Mobili inconsueti, consigli cercasi
Re: Mobili inconsueti, consigli cercasi
Io le foto le metto, ma non è che...
Qui prima:
Qui ora, scusate il trucco sugli Ap, ma non è il modello la cosa importante e vorrei tenere l'attenzione sul modo di impiegarli e non sulla qualità supposta degli altoparlanti da due soldi usati:
e qui parte dello sbattimento di oggi:
Dopo aver sfilato il filtro dalla cassa dove era montato su una basetta di bachelite, fermata sul fondo del box tramite viti con interposte rondelle in gomma, mi sono trovato ad ascoltare un suono diverso, in pratica, cambiando la posizione e modo di fissaggio al filtro, mi sono ritrovato una bella ripercussione sul suono. Così, ho cominciato un'altra guerra contro una possibile fonte di inquinamento.
Ho pensato, per ora, di isolarlo in quel sandwich e ho tolto la bobina più sollecitata dalla corrente dalla scheda (quella del woofer), e ora si trova nel sandwich a destra, la prossima mossa sarà quella di sospenderlo, per vedere che succede.
Echo
Messaggio da Echo »
scusa un paio di curiosità, la parte del tw e del mid a che altezza ce l'hai dal pavimento? è sospeso anche questo?
La foto in cui si vedono i sacchetti per il filtro corrisponde al pannello posteriore dove sono ancorati tw e mid?
grazie
Echo ha scritto:scusa un paio di curiosità, la parte del tw e del mid a che altezza ce l'hai dal pavimento?
Circa 80/90 cm.
Echo ha scritto: è sospeso anche questo?
Mid e tw non sono montati a pannello, ma sospesi su elastici ancorati al box del woofer.
Echo ha scritto: La foto in cui si vedono i sacchetti per il filtro corrisponde al pannello posteriore dove sono ancorati tw e mid?
grazie
C'è un tavolinetto sotto il box, per mia comodità, e l'altezza del piano è circa pari a quella del tw. L'ho messo in tal modo, perché i cavetti originali del filtro non sono stati né recisi, né cambiati, solo quelli del woofer, sono stati allungati, per ovvi motivi, questo, per non introdurre ulteriori variabili. Saranno sostituiti in seguito, non tanto per il diametro, sono 0,20 mm. circa, ma perché voglio passare al solid core.
marcob9999
Messaggio da marcob9999 »
Salve a tutti.
Sto leggendo con grande interesse... Complimenti a tutti :clap: :clap: :clap: !!!
Ho solamente una curiosità...
"Nullo" ha messo i componenti del crossover tra dei sacchetti riempiti di... sabbia e polvere di cemento???
Vedo male?
Grazie... e buona sperimentazione a tutti!!!
Saluti a tutti!!!
Marco.
Been thanked: 32 times
occhio che induttanze e condensatori suonano letteralmente, quindi sospendendoli senza isolamento acustico potresti vanificare parte del lavoro fatto
  • Pre phono tubi consigli cercasi
    da Echo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    15 Risposte
    4107 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
  • Mobili Hi-Fi
    da berga12 » » in Varie
    17 Risposte
    3629 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
  • mobili-ONKEN
    da Lupastro49 » » in Audiocostruzioni Diffusori
    85 Risposte
    15312 Visite
    Ultimo messaggio da Lupastro49
  • Valuto vendita JBL 4560 solo mobili
    da berga12 » » in Componenti
    3 Risposte
    2023 Visite
    Ultimo messaggio da berga12
  • Accesso al forum da dispositivi mobili
    da Echo » » in Varie
    5 Risposte
    1974 Visite
