Visto?iloran18 ha scritto:a chi può interessare come hanno suonato le mie rogers coi i loro 87 db posso dire che non ho sentito la mancanza di potenza ( pressione sonora )
costruzione amplificatore a valvole
EF80
Re: costruzione amplificatore a valvole
Grazie a te per la visita Giorgio ,
mi hai dato la possibilità di provare le rogers…ottime, offrono un immagine spettacolare , ma so che le trombe su questo parametro non sono competitive
(il mio ambiente è piccolo per poterle far esprime al massimo ).
Comunque una conferma che la musica si può ascoltare bene in tante maniere differenti…..rimane una questione di gusti quale parametro privilegiare.
Credo che i 5-6watt dello zaika siano sufficienti per le rogers …ma ritengo questa potenza il minimo sindacabile per la tipologia di diffusore.
P.S. x Gizmo…
P.S. x Gizmo…
Questo dubbio se lo toglie tutti i giorni ascoltato l’impianto di casa sua. Tu il suo impianto lo hai mai ascoltato?...il resto sono chiacchere .ora resta il dubbio di come tu possa invece averne sentita tra amplificatori da 10 e 20 volte la potenza con cui hai fatto questa prova .
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
OT
quel che si dice un sistema... definitivo!iloran18 ha scritto:... e un sistema a tomba
EF80
Questa frase non ha senso se sente carenza di potenza con 50 watt e poi ne mette 300 ... poi non sente carenza di potenza con 5watt qualcosa che non torna c'e'!sinuko ha scritto:Questo dubbio se lo toglie tutti i giorni ascoltato l’impianto di casa sua. Tu il suo impianto lo hai mai ascoltato?...il resto sono chiacchere .
EF80
Bhe io lo butto qui, uno schema da circa 5,5watt a canale, che mi piacerebbe testare... ma non ho tempo
Il trimmer da 500k si puo' bypassare o meno, opzionale in base al guadagno totale che si vuole. Bypassato il finale dovrebbe essere pilotabile tranquillamente con 0,6Vpp in ingresso. La corrente a riposo sul TU (almeno sulla carta) e' 0!
iloran18
Re: OT
UnixMan ha scritto:quel che si dice un sistema... definitivo!iloran18 ha scritto:... e un sistema a tomba![]()
definizione di sistema definitivo:
a) quello che ti sta emozionando
b) quello che ti puoi permettere economicamente
c) l'ultimo che hai acquistato prima di diventare sordo
P.s.: l' impianto di paolo suona in maniera divina ( vorrei averlo in una stanza progettata/configurata solo per lui )
ma... te lo immagini in un localino misero come il mio 4x3 ???
se entrano quei diffusori devo uscire io!
sistema definitivo non direi proprio…il mio sistema non è affatto definitivo, altrimenti avrei finito di giocare
Credo che di definitivo ci sia poco.. la sensibilità cambia con il tempo, quello che oggi mi piace domani potrebbe non piacermi.
Intanto avere la timbrica del mio sistema con la “spazialità” delle rogers sarebbe un deciso balzo in avanti.
Come dice Giorgio , al momento il mio sistema mi emoziona e quindi me lo tengo stretto, quando sentirò qualcosa che mi emoziona di più allora ….via si riparte, intanto cerco di migliorare quello che ho. (Credo di avere ancora margine di miglioramento…disposizione dei driver e acustica della sala di ascolto).
- Been thanked: 67 times
Che programma e che libreria usi per disegnare gli schemi?GizMo ha scritto:Bhe io lo butto qui, uno schema ..
EF80
Eagle versione free, e la libreria delle valvole l'ho scaricata gia' fatta ma ci ho aggiunto diverse valvolette io a mano e ho modificato anche un'altra libreria per avere i simboli dei "secondari" i "chokes" e i trasformatori di uscita SE e PPplovati ha scritto:Che programma e che libreria usi per disegnare gli schemi?GizMo ha scritto:Bhe io lo butto qui, uno schema ..
Re: OT
aehm... era solo una battuta scema: ti era scappata una "r", per cui il sistema a "tromba" è diventato a... "tomba"!iloran18 ha scritto:definizione di sistema definitivo:UnixMan ha scritto:quel che si dice un sistema... definitivo!iloran18 ha scritto:... e un sistema a tomba![]()
...be si...... in quel caso sarebbe stato veramente un sistema definitivo...ma sinceramente anche se non l'ho ancora provati intendo provarli
il più tardi possibile
iloran18
Buon giorno signor gizmoGizMo ha scritto:Visto?iloran18 ha scritto:a chi può interessare come hanno suonato le mie rogers coi i loro 87 db posso dire che non ho sentito la mancanza di potenza ( pressione sonora )ora resta il dubbio di come tu possa invece averne sentita tra amplificatori da 10 e 20 volte la potenza con cui hai fatto questa prova
ma hai letto bene la mia frase?
mancanza di potenza, modello di valvole diverso ...non so ( ho acquistato un integrato a transistor )
a metà frase ho inserito un NON SO.
Il "NON SO" voleva dire, allora come ora, che quel finale NON ERA IN SINERGIA, SE INSERITO NELLA MIA CATENA AUDIO, con la mia mente e con il mio cuore.
La frase "MANCANZA DI POTENZA" doveva essere intesa solamente come rapporto matematico dato che si trattava di due modelli appartenenti allo stesso prestigio marchio ( AR ).
Ascoltare delle voci femminili con le rogers e i 5 w di paolo ( a proposito GRAZIE PAOLO di avermi fatto conoscere PETRA MAGONI, rientrato a verona me lo sono comprato!! è consigliabile a tutti gli amanti del genere ) è stata un'esperienza emozionante.....
Invece l'elicottero dei pink floyd non si è potuto sentire causa ANNULLAMENTO DEL VOLO DOVUTO A NEBBIA !!!!!
Contento ora signor gizmo!
un poderoso saluto da giorgio
Il disco immagino te lo sei portato da casa...Invece l'elicottero dei pink floyd non si è potuto sentire causa ANNULLAMENTO DEL VOLO DOVUTO A NEBBIA !!!!!
Comunque ascoltare le tombe di Sinuko è sempre una bella esperienza.
simpatico.GizMo ha scritto:Bhe io lo butto qui, uno schema da circa 5,5watt a canale, che mi piacerebbe testare... ma non ho tempo
... Tiziano sei un puzzone…ti ha proposto un CD dove non c' è del pianoforte
La prossima volta che vieni ti aspetta l’integrale di Arrau così fatta:
Mozart 7 cd
Beethoven 9 cd
Brahms 4 cd
Schumann 7 cd
Schubert 6 cd
Debussy 3 cd
Chopin 8 cd
Liszt 6 cd
Ovviamente in ginocchio sui ceci.
Altro che http://www.youtube.com/watch?v=GZIAs5NWzFk
sinuko ha scritto: ... Tiziano sei un puzzone…![]()
Mozart 7 cd
Beethoven 9 cd
Brahms 4 cd
Schumann 7 cd
Schubert 6 cd
Debussy 3 cd
Chopin 8 cd
Liszt 6 cd
- 1825 Visite
- 7 Risposte
- 2957 Visite
Ultimo messaggio da ilcompare
- 2389 Visite
Ultimo messaggio da ohio
- 92 Risposte
- 35936 Visite
- 888 Visite
Ultimo messaggio da piero7
