:secondo me e' il firmware... ho scritto a borges ma non ho trovato la mailing list. sai dov'e'?
https://groups.google.com/group/audio-widget
Oh, hai installato l'interfaccia di controllo, "WidgetControl.py"?
«With the GUI, you can configure the firmware for UAC2 (instead of the default UAC1 for Windows compatibiilty).»
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2696181
http://code.google.com/p/sdr-widget/downloads/list
P.S.: ho letto sulla ML che di recente hanno introdotto la possibilità di passare da UAC1 ad UAC2 e viceversa anche senza usare la GUI, utilizzando il pulsante per la programmazione. Non so però se la cosa sia stata inclusa nel firmware di default).
BTW: ma in UAC1 funziona?
ho premuto piu volte il pulsante di prog ma il risultato e' lo stesso ... muta
si', infatti lo vede anche come SDR widget e sino ai 192/24 ma non suona uguale.
Provato a resettare l'AW? (pulsantino). A staccarlo/riattaccarlo, riavviare il Mac, ecc, in varie combinazioni?
Verificato che stai mandando l'output sul device giusto e che i volumi non siano a zero?
ora che noto ... sul pannello midi il volume va a zero automaticamente e non c'e' modo di impostarlo diversamente
ho postato pure su DIY nella speranza che ci sia qualche utente mac sparso per il mondo, borges mi scrisse che non conosce OSX.
Qualche progresso?
no, il PC winzoz XP fa le bizze ... mo' ho modificato il BII per farlo andare a 230V ... non lo ricordavo cosi' dinamico: bello li'.
ma un bel Linux no? al limite, anche una live (purché recente, serve un kernel >= 2.6.38).
- Echo
Provato nel pannello configurazione midi (nelle utility)?
Mail spedita a QNKTC, vediamo se ne hanno ancora di kits...
Ho provato il coso usando AMARRA, PUREMUSIC e SOUNDFLOWER (programmi che 'bypassano' il sistema OSX) ma senza successo: continua ad essere muto. Domani provo con un altro mac di un amico, ultimo modello iMac, sperando che vada.
UCAS... non facevi prima a boostappare un Linux "live CD" su un PC qualunque?!
BTW: ho appena ordinato una AB1.1 anche io.
ma se manco mi funziona il picci' qualunque che ho a casa ... aspetto il nuovo portatile dell'ufficio per leggere il firmware della AB1.1 (ma NIENTE linux)
- 16 Risposte
- 6986 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 4543 Visite
- 3025 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 3039 Visite
- 2030 Visite
