L'estetica nelle realizzazioni
Inviato: 27 ott 2010, 08:43
da Tiziano58
Salve a tutti,
come si dice: anche l'occhio vuole la sua parte. Volenti o nolenti quando si realizza qualcosa (non solo amplificatori e annessi....) la cura estetica e il gusto personale saltano fuori.
Volevo dunque chiedere quali sono i gusti personali dei frequentatori del forum.
I primi particolari che mi vengono in mente e sui quali mi piacerebbe sapere come siete orientati sono:
- estetica moderna o vintage delle realizzazioni;
- presenza o meno di una spia di accensione (in effetti le valvole si accendono e dunque già loro segnalano il corretto avvio dell'apparecchio, però una bella gemma....);
- utilizzo di prese, attacchi e connessioni dorate;
- presenza dei VU-meter analogici, digitali o a valvole;
- "illuminazione" delle valvole dal centro dello zoccolo mediante led blu (effetto "china"?), rossi, arancio ecc.;
- utilizzo di griglie, schermi, profili intesi innanzi tutto ad evitare che si possano toccare direttamente con le mani i vari componenti, in particolare le valvole, ma anche a rifinire esteticamente la realizzazione.
Sono dell'idea che l'amplificatore debba innanzi tutto amplificare bene, ovvero in modo neutro e con la minor quantità possibile di distorsione, ma credo che anche il colpo d'occhio debba in qualche modo "rassicurare" chi lo utilizza.
Insomma che ne pensate, ci credete o no che la forma è anche sostanza?
Re: L'estetica nelle realizzazioni
Inviato: 27 ott 2010, 08:56
da stereosound
Estetica e parametri tecnici di un apparecchio sono aspetti spesso antitetici. L'estetica è essenzialmente finalizzata alla ricerca del "bello"...ognuno poi ha un suo modello da seguire non necessariamente condivisibile da altri.
La qualità tecnica è ben altra cosa!
La sicurezza elettrica e non inoltre,specie nei valvolari,deve essere rispettata con scrupolo.
Mi è capitato di leggere in alcune pagine del forum che qualcuno non mette a terra le parti metalliche delle proprie realizzazioni soprattutto nei valvolari dove sono in gioco tensioni pericolose.
Inviato: 27 ott 2010, 09:52
da Tiziano58
stereosound ha scritto:Estetica e parametri tecnici di un apparecchio sono aspetti spesso antitetici. L'estetica è essenzialmente finalizzata alla ricerca del "bello"...ognuno poi ha un suo modello da seguire non necessariamente condivisibile da altri.
Ciao Max,
questa mi sembra una osservazione giustissima, lavorando con tensioni di centinaia di volt è (o dovrebbe essere) evidente che la sicurezza viene prima di tutto.
A questo proposito allora aggiungo una domanda, forse un pò OT, se io metto a terra tutte le parti metalliche dello chassis, che utilizzo anche come massa, possono verificarsi problemi se la presa di terra di casa mia non è efficiente o addirittura è malfunzionante?
Purtroppo esistono ancora parecchie (la maggior parte?) case di vecchia costruzione dove la messa a terra è scadente quando non addirittura inesistente, mi sono trovato addirittura in un vecchio stabile dove c'era una dispersione da qualche parte per cui sulla terra rientrava della tensione (che evidentemente non si scaricava!!!
Inviato: 27 ott 2010, 10:49
da stereosound
Se gli apparecchi non sono in doppio isolamento la terra non può essere omessa.
Inviato: 27 ott 2010, 15:23
da mrttg
stereosound ha scritto:Se gli apparecchi non sono in doppio isolamento la terra non può essere omessa.
Valvolari o elettromedicali :lol:
Inviato: 27 ott 2010, 16:36
http://www.electronluv.com/html/audio.php
tutto il resto e' noisosamente ordinario
Inviato: 27 ott 2010, 17:03
da sinuko
incredibile.... per quanto mi riguarda sono incapace di far equalcosa di esteticamente presentabile, ma devo dire che
preferisco concedere poco all'eteticae non sacrificare le prestazioni. Certo, ch evedere un cablaggio AudioTekne è una goduria per gli occhi..per lascolto non so non ho mai avuto il piacere.
Inviato: 27 ott 2010, 17:54
da stereosound
Il doppio isolamento è una regola generale ...http://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento .
La classe 0 ormai non esiste più!
Inviato: 27 ott 2010, 18:28
da stereosound
gluca ha scritto: http://www.electronluv.com/html/audio.php
A questi livelli l'estetica si concilia con la qualità!!! non sempre con le proprie le tasche!!! :lol:
Inviato: 27 ott 2010, 18:52
mi sa che costano meno (molto) dei citati audiotekne ...
Inviato: 27 ott 2010, 19:15
da stereosound
Tiziano58 ha scritto:
...mi sono trovato addirittura in un vecchio stabile dove c'era una dispersione da qualche parte per cui sulla terra rientrava della tensione (che evidentemente non si scaricava!!!
Quella che descrivi non è una terra a norma!!! è più pericolosa che utile...http://www.ipiaripamonti.org/studenti/f ... _terra.pdf
Inviato: 27 ott 2010, 21:56
da PPoli
Estetica...estetica prima di tutto (compatibilmente con la sicurezza).
Aggiungo alla tua lista, se vuoi:
- Led segna-posizione all'interno dei pomelloni del volume e del slettore ingressi (stile Electrocompanient per intenderci).
- Scatole trasformatori
- Equilibrio dimensionale (troppo spesso trascurato) e posizionamento elementi (quanto tempo ho passato con autocad per decidere la giusta distanza tra i pomelli o il raggio della stondatura dello scatolato in legno?)
- Piani in alluminio anodizzato.
- Accurata scelta del legno e delle venature.
- Incastri a coda di rondine (lo faccio solo io....ma che libidine....)
Costruire con un occhio all'estetica per me è fondamentale. Anche perché altrimenti al giorno d'oggi si possono comprare oggetti ad un prezzo inferiore a quello dei componenti utilizzati per costruirli.
Inviato: 27 ott 2010, 22:26
da mau749
PPoli ha scritto: ..............
Funzionalità... funzionalità prima di tutto (che è assolutamente compatibile con la sicurezza)
Cablaggi corti, layout "logico" dei componenti compatibile con il minimo percorso del segnale, contenitori "pecora" completamente in MDF verniciata rigorosamente in nero antigraffio ed eventualmente con un controtelaio interno in Lexan (o simile) per un cablaggio "simil PCB" (classe II o doppio isolamento)...l'estetica viene di conseguenza... dei gadget non so che farmene... loro non suonano...
Questa è la mia personalissima filosofia..... !
Inviato: 28 ott 2010, 07:09
da vince
Estetica!
molte delle cose che uno crede di sentire non sono reali.
prendi lo stesso amp replicato esattamente in due esemplari: versione brutta e bella...
scommetto che quasi sempre suonerà meglio quello in versione bella.
Se è in fondo vero che ci si vuole ingannare, anche l'estetica giocherà un ruolo.
Anche gli accrocchi hanno il loro fascino ed è per questo che sopra ho scritto quasi sempre.
Inviato: 28 ott 2010, 12:36
da Tiziano58
PPoli ha scritto:Estetica...estetica prima di tutto (compatibilmente con la sicurezza).
Costruire con un occhio all'estetica per me è fondamentale. Anche perchè altrimenti al giorno d'oggi si possono comprare oggetti ad un prezzo inferiore a quello dei componenti utilizzati per costruirli.
Accetto volentieri l'aggiunta di PPoli, credo che senza perdersi nell'utilizzo di materiali di sicuro effetto che però sinceramente non mi convincono troppo come utilità per migliorare il suono: fili in argento (o oro!), saldature in argento e così via, una semplice sana attenzione per i particolari faccia la differenza. Il suono non migliorerà ma l'abbinamento vista-udito (l'apparecchio che produce una bella musica è a sua volta bello da vedere) non può, credo, che essere un'accoppiata vincente. Parere personale, s'intende....
Inviato: 28 ott 2010, 13:58
da hobbit
Di un oggetto che appare prima o poi ci si stufa. Di un oggetto che scomapre lasciando spazio alla musica, no (basta cambiar disco).
A parte il gioco di parole l'hardware secondo me è tanto migliore (visivamente e musicalmente) tanto più si fà dimenticare lasciando il campo al software.
Inviato: 28 ott 2010, 15:14
da stereosound
vince ha scritto:Estetica!
...prendi lo stesso amp replicato esattamente in due esemplari: versione brutta e bella...
...all'ascoltatore poco accorto può anche capitare..!
Non so se è stato già detto qualche volta in questo forum...ma anche la qualità dell'aria presente in un ambiente d'ascolto può condizionare
il risultato qualitativo della riproduzione( es. ionizzazione negativa).
Potremmo addebitare, a volte, ai soli fattori estetici un miglior rendimento acustico che è legato invece ad altri aspetti...Qui credo
abbiano un ruolo fondamentale alcuni aspetti legati alla "percezione"....nel bene e nel male
Inviato: 28 ott 2010, 18:18
Su questo non c'è dubbio. Il piacere d'ascolto e la percezione stessa delle cose (suono incluso) sono senza dubbio legate ad aspetti psicologici e psicofisici.
Lo stesso identico impianto può "suonare" bene o male (secondo il ns. giudizio soggettivo) a seconda delle diverse condizioni in cui lo ascoltiamo.
Un ambiente che troviamo confortevole e piacevole (anche da un punto di vista visivo, tattile, olfattivo, ecc) ha una grandissima influenza sull'ascolto... al punto da essere fondamentale ed imprescindibile.
E quindi anche l'estetica degli apparecchi, dei complementi, dell'impianto nel suo insieme e della stanza che lo ospita ha una rilevanza tuttaltro che trascurabile. Così come non è affatto trascurabile la comodità della poltrona o divano su cui ci sediamo per ascoltare, ecc.
Ovviamente, tutto questo poi dipende fortemente dai nostri gusti soggettivi...
Inviato: 28 ott 2010, 18:27
da stereosound
UnixMan ha scritto:
...Ovviamente, tutto questo poi dipende fortemente dai nostri gusti soggettivi...
Infatti...il potere della mente è tanto forte da condizionare tutta la realtà percepita...di quest'argomento ne parlavo anche nel 3d relativo alla "percezione"
che è stato momentaneamente sospeso...
Inviato: 28 ott 2010, 21:46
da PPoli
Mah...io la facevo più semplice.
La verità che di elettronica ci capisco poco e quindi mi sbizzarrisco su quello che penso di saper fare meglio ( e che mi da soddisfazione).
Inviato: 30 ott 2010, 23:26
da EF80
Mehehehe vedrete tra un po' la mia creatura nascente, ho appena consengnato i disegni al falegname
Inviato: 31 ott 2010, 13:05
da stereosound
GizMo ha scritto:Mehehehe vedrete tra un po' la mia creatura nascente, ho appena consengnato i disegni al falegname
Quanto tempo ci vuole per partorire tale creatura!!! Siamo tutti curiosi.
Inviato: 31 ott 2010, 13:33
da EF80
stereosound ha scritto:Quanto tempo ci vuole per partorire tale creatura!!! Siamo tutti curiosi.
Lo so ci vuole tempo perche' tutto e' curato al massimo livello, il mobile e' stato disegna al CAD e diversi parti del montaggio fatte alla fresa CNC...
Mollo un'anticipo:
Io se faccio una cosa la faccio sempre al meglio delle mie capacita', se no non mi da soddisfazione !
Inviato: 01 nov 2010, 19:23
da stereosound
Mi sembra un ottimo lavoro. La piastra madre è di ottone o rame?(dalla foto sembra ottone). Il problema è mantenere la lucidatura nel tempo con vernici idonee per prevenire le ossidazioni che sono sempre in agguato.
Il suo livello estetico sarà certamente eccellente...come suppongo la qualità sonora.
Ci stai spendendo parecchio!? non solo in soldi...
Inviato: 01 nov 2010, 19:54
da EF80
Rame, una volta verniciato con un trasparente a forno restera' lucido. Non ho fatto i conti del costo per ora, ho iniziato a pensarlo 1 anno fa quasi
Inviato: 02 nov 2010, 14:52
da same
belin, ma se lo fai fare al falegname non lo fai tu... :wink:
Inviato: 02 nov 2010, 15:14
da EF80
Il falegname ha 5 fogli in A0 con i disegni fatti al cad partendo da mie tavole bidimensionali disegnate a mano. Non si inventa nulla, pero' sai com'e' io non ho una falegnameria privata. Cmq la rifinitura e la laccatura del mobile le faro' io.
Inviato: 03 nov 2010, 14:04
da Tiziano58
Una valutazione finale del costo sia in termini monetari che di tempo/materiali sarebbe utile........ a me per primo..... :bow:
Inviato: 03 nov 2010, 15:43
da EF80
Bho un sacco di soldi, solo i 4 connettori multipolari a vitone per connettere alimentatore e amplificatore son costati piu' di 160 euro, secondo me un po' per volta ho gia' speso sul migliaio di euro.
Inviato: 03 nov 2010, 15:59
GizMo ha scritto:Bho un sacco di soldi, solo i 4 connettori multipolari a vitone per connettere alimentatore e amplificatore son costati piu' di 160 euro, secondo me un po' per volta ho gia' speso sul migliaio di euro.
:o
xché non hai preso dei bei connettori surplus militari?! (e.g. dalla Esco) te la cavavi con 1/10 di quella cifra se non meno...
Inviato: 03 nov 2010, 16:03
da EF80
:o
Ho cercato, compreso sul sito di esco e almeno in quel momento non c'era nulla che facesse al caso, anche perche' ho 1 maschio e una femmina da pannello e un mascio e una femmina volanti.
Inviato: 06 nov 2010, 23:51
da piero7
questi presi su ebay costano un soldo di cacio giz
Inviato: 07 nov 2010, 00:10
da EF80
piero7 ha scritto:questi presi su ebay costano un soldo di cacio giz
Mi servivano almeno 26 poli se ho detto che non lo trovavo come mi serviva uff :@ ... almeno quando li ho cercati, adesso magari sara' pieno da tutte le parti. Cmq il problema ora e' trovare un cavo multipolare che sia affidabile e possa reggere i 560 volt dell'anodica delle finali.
Inviato: 07 nov 2010, 15:31
da piero7
giz dagli stessi sovietici sulla baia mi pare di ricordare connettori a 25 pin come quello...
Inviato: 07 nov 2010, 15:35
da EF80
piero7 ha scritto:giz dagli stessi sovietici sulla baia mi pare di ricordare connettori a 25 pin come quello...
Ok butto quelli che ho comprato nuovi per comprarli usati ?
Inviato: 07 nov 2010, 22:21
da piero7
no, ma per il futuro, guarda a est oltre il muro :D
Inviato: 07 nov 2010, 23:39
da EF80
piero7 ha scritto:no, ma per il futuro, guarda a est oltre il muro :D
si ma io ci avevo guardato, non c'era niente in quel periodo. Cmq ceh cavi posso usare ?
Inviato: 08 nov 2010, 22:09
da piero7
io ho usati cavi comuni (anche perché le tensioni sono basse) e poi inguainati nella termorestringente, se avessi avuto sotto mano pure la calza l'avrei montata, così che avesse un aspetto migliore della termorestringente che così è un po' bruttina...
Inviato: 09 nov 2010, 01:29
da EF80
ma 560volt sono tanti, solitamente gli isolanti normali non reggono ufficialmente tensioni simili, io cmq pensavo a un multipolare e non a mettere tanti fili dentro un termo restringente
Inviato: 20 dic 2010, 02:00
da EF80
posto qualche foto preliminare del mobile in legno proibito, manca ancora la laccatura...
Non indovinerete mai che legno e' (utilizzato in passato ma attualmente non mi risulta commercializzato), poi dire che e' duro e' sminuente... il falegname per fare i 2 fori frontali ha buttato via una tazza a foro, e io ho visto fumo e fiamme dalla punta del trapano per fare i forellini da 2 millimetri di guida per le viti hihi :rofl:
Inviato: 20 dic 2010, 06:55
da stereosound
Il legno dovrebbe essere noce,presumibilmente nazionale!
Inviato: 20 dic 2010, 07:11
da stereosound
Alla fine ai scelto gli stessi connettori amphenol che ho usato sul gm 70,ti divertirai parecchio a saldare le terminazioni; ti consiglio comunque di usare un cavo schermato di ottima qualità!!! Ve ne sono fino a 25 conduttori ! Non ti preoccupare per la tensione di isolamento del cavo...sul mio ci sono 1000 volt e va tutto bene!!!
Inviato: 20 dic 2010, 07:43
da PPoli
Olmo?
Ma non dovrebbe essere così duro. Di spacca attrezzi c'è la quercia, ma il tuo mi sembra troppo scuro.
Inviato: 20 dic 2010, 10:02
da EF80
Il falegname lo ha definito noce tipo daniele, e' probabile che il nome sia dialettale, cmq e' un variante del noce usato in passato cui oggi la lavorazione e' proibita se non con particolari protezioni perche' metre lo lavori produce un segatura farinosa tossica a quanto pare... ne aveva 3 grosse assi dall'alba dei tempi e visto l'estetica molto molto bella me l'ha fatto con queste. Il noce nazionale e' molto + chiaro.
Inviato: 20 dic 2010, 11:46
da stereosound
GizMo ha scritto:Il falegname lo ha definito noce tipo daniele, e' probabile che il nome sia dialettale, cmq e' un variante del noce usato in passato cui oggi la lavorazione e' proibita se non con particolari protezioni perche' metre lo lavori produce un segatura farinosa tossica a quanto pare... ne aveva 3 grosse assi dall'alba dei tempi e visto l'estetica molto molto bella me l'ha fatto con queste. Il noce nazionale e' molto + chiaro.
Anche il noce nazionale(oggi abbastanza raro) è abbastanza scuro : color bruno
Lo ricordo bene in quanto mio nonno e mio padre erano ebanisti...
il noce tanganica è chiaro e meno duro...ed è un'ottima alternativa più economica.
Inviato: 20 dic 2010, 11:58
da EF80
stereosound ha scritto: Anche il noce nazionale(oggi abbastanza raro) è abbastanza scuro : color bruno
Io ho preso questo per il colore, cosi' non avevo bisogno di mordenzare che e' sempre un casino se il legno non assorbe uniformemente...
Inviato: 20 dic 2010, 12:04
da stereosound
Infatti il mordente viene dato prevalentemente sui legni chiari per emulare il vero color noce...o colorare diversamente
La venatura è sempre molto bella da vedere e non dovrebbe essere troppo mascherata da una colorazione eccessivamente scura.
IL legno di ulivo per esempio ha una venatura bellissima ma è difficile da lavorare per la sua durezza ed oltretutto è anche molto costoso...non parliamo poi di radiche!
Inviato: 20 dic 2010, 13:15
da EF80
ma le radiche si usano prevalentemente come impiallacciature o manufatti di piccole dimensioni, non credo sia possibile fare interi mobiletti in radica anche volendo. Cmq questo legno e' davvero tosto, tra l'altro a nudo mentre lo carteggiavo per lisciarlo un filino e smussare gli spigoli notavo che che quando affiorava una vena dentro sembrava quasi ci fosse un filino metallico, all'inizio non capivo cosa fosse, pensavo a trascichi metallici della sega circolare invece no. Fortuna che dato l'olio son spariti.
Inviato: 20 dic 2010, 13:31
da pipla
Iroko?
http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/ ... legno.html
remigio
Inviato: 20 dic 2010, 13:37
da EF80
Iroko?
remigio
No, cmq l'ho gia' detto nei post sopra
Inviato: 18 feb 2011, 18:28
da EF80
Ecco com'e' uscito ilo mostriciattolo, ora mi resta da costruire l'alimentatore :)
Inviato: 18 feb 2011, 18:32
da stereosound
Complimenti! la lavorazione della placca frontale rende l'apparecchio molto professionale...ti sarà costata un bel po'.
Inviato: 18 feb 2011, 19:56
da piero7
ma che bello, complimenti (e un po' di invidia per tanta bravura)!!
Inviato: 18 feb 2011, 20:12
da PPoli
Per me è merito anche del "bombardino" in secondo piano. :grin:
Inviato: 18 feb 2011, 23:14
da EF80
PPoli ha scritto:Per me è merito anche del "bombardino" in secondo piano. :grin:
e si lo stravecchio branca fa!
Inviato: 19 feb 2011, 01:08
da sintesy
Per rimanere in tema , io , abbinerei queste casse..... :drunk:
Inviato: 19 feb 2011, 01:13
da EF80
Ho gia' una coppia di tannoy berkeley che penso siano decisamente meglio di quelle che proponi, poi con quelle che le ho pagate e viste anche le mie finanze attuale credo che non le cambiero' per un bel pezzo :D non che mi dispiaccia, perche' sono meravigliose. Cmq una cassina cosi' minuta non so se riuscirebbe ad arrivare negli infrasuoni, di certo contro le tannoy con un woofer da 50cm avrebbe una lotta un po' impari :P
Inviato: 19 feb 2011, 01:21
da EF80
stereosound ha scritto:Complimenti! la lavorazione della placca frontale rende l'apparecchio molto professionale...ti sarà costata un bel po'.
A dire il vero tutto quel rame e la lavorazione delle piastre interne non mi son costate niente, ma solo questioni di amicizia, in altri casi il tutto sarebbe costato parecchio. Ho un'amico che lavora in un'officina che ma disegnato tutto e quando gli e' capitato di lavorare del rame ha approfittato dei rimasugli per far anche i miei pezzi. Piu' che altro lucidarla cosi' a specchio me costato male a un polso 2 giorni :) e' stato tutto un lavoro in acqua con carta del 1000 e poi con pasta abrasiva.
x curiosita', la manopola e' in una lega di berillio. Pesa un botto :)
Inviato: 19 feb 2011, 01:24
da EF80
Al paese dove vivo adesso il bombardino e' quando hai parecchie flatulenze e ne fai in continuazione :rofl:
Inviato: 19 feb 2011, 11:26
da piero7
e lo zabov a che serve? :lol:
Inviato: 19 feb 2011, 13:22
da EF80
ehhhh non si puo' dire :wink:
Inviato: 19 feb 2011, 20:03
da sintesy
GizMo ha scritto:Ho gia' una coppia di tannoy berkeley che penso siano decisamente meglio di quelle che proponi, poi con quelle che le ho pagate e viste anche le mie finanze attuale credo che non le cambiero' per un bel pezzo :D non che mi dispiaccia, perche' sono meravigliose. Cmq una cassina cosi' minuta non so se riuscirebbe ad arrivare negli infrasuoni, di certo contro le tannoy con un woofer da 50cm avrebbe una lotta un po' impari :P
era riferita al tipo di legno usato, non al tipo di casse o delle caratteristiche....
Le Pioneer Casse Acustiche S-A4Spt-Pm Pure Malt costruite con il legno di botti di whiskey in quercia offrono per questo un suono morbido e ricco, ma anche robustezza alla struttura. :rofl: :rofl:
Inviato: 29 mag 2013, 19:50
da leocisar
Le Berkeley Tannoy, ancora ora, a distanza di circa 40 anni, sono stupende.
