modulo DAC (CS4397)
piero7
Re: modulo DAC (CS4397)
Messaggio da piero7 »
tranquillo giz ;)
EF80
Messaggio da EF80 »
si cosa intendi per pastosi, a me da l'idea di un suono confuso, privo di dettaglio...
Echo
Messaggio da Echo »
Scusami una curiosità, gli utc li usi con ingresso 500 e uscita 500 ?
piero7
si
Echo
Re:
Messaggio da Echo »
è sparito dalla faccia di ebay o non lo trovo io? :wink:
luckya
Re: Re:
Messaggio da luckya »
Echo ha scritto:è sparito dalla faccia di ebay o non lo trovo io? :wink:
Ciao, avevo salvato il venditore (snow48_6) ma non ha più oggetti in vendita.
Cercando con cs43097 o cs4398 su ebay non esce nulla :o
C'è qualcosa cercando "diy dac" ma sono oggetti di tutt'altro prezzo.
Echo
Re: Re:
Messaggio da Echo »
infatti di quell'oggetto specifico non c'è più traccia. ...e pensare che fino ad un paio di mesi fa lo vendevano in più di un venditore e con una semplice ricera "kit dac" senza specificare nulla su ebay usciva fuori, principalmente, solo questa scheda ...misteri dell'oriente :grin:
luckya
Re: Re:
Echo ha scritto: infatti di quell'oggetto specifico non c'è più traccia. ...e pensare che fino ad un paio di mesi fa lo vendevano in più di un venditore e con una semplice ricera "kit dac" senza specificare nulla su ebay usciva fuori, principalmente, solo questa scheda ...misteri dell'oriente :grin:
Credo che ci sia "qualcosa" che non vada nella ricerca di ebay.
Con Google ho trovato un annuncio di gigawork valido
http://cgi.ebay.com/24bit-192KHz-DAC-DI ... 0630370510
(scadenza 4 novembre)
ma non risulta tra gli items in vendita di gigawork
Marcus
Messaggio da Marcus »
perché non spedisce più in Italia! :sad:
Shipping and handling
Item location: Fast shippment fm Hong Kong, Hong Kong
Shipping to: Worldwide
Excludes: Italy, Indonesia, India
This seller does not ship to Italy.
piero7
ho provato (e lasciato) i lundhal LL1690 sono una meraviglia con questo dac!!!
Echo
Re: Re:
Messaggio da Echo »
..per chi fosse interessato, basta contattare direttamente il venditore e ve lo spedisce senza passare per ebay :wink:
Marcus
Re: Re:
Grazie, buono a sapersi!
Perche' molti utenti italiani di Ebay si lamentano con i venditori per pacchi non arrivati o in fortissimo ritardo. La nostra dogana purtroppo ha tempi biblici e queste sono le conseguenze...
piero7
molti scrivono che non spediscono, ma gli lasci un messaggio e spediscono, aivoglia che spediscono :D
Echo
Messaggio da Echo »
piero7 ha scritto:ho provato (e lasciato) i lundhal LL1690 sono una meraviglia con questo dac!!!
differenze con gli utc?
..li hai collegati "lisci" (mi sembra di vedere qualche componente saldato sui trafi)?
quanto costano?
vince
Messaggio da vince »
qualcuno li collega lisci al primario, ma bisogna considerare che il carico raccomandato dal datasheet è 1k per il chip in questione. Meglio non rischiare penso io.
Ieri ho montato gli A-20. stasera spero di fare un ascolto.
470 + 470 sul primario con un condensatore ai pin del trasf da 0.0022uF
sui secondari r da 680 in serie a 0.1uf
Vincenzo
Condivisione è bello.
piero7
quanto costano?
dopo un po' di prove, ho solo una resistenza sul secondario ed una capacità in parallelo sul primario. Rispetto agli UTC sono più brillanti e cristallini in alto e in basso sono davvero autorevoli e pieni! Li ho preferiti agli UTC-A10.
Costano cari carissimi, 200 euro circa + SS :sad:
luckya
Re: Re:
Il piccolo DAC è tornato in una nuova veste
http://cgi.ebay.it/24bit-192KHz-DAC-DIY ... 303wt_1094
Monta un PCM1798 e, dal poco che vedo, sembra migliorata l'alimentazione.
Ad occhio hanno aggiunto una alimentazione a 5V.
Conoscendo un pochino questo DAC dovrebbero aver separato i 5V della parte digitale dai 5V della parte analogica e, dalla conta dei cavi, sembra che ci siano due linee di massa separate.
Ottimo, non trovate?
Hanno modificato la parte del filtro aggiungendo altri due ne5532 montati su zoccolo e, quindi, facilmente sostituibili. Per molti questa soluzione è poco Hi-Fi. Mi astengo dal commentare visto che è diffusa l'opinione che questo DAC funzioni meglio con dei trasformatori in uscita (non ho ascoltato questa versione, purtroppo).
Vedo anche due condensatori (C28 e C29) da 470uF. Nella versione precedente i condensatori erano al max da 100uF.
Non conosco il PCM1798 e come riesce a comunicare con il CS8416.
Il precedente circuito era spacciato per supportare 192/24 ma, come sappiamo, solo con una modifica avrebbe supportato il 96/24 e, senza una logica esterna, non avrebbe mai supportato il 192/24.
A chi ha un po' di tempo per cercare e studiare lo schema l'eventuale compito di risolvere il quesito.
E' anche vero che, ad oggi, io non dispongo sorgenti che vadano oltre i 48/24
Per 50+14 euro forniscono anche il trafo di alimentazione.
Niente male.
Peccato che non abbiano lavorato sulla linea di ingresso ma abbiano lasciato la resistenza da 75 ohm come interfaccia verso la linea spidf.
EDIT: il link precedente è di un rivenditore che ha 1 solo feedback ... un po' pochino.
Questo rivenditore
http://cgi.ebay.it/CS8416-PCM1798-24bit ... 3343wt_861
ne ha 555, lo vende a 46 + 6 euro ma non fornisce il trafo.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
scusa ma... sbaglio o è un altro (tuttaltro) DAC?!
pipla
Messaggio da pipla »
ciao,
direi di si , questo invece mi sembra il suo successore/sostituto:
remigio
  • DAC CS4397 + SRPP di PC88 - La mia creatura
    da EF80 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    48 Risposte
    13404 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Modulo DAC + USB->SPDIF
    da gluca » » in Componenti
    8 Risposte
    3871 Visite
    Ultimo messaggio da marziom
  • Riparare Modulo Amplificatore subwoofer
    da lucioconfucio » » in Componenti
    2 Risposte
    8171 Visite
    Ultimo messaggio da lucioconfucio
  • MODULO ISCRIZIONE BOTTOM AUDIO form. WORD
    da riccardo » » in Varie
    9 Risposte
    10503 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • CONSIGLI MODULO ATTIVO +ALTOPARLANTE PER SUBWOOFER
    da danyx » » in Audiocostruzioni Diffusori
    6 Risposte
    4374 Visite
    Ultimo messaggio da danyx
