6em7
o il traferro lo devo ricavare io con un tornio? e come rame per le spire posso utilizzare anche quello di un trasformatore riciclato?
Originally posted by Billy - 17/10/2008 :  11:01:25
Billy nella sezione risorse ci sono diversi documenti sul TUU. Sono molto leggibili e con diverse illustrazioni che ti chiariranno molti dubbi. Se dovessi decidere di fare tutto da te ... sicuramente ringrazierai gli autori.
OH! I traferri no ... quelli non si ricavano con nessun utensile. E' una "fessura" tra i due blocchi di lamierini che compongono il nucleo del trasformatore.
Billy
Messaggio da Billy »
accidenti ho fatto un po di confusione con traferri e nuclei :oops:
comunque grazie per gli aiuti ora vedrò di documentarmi per bene e capire cosa mi conviene di più, comunque io abito in sardegna in provincia di cagliari, se qualcuno vive da queste parti e vuole consigliarmi un buon negozio dove reperire i componenti ne sarò molto felice.
grazie.
Billy
allora siccome le casse non mi sono ancora arrivate e non so cosa fare hoscritto un programmino che calcola il TU necessario data la frequenza di taglio inferiore,l' impedenza di carico della valvola le potenza max erogabile e l' impedenza dell' altoparlante.
inserendo questi dati
imp. carico=5000 ohm
P=10W
ft=20Hz
imp. altoparlante=8ohm
midice questo:
pacco lamellare=6,32 cm²
3981,46 spire nel primario
159,26 nel secondario
con filo di rame di diametro rispettivamente di 0,15 e 0,74 mm
il filo di rame e il pacco lamellare lo trovo di quelle misure o devo aprossimare il tutto?
Been thanked: 63 times
Scaricati OPT-Da dal sito dissident-audio. Fa la stessa cosa che vuoi fare tu con in più i lamierini standard e una serie di altre funzioni.
Abbiamo postato anche il manuale in Italiano.
Per la 6EM7 usa un EI96 (colonna 32) per uno spessore del pacco che può essere 32, 35 o 40mm
Billy
grazie piergiorgio, quindi utilazzando il pacco lamellare indicato da te devo rifare i calcoli in base a quello spessore?
ps: mi sispiace ma lavoro solamente su piattaforma unix e in ogni caso anche se il software fosse multipiattaforma ora non ho i programmi necessarii nstallati per scompattre un file zip :D non importa il calcolo posso farlo anche a mano
OT
Originariamente inviato da Billy - 20/10/2008 :  12:06:55
Da quanto in qua GNU Tar non scompatta i file .zip? :D
/OT
Billy
in efetti ci sono riuscito ma il file non era eseguibile per linux e non ho wine installato.
ps:oggi mi sono arrivate le casse e ho gia costruito il box per contenerle, per il collegamento ho dei fili elettrici di quelli che si usano normalmente per i circuiti non so che diametro abbiano di preciro ma credo circa un millimetro....
Posso usare anche quelli? magari ne metto un paio insieme e poi li twisto?
Originariamente inviato da Billy - 21/10/2008 :  14:09:11
Personalmente non mi sentirei di usare nulla (nei diffusori) sotto i 2,5mmq, ma presumo anche che 2mmq twistati possando servire alla bisogna senza eccessivi problemi.
Billy
come connettori secondo te questi vanno ben?
http://cgi.ebay.it/Connettori-Gold-per- ... 286.c0.m14
ora devo solamente acquistare i due trasformatori e i condensatori e le resistenze.
per i trasformatori sono un po incasinato sopratutto per il TU mentre per resistenze e condensatori cosa mi consigli di acquistare?
Scusate se faccio tutte queste domande ma altrimenti non saprei come fare :D
Senza infamia e senza lode e con un prezzo che pare buono.
Diciamo che sono molto spendaccione, per cui non ti consiglio.
In generale polipropilene e polistirene per il segnale dovresti poterteli permettere (e dovresti). Wima, Ero (Vishay), e similari, anche italiani.
Visti i valori dell'alimentazione e l'economicità della tua realizzazione non credo sia il caso di andare di polipropilene pure per l'alimentazione: buoni elettrolitici, magari ad alta tensione, come Elna, Siemens, Sic, etc.
Per i catodi non ti so dire, io non ci metto resistenze sotto ai catodi: chiedi magari a dueeffe, dovrebbe conoscere delle belle soluzioni.
Quanto ai venditori, mi pare che puoi trovare tutto o quasi (facendo serie e paralleli) dal tipo dei bulloni d'ottone: e ti fa pagare una sola volta la spedizione. Perché con la componentistica economica rischi di pagare troppo di spedizione, alla fine.
Originariamente inviato da Billy - 21/10/2008 :  18:04:33
Excusatio non petita, accusatio manifesta.
O giù di lì.
Però forse lo monto pure io un coso di quelli (magari un tetrodo con griglia a massa però), per cui "ti perdono" di aver fatto tante domande... :oops:
P.S.: impara ad inserire correttamente i link (tipo quello ad eBay del tuo ultimo post), per favore.
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Originally posted by Luc1gnol0 - 21/10/2008 :  18:48:18
Sotto i catodi?
il led della vishay e lo zener (v. Ultimate Zen).
Risparmia e ottiene di più rispetto a qualsiasi soluzione "resistenza + cap".
Billy
ok quindi con i connettori ci siamo, ho capito cosa acquistare per quanto riguarda resistenze e condensatori ma non risco a capire il fatto del catodo, voi dite di togliere il condensatore e la resistenza e di metterci un led e un diodo?
dueeffe
Originally posted by Billy - 21/10/2008 :  20:37:06
Per i catodi, io (non noi...noi chi? :D , magari gli altri la pensano diversamente!) ti ho consigliato di seguire la configurazione dell'Ultimate Zen.
Billy
scusa non avevo capito, ottima come idea comunque penso che la adotterò.
ps: non riesco a trovare niente sul vishay guarda
Marcus
Messaggio da Marcus »
Originariamente inviato da Billy - 22/10/2008 :  00:17:08
Prova con tlly440, nello schema è indicato tlly400, ma se leggi il testo che commenta la figura nel post relativo noterai che si parla del tlly440.
Dueffe consiglia i tlly4401, io da distrelect ho trovato i tlly4400 (codice 254498), ma li devo ancora provare sperando che vadano bene lo stesso.
Marco.
Billy
non è possibile utilizzare un led più reperibile? insomma questo led che caratteristiche deve avere?
Originariamente inviato da Billy - 22/10/2008 :  10:09:45
Se non ho capito male anch'io, deve essere un led a bassa corrente (2mA) con curve che siano le più simili a queste
Billy
quindi dovrei cercare un diodo con caratteristiche simili.
Ho cercato un po su goggle e sembra che questo diodo in italia non viene venduto non mi sembra il caso di far arrivare un diodo dagli usa
Originariamente inviato da Billy - 22/10/2008 :  11:13:48
Billy, scusa se a dirlo son brusco, ma questa è l'ultima volta che ti rispondo.
Impara a cercare, e magari ad evitare di chiedere pure dove sia il tasto "Enter" sulla tua tastiera.
Il Vishay in questione è NORMALMENTE reperibile in Italia, per es. facilmente da Distrelec come ti è stato detto, o da RS come puoi verificare a questo indirizzo.
Per contenere le eventuali spese di spedizione, cerca di prendere tutto da uno stesso fornitore (forse questo non te lo dovevo specificare, vero?).
Buon lavoro.
Marcus
Se può essere di aiuto i tlly4400 ed i tlly4401 si trovano sullo stesso datasheet.
Da quello che ho capito la serie generale è la 440. a cui segue uno 0 oppure 1.
Dalla lettura del datasheet le differenze che riesco ad individuare tra tlly4400 e 4401 sono relative alla luminosità.
Marco.
EDIT:
Vedo che ti ha risposto anche Luc1gnol0.
