(un) tre vie per il tempo libero
DWX
quel modo "grasso" è intrinseco del materiale,unico modo per evitarlo è far freddo alla lama, forse l'alcool ci riesce, ci proverò, certo che calcolando la capacità del alluminio di scaldare durante la lavorazione c'è di che uscirne ubriachi con i vapori vista la velocità di evaporazione hehehe
che poi è il motivo del rafreddamento, per olio emulsionante...
prendete olio da taglio, o per risparmiare usate motore e allungatelo con acqua...
poi lavate il pezzo con del diluente nitro e siete a posto
ormai che mi sono intromesso...non usate assolutamente svitol per questo genere di lavoro, scaldandosi diventa fortemente ossidante e vi rovina le frese
scusate l'intromissione.
appana posso provo l'alcool
cciao D
cciao D
Dy
JBL2350 già qui. Ho recuperato anche gli adattatori a prezzi ragionevoli. Sono risucito a prendere anche una coppia di JBL2470 a 290USD tutto incluso+50 euro di dazi doganali.
Uno è perfetto. Bellissima voce. Mi piace. L'altro ha preso acqua ed era pieno di grezza ruggine ed ossidi. Gracchia come una radio degli anni 30. Ho chiesto al seller che se lo riprenda indietro e pare che riesca a trovarmene un altro. In settimana vado ad ascoltare un altra dozzina di driver da 1 pollice. Per il momento rimango su 1 pollice. Mi piacerebbe più in là provare qualche 2".
Tweeter. Una bella occasione per dei coral gentilmente segnalatami mi ingolosisce moltissimo. Forse stasera faccio l'acquisto. In alternativa dei fostex 925 (altra classe, direi) od ancora dei fostex 845. Da pensarci anche alla luce del pericolosissimo flusso di cassa negativo e del continuo drenaggio di fondi che l'acquisto degli altri componenti stanno infliggendo al mio bilancio (LOL).
Alla fine ho preso MDF da 25 e da 19 e multibettulla da 15 per il prototipo per l'onken che accoglierà il 416. Una costruzione composita quindi. Vediamo come viene. Ma inizio più in là. Si avvicina una sessione serrata di viaggi di bisines che mi impedirà di lavorarci come vorrei.
Enjoy!
Enjoy!
Vinavil alla mano ... nel senso stretto dato che ho le dita appiccicose e scusate se faaaaaaccio errori di ooooortografia ma a vvvvvolte mi rimangono addirituttora le dita attacccccate alla tastiera.
Ho incominciato a lavorare all'Onken. Ho scoperto che le pareti interne dei reflex sono state tagliate più alte di un millimetro delle pareti esterne (che sono OK). Come posso fare a tirare via quel mm conservando la planarità del bordo?? Devo recuperare una pialla? Oppure anche la levigatrice orbitale e pazienza vanno bene?
Tira via anche qualche decimo in più..con la levigatrice orbitale, ci metti un mese, se hai quella a nastro 2 giorni.
Ci vorrebbe una fresa ...alrimenti se hai un flessibile, col disco lamellare, una volta tracciato bene, se operi con attenzione, dovresti fare abbastanza in fretta e senza fare troppi danni.
Considera che è una parete interna, una lieve imperfezione non crea problemi, rimpirai eventualmente col Vinavil.
Guanti in latice od una bella, grande spugna bagnata a portata di mano ti aiuteranno a difenderti dala cola in eeccesso!
Thanks. No, non ho un flessibile. Però sono passato dal Brico ed ho visto una pialla elettrica di marca ignota (40 narcoeuros) che mi sembrava tuttosommato OK anche se non robustissima. Superficie di appoggio ampia (10cm*20cm) e profondità di passata regolabile sino a 2mm.
Potrebbe essere un acquisto (?). Credo che si possa ottenere una superficie più regolare con una pialla. O no? Sono abbastanza scarso in falegnameria (come in altre cose).
Piallare in testa MDF o compensato è problematico... con quei soldi o poco più acquisti una fresatrice e quella la usi molte altre volte..
- Has thanked: 28 times
mmm comprato altrove ed al Brico hanno storto un pò troppo il naso. O trovo qualcun altro oppure vedo per una fresina, in effetti la sfrutterei molto di più.
Fatto rifilare a macchina da un altro spacciatore di legnami in cambio di un sacchetto di oro ed un barile di petrolio per le sue macchine.
Ora sembra OK. Le pareti interne dei condotti dell'onken sono un mezzo mm più basse dei fianchi ... un paio di decimi di spazio quindi tra la base inferiore e la parete ed un altro paio tra parete e base superiore. Come diceva nullo, meglio un pò di spazio da riempire di vinavil bavoso.
Prosegue la relazione un pò morbosa tra le mie dita e la colla.
Avete idee e consigli su come fare il foro per l'AP? Certamente mi devo cercare un falegname compiacente (potrei cedere un paio di cugine se gradisce) ...
se sono di altezza inferiore, puoi impiallacciare (con le strisce a caldo)gli spessori sopra e sotto. Dovresti esserci come spessore. Scusa la domanda cretina ma se avevi trovato qualcuno che ti faceva il lavoro, perche non hai portato tutte le assi cosi le pareggiavi ?
per i buchi tondi , gli artigiani che fanno mobili da bar hanno delle belle frese a controllo numerico. possono anche dare un profilo allo spessore del foro tondo. Per il mio onken w ho fatto così.
E perchè io le ho comprate e fatte tagliare tutte. Per inesperienza ho dato un occhiata rapida e mi sembrava OK (un mesetto fa). Poi al momento di intraprendere la impresa di metterle insieme ho misurato (misura due volte e taglia una sola) ... mi ha tagliato questi due pezzi un filo in più. Ora dovrebbe essere tutto a pari.
Grazie per l'idea della impiallaciatura. Farò!
Devo trovare qualche foratore professionista ora.
Qualche suggerimento per il fonoassorbente? Quantità/disposizione?
....Compra quella benedetta fresa!!!... hanno in media anche l'accessorio per fare i fori, un'asta con punta da mettere al centro, che collegata alla fresatrice, le permette di fare cerchi regolari.
Ti allego un disegno per l'assorbente.
Allegato: 30.jpeg ( 34172bytes )
OH! Grazie per il jpg.
Ma .... la fresa che avevo visto al Brico aveva le colonnette?? Come fa a girare l'asta? Oppure l'asta è imperniata al centro del foro e con la fresetta (senza il telaio) fai il giro?? Magari questo accessorio c'è anche per il dremel che già ho??
L'asta attraversa la piastra con le colonette, queste ultime ti permettono di regolare la profondità facendo scorrere verso il basso la fresa sulle stesse.
L'asta tenuta ferma da una parte al centro del foro, diventa il braccio di un "compasso"; all'estremità opposta, l'utensile descrive il cerchio voluto, il cui diametro si determina facendo scorrere la base della fresa lungo l'asta stessa.
Comunque qui trovi varie soluzioni al problema, dai fori fatti a morsi, fino a soluzioni stellari
http://www.videohifi.com/forum/topic.as ... C_ID=37515
Ps..a forare con la fresa si fa un sacco di polvere!!
OH! Ora ho capito perfettamente (ho esagerato con l'ottimismo).
OH! Ora ho capito. Thanks. ri-ri-ri-passo dal Brico a ri-vedere le frese che hanno da quelle parti. Si riescono anche a scanalare le pareti per realizzare i dentini di accoppiamento?? Mi sembra, ad occhio, un pò difficile da fare a mano "libera" e senza guide e per di più sui bordi delle assi.
freccia
Qui trovi tutto quello che serve per le elettrofresatrici...anche per fare i denti.
http://www.cmtutensili.it/prodotti.asp? ... =8/900.616
Saluti:
Saluti:
Saluti:
Se mi compro un attrezzo simile riesco a fare pure i fusilli (LOL)? Thanks per la segnalazione. Sto vedendo in giro per una fresa-fresetta.
Questione e dubbio.
Il pannello posteriore dell'Onken lo vorrei fare asportabile per montare/smontare il driver come e quando necessario. Il baffle anteriore sarà incollato e quindi IRREMOVIBILE E FERMO nelle sue posizioni e non RETROCEDERA' neanche di un mm.
Avevo pensato quindi di fissare il pannello posteriore con le classiche viti da legno in numerosità congrua ed adeguata. Ma? Dovrei usare una guarnizione o qualcosa di simile per assicurare la "tenuta stagna" con il resto del mobile? Suggerimento?
Questione e dubbio.
mwolf
se il pannello posteriore deve essere mobile ti consiglio di fissare nella battuta una serie di dadi a ragno e provvedere ad una guarnizione,non avrai problemi di tenuta anche dopo molti smontaggi.
Se vuoi utilizzare solo delle viti a legno realizza la battuta in legno duro e compatto(lo stesso del rinforzo tra pannello anteriore e posteriore).
Teo
Teo
L'originale prevede l'asportabilità del pannello anteriore . Ricordati che così facendo è piu facile inserire e centrare perfettamente l'altoparlante. Tieni a terra il pannello anteriore e fissi con mano "dinamometrica" l'altoparlante. Dovendo tenere a faccia in giù tutta la cassa, rischi di rovinare lo spigolo inferiore (della cassa) e diventa tutto più complicato dovendo lavorare in un vano ampio ma pur sempre ristretto. Se proprio ci tieni puoi usare le guarnizioni morbide da finestra.
- 1597 Visite
Ultimo messaggio da gpaudio94
- 3008 Visite
- 7 Risposte
- 3314 Visite
Ultimo messaggio da luigi_66
- 111 Risposte
- 17888 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 1882 Visite
Ultimo messaggio da audi4live
