Pochi, maledetti e subito
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Considera l'amplificazione come parte della performace.
Originally posted by gluca - 12/09/2008 :  00:08:50
Giammai!
Sarebbe un delitto, un insulto all'intelligenza, duplicare l'errore.
L'errore di partenza, riprodotto e moltiplicato con lo stesso errore.
Perchè l'errore non si somma, si moltiplica.
Questo è il vero guaio e scempio della cosidetta "hi-fi moderna"
:D
Chi ha una precisa idea della musica, degli strumenti e della fisiologia lo sa.
Giammai!
:D
Originally posted by dueeffe - 12/09/2008 :  00:13:38
Intendevo le cataste di amplificatori e casse che si vedevano alle spalle di mr Jimi Hendrix non gli amp che usiamo noi. Per il resto sono molto d'accordo con te (escludendo il piccolo particolare che l'eloge non mi piace :) )
Dai! Dammi le misure di 'ste cassettine.
dueeffe
Originally posted by gluca - 12/09/2008 :  00:16:22
Dammi il tempo di buttar giù due conticini per le Lancetta.
A te servono quelle.
Con quali speakers le vuoi?
pipla
Messaggio da pipla »
Mai sentito un contrabbasso o un organo dal vivo che colpisca fisicamente.
Purtroppo abbiamo probabilmente due soglie per definire la parola punch,
magari abbiamo le stesse medesime sensazioni ma usiamo il termine punch
in due posizioni diverse nel dominio della pressione acustica:
daccordo con te che normalmente nei live rock gli strumenti sono pompati,
non sempre pero.
comunque un altoparlante sotto i 20cm non riesce a mandare pressione sufficiente , pensa a un cono da 10cm fai i rapporti con le masse d' aria spostata dai vari coni...
Remigio
EVVIVA! Con i Jordan (che mauro mi presta). Così le misuriamo pure. Anzi! Tutti invitati a casa mia quando siamo pronti.
glu'
dueeffe
Remigio
Originally posted by pipla - 12/09/2008 :  00:19:49
Che aria devi "spostare" in un appartamento domestico?
Siamo su binari diversi.
Io credo l'esatto contrario.
Nessuno cono da 20cm in su è in grado di restituire qualcosa di minimamente credibile.
..o almeno io non l'ho mai sentito.
dueeffe
glu'
Originally posted by gluca - 12/09/2008 :  00:20:48
Ok, dai.
Linkami il datasheet e dammi un paio di giorni.
http://www.ejjordan.co.uk/drivers/jx92.html
con questi si arriva massimo a 92db più o meno ... ne mancano quasi trenta :)
pipla
se parliamo di monobanda , ti do ragione .
anche se qualche cosa ancora si potrebbe salvare biconici da 25 e 30,
come qualche altop. pro tipo ciare , quelli di soundofvalve , i francesi
che non mi ricordo mai come si chiamano(redeko?).
ma di solito prerferisco i due vie e allora.. :)
Remigio
Been thanked: 60 times
Originally posted by dueeffe - 12/09/2008 :  00:09:06
L'organo della chiesa vicino al mercato di Les halles a Parigi dal vivo è uno sconquasso emotivo.
PS trovato: http://vandenheuvel-
orgelbouw.nl/instruments/eustache/Frameset_eustache.htm
PPS questo è solo una foto ricordo sbidita al confronto: http://www.amazon.com/Great-Organ-Saint ... B000001Q8H
campedel
Messaggio da campedel »
Se poi vuoi toglierti lo sfizio la prima volta che passi da Bologna nel tuo peregrinare da nord a sud, provi a sentire da Francesco se è disponibile per una prova di ascolto.
Io di mio mi impegno a buttare qualche orata sulla griglia (e se vuoi ti procuro una coppia di trombe fostex con i 103).
Originally posted by PPoli - 11/09/2008 :  23:48:52
Certo che sono disponibile, sia per i Jordan che per i Fostex ! E ho anche la griglia ! :p
Ma che vi siete fumati?
Per i Jordan imho è conveniente il Toblerone di Campedel, la cui forma interna risolve un sacco di problemi, a fronte di piccole complicazioni costruttive. Una soluzione brillante e semplice. Come ho già detto, al Bottom erano posizionati un locale assolutamente non adatto; ho chiesto che fossero spostati in biblioteca e lì mi sono piaciuti moltissimo.
A casa ho provato i JX con una TL casual (nel senso che casualmente ne avevo una, non adatta) e continuano a piacermi, anche se preferisco aggiungere un TW.
Quando torni te li presto, se non cambi idea entro mezzogiorno.
Se vuoi ti posso dare, oltre ad 1,5 tw a nastro, anche un (uno solo ne ho) Eminence Beta10 con cui puoi provare un rinforzo dei bassi; sulla carta è leggermente piu' sensibile del Jordan, nella pratica potrebbe starci: ha senso provare il woofer solo se fai una cassettina piccina per il Jordan (BR o chiusa).
Ho scritto 1,5 tw perchè ho fuso il secondo tw, nel senso che il nastro si è fortemente surriscaldato e si è deformato in maniera molto evidente: la Fs si è dimezzata e la campana della risonanza si è smorzata, ma ad orecchio -in asse- non noto variazioni (ascolti alternati in mono fatti da un sordo). Presumo che sia però variata la dispersione laterale. Per una prova credo possano comunque andare. Oppure ti presto dei tw audax a cupola o gli Heil.
Originariamente inviato da MBaudino - 12/09/2008 :  10:23:00
Pure i cerini...
...per me un economicissimo monitor di controllo monovia da 3", da piazzare in laboratorio, è una cosa più simile a questa :
Immagine o al limite anche a questa: Immagine
Però tra il non fare niente e... meglio e.
Mi raccomando, fai delle belle misure, e degli ascolti migliori. :)
JJT
Messaggio da JJT »
..per me un economicissimo monitor di controllo monovia da 3", da piazzare in laboratorio, è una cosa più simile a questa:
a un lenzuolo bianco?
"we are in it for the money"
Originariamente inviato da jorge toribio - 12/09/2008 :  10:57:38
Credo che altervista.org, o forse lo stesso Campedel, se la possa esser presa a male, per il link diretto all'immagine... boh, comunque, problema "aggirato" (a meno che Campedel non voglia che tolga l'immagine del suo monitor da ufficio).
campedel
Originally posted by Luc1gnol0 - 12/09/2008 :  11:23:39
Non ho capito bene cosa è successo, ma per me non ci sono problemi a lasciare tutte le immagini che volete , o a linkarle etc. etc ...
Originariamente inviato da campedel - 12/09/2008 :  12:20:34
Forse è il caso di contattare l'assistenza di altervista.org: quando ho scritto il mio precedente post non vedevo l'immagine nemmeno sul tuo sito (che però c'era, la si poteva accedere con un download manager, per es.). Forse qualche script loro, per prevenire il furto di contenuti, o altre azioni non considerate accettabili.
Ok, della serie 3lt al massimo, la "scuola francese": --- --- ---
Belli i cubetti.
...si, lo so, non dovrei eccitarmi più per l'aspetto estetico che per le prestazioni, ma sono fatto così.
Comunque il cassa chiusa ha -3db a 85Hz, viste le dimensioni non mi sembra male. Peccato per i -13dB a 50Hz, ma è pur sempre un 3" in uno scatolotto. Quasi quasi me li metto nel camper.
allora 'sti cubetti li faccio già qui a taranto. poi faccio anche le lancetta e quelle TL del sito jordan. poi parte la campagna di misurazioni ed ascolto. inviti sempre aperti a tutti. ma natali mi da una mano? io poi ricambio con manodopera per il suo shalin.
baudino precettato per consulenze e misure, al massimo ti portiamo in carozella (pronunciare con marcato accento romanesco).
regards
baudino ... al massimo ti portiamo in carozella
Originariamente inviato da gluca - 12/09/2008 :  14:20:25
No problem, operazione rinviata (e non è detto) a fine ottobre. Torni per il TAV?
