crisi di identità (DAC+cuffia)
Re: crisi di identità (DAC+cuffia)
molto bene. forse pensiona il pre con le 211. devo lavorare sul potenziometro e C di accoppiamento (vedi group buy).
il TL404 e' un autotrafo con prese a 5k, 500, 200, 50 (10 e 4) ohm avvolto su nucleo CC. era stato sviluppato per gli studios MGM illo tempore ma non sono mai riuscito a vederlo su ebay o mercatini. Mike Lafevre li ha riavvolti basandosi sui progetti originali. io ho preso l'ultimo paio. una chiccheria.... avesse il nucleo in cobalto sarebbe ancora piu' stiloso.
il LED lo avevo gia' inserito, va meglio (molto) rispetto alla semplice R di biasing.
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Wow!
qualche misura?
non ho l'oscilloscopio e pure il multimetro ogni tanto non funziona :o
sk audio + VA ? ;)
eeeehhhh ....
volevo solo dire che sto ancora disegnando il contenitore con frontpanelexpress ... che palle. i prossimi lavori li subappalto.
mi devo sbrigare. ieri ho ripreso in mano il progetto. mo' finisco sto casso di contenitore ed inscatolo tutto. ho gia' altre idee ... umpf.
ogni tanto sollecitatemi!
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:molto bene. forse pensiona il pre con le 211. .
:o si ma quelle due belle lampadine (anzi riflettori) accese vuoi mettere... :smile: ..non sò come suona il tuo pre con le 211 ma per l'effetto scenografico te lo invidio molto :wink:
naahhh ... il progetto si chiama crisi di identita' quindi solo valvoline. ho preso stamattina 5 6X5GT per l'alimentatore
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto: ho preso stamattina 5 6X5GT per l'alimentatore
...niente roba al mercurio dalla luce blu ...secondo me tra poco riesumi il progetto con i jordan :grin:
...PS l'avventura di Simone con Montagna ancora non si è conclusa
non ho messo da parte il jordan: il mobile prototipo e' praticamente finito, ogni tanto cerco anche i jordan su ebay
E' partito il riassemblaggio. Ole'!
Sezione alimentazione HT valvole cablata. Sezione DAC quasi cablata. Sezione pre ... da cablare.
Echo
Messaggio da Echo »
Spiegaspiega ..le schede sopra la pinza cosa sono? e quella sotto la pinza?
Sopra la pinza la capra campa :wasntme:
Sopra: ponte e preregolatore, regolatori jung +5V/-5V, dac con SRC4392 e 8x PCM1704, trasfo step-up cinemag
Sotto: piastra per preamp con CCS
che hai deciso poi per le "sospensioni"?
ho preso i gommini e li ho gia' installati ... poi vi faccio una fotina
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:Sopra la pinza la capra campa :wasntme:
...non capivo perché 4 zoccoli per quello che pensavo era il pre, ma non contavo la vr150 ...giusto?
Ma i cinemag sono quei due bottoncini a sinistra del dac?
La scheda del dac è preassemblata? ...dove l'hai presa?
si, sono quei due "bottoncini" i cinemag che usero' sono i CMQEE-3440. piuttosto piccoli ma tutti ne parlano molto bene. vedremo.
la scheda DAC e' preassemblata ed e' progettata da Hannes Frederick che una volta collaborava con Erno Borberly. Mi diceva che stava lavorando ad un altro dac con ingresso USB ma non ho notizie recenti. E' costosa (500 neurozzi mi pare) ma gia' i chip di loro costano molto: circa 40$ l'uno i PCM1704 (ne monta otto) e 20$ lo SRC4392 ... a trovarli! pare che la TI abbia cessato la produzione dei 1704.
non c'e' molto altro sulla scheda: due pulse transformer all'ingresso, il clock, i regolatori locali low noise per l'alimentazione, una catasta di C ed L e gli switch/controller per gestire la scheda
Mo' funziona. Piccola sintesi.
DAC con SRC4392 e 4 PCM1704K per canale. I/V con resistori non-mi-ricordo-che-marca-erano-comunque 10ohm 0.1% basso rumore film metallico etc...(2 da 20ohm in parallelo) e trafo cinemag CMQEE-3400A configurato a salire come 150:50k. Tra un po'usero' 3 resistori in parallelo dato che il guadagno e' sufficiente. Amplificazione con 6EW7 come da schema gia' postato ed autotrafo 5000k multipresa in uscita.
Commenti: prima alimentavo il DAC con le batterie ora invece dalla rete (i superegolatori Jung a valle sono gli stessi) ... differenze? Nessuna :wink:
Tra un po', dopo le vacanze, faccio preparare il pannello frontale e lo chiudo. Se riesco provo l'attenuatore ladder che sto sviluppando.umpf.
Ole'!
(bella 'sta 6EW7, bella vispa)
Echo
Messaggio da Echo »
Quel coso che si vede sotto la scheda delle valvole è in filtro di rete?
