5998 2a3 6080 etc.
OT
Chi va con lo zoppo... solo che non lo so qua chi sia, lo zoppo.
/OT
Pilot
Messaggio da Pilot »
Prima ancora di chiederti su quali basi e su quali ascolti tu abbia formato la tua tabella, hanno preferito correre a parlare di "chiacchiere da bar".
Potresti benissimo aver ascoltato milleduecentotrentotto amplificatori con le 300B, millecentoventiquattro con le 2A3 ecc. ecc. ed aver fatto una "media"...no?
Che ne sanno i soliti "criticoni" di ciò che fai tu, o faccio io, o gli altri?
Ora speriamo di sentire quante di quelle cose ha avuto sotto mano il "barista", quante ne ha viste solo in foto, quante ne conosce solo per nome, e di quante non è riuscito a trovare neanche la foto.
Non vorrei essere frainteso: intendevo solo dire che buttando lì delle sigle e basta, senza nessun riferimento a schemi e componenti, si rischia di dare un'informazione distorta e di parlare con la stessa facilità di due chiacchere tra amici, come potrebbe appunto accadere al Bar.
Nessuna critica a Plovati o ad altri dunque.
Riguardo le cose che ho avuto in mano, beh, ci sono passate tutte.
Però io non faccio il barista mentre ci sono baristi, avvocati, panettieri, musicisti ed altri che si divertono a fare i progettisti di elettroniche. Nessuna critica chiaramente, solo una constatazione oggettiva riguardo una sana passione con risvolti ludici.
Comunque, se dovessi fare una scelta della valvola prima in classifica per mia esperienza personale dico subito F2A. E adesso insultatemi pure ; )
Giancarlo
dico subito F2A
Originariamente inviato da Pilot - 05/07/2008 :  01:54:51
Tubo che sembra in se molto interessante, sia connesso a pentodo che a triodo (a triodo sembra quasi - quasi! - un alter ego delle EC80X0 tra i tubi "di potenza", per la sua linearità nonostante l'alta transconduttanza), con l'unica evidenza contraria di capacità interelettrodiche comunque impegnative (una sorta di KT88 "peggiorata", da questo punto di vista) per il driver.
"Dobbiamo" ora "bacchettarti" per questa tua "preferenza" non giustificabile (da schemi, componenti, interfacciamenti, etc)? E' ovvio che scherzo. :D
OT
Un uso da maestro dei trafi.
Originariamente inviato da gluca - 04/07/2008 : 18:30:48
Ricordando un vecchio discorso con Mario(valvola), da notare, data la classe A2, la forte diminuzione del carico, da 3.5k a 1.5k, passando dal primo al secondo schema (e molte altre curiosità a partire da certi valori dei condensatori, per finire al modo di condurre a massa avvolgimenti ed elettrodi), e lo swing richiesto al driver, relativamente contenuto per 8w di potenza di uscita. Nel secondo schema Shishido mi pare che alzi di molto la dissipazione e la corrente anodica, fino a 17-20w e 80-90mA (il che consiglierebbe ancor più prudenza che nel primo, con le 10Y).
/OT
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
OT
/OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 05/07/2008 :  01:31:53
OT (ma neanche tanto)
Secondo un antico modo di vedere le cose, quelli che non hanno ancora raggiunto la loro meta (che sia volutamente "modesta" o magari ambiziosa, non è importante..) dovrebbero studiare l’intento piuttosto che l’espressione, mentre quelli che l’hanno raggiunta dovrebbero studiare l’espressione piuttosto che l’intento.
L’intento è l’elemento essenziale insito in noi, mentre l’espressione è la diversa metodologia.
L’intento è la radice, l’espressione sono i rami.
Sin dall'inizio si ha innanzitutto bisogno di scoprire il significato intrinseco e non di andarsi ad "impantanare" nell’espressione.
:D
ah si?
Originariamente inviato da dueeffe - 04/07/2008 : 22:18:43
No, ho cambiato idea: sono dei cessi verdi a pedali. :twisted:
Originally posted by Luc1gnol0 - 04/07/2008 : 22:54:00
Occhio!
Siamo molto osservati dall'esterno, a quanto pare.
:p
Lecteur paisible et bucolique, Sobre et naïf homme de bien, Jette ce livre saturnien, Orgiaque et mélancolique. Si tu n'as fait ta rhétorique chez Satan, le rusé doyen, Jette!
Charles Pierre Baudelaire
Originariamente inviato da dueeffe - 05/07/2008 : 00:13:30
caro Fabio, qualunque sia il tuo bersaglio, IMHO sarebbe il caso di lasciar perdere, per almeno tre o quattro motivi...
1-come ebbe modo di dire Friederich von Schiller "contro la stupidaggine neanche gli Dei possono nulla" e una visione ottimistica riguardo tale possibilità può essere solo fantascienza (per l'appunto...) http://www.mondourania.com/urania/u601- ... nia608.htm
2-non ha senso perder tempo dietro a chi, in preda al dubbio, si domanda "sai che faccio?", senza sapere che la risposta sarà sempre: "stai facendo una figura di m e r d a"
3-per alcuni casi particolarmente gravi sono già in corso delle azioni legali e non è il caso di insistere nel cercare di farsi giustizia da soli, aumentando tra l'altro il "rumore di fondo"
4-essere "osservati dall'esterno" è cosa assai positiva, e se una insignificante percentuale di tali "osservatori" è, purtroppo, incredibilmente maleducata, beh, fai conto che statisticamente sia un mero scarto quadratico medio che, guarda caso, è la radice quadrata della varianza; ) e merita solo di essere ignorata
hobbit
Messaggio da hobbit »
Molto interessante, alla fine sono venute fuori anche valvole particolari che andrebbero sentite come la F2A e la LS50. Belle anche la 801 e la 10y.
Vorrei invece sapere di più da Fabio della UL41. La CV2860 è una rettificatrice?
Oltre alle valvole avete anche qualche interessante applicazione pubblica di queste buona da esser studiata?
In particolare la 801 che lavora in griglia positiva di che razza di driver necessita?
dueeffe
Originally posted by hobbit - 05/07/2008 :  18:33:59
Ciao Francesco,
ambedue le sigle erano delle provocazioni.
Non provocazioni in senso negativo, si intenda...
Provocazioni in un certo senso costruttive.
La CV2860 è una rettificatrice, è l'ho indicata perchè spesso ci si dedica a discutere delle finali e si trascura il resto.
La UL41 voleva invece riportare l'attenzione verso le valvole rimlock in generale, che sono in genere snobbate (colpa dello zoccolo? Colpa del "look"?) ma che annoverano invece lampadine (bottigliette?) interessanti.
ECC40 in primis.
La UL41 è una di quelle valvole usate nello stadio finale di alcune radio.
Questa eterogenea categoria di valvole (finali delle radio), di cui fa parte anche la EL84, in genere annovera tubi molto interessanti, anche se spesso da essi si ottiene bassa potenza.
12A
19
1C5
1F4
1F5
1G5
1J5
1LB4
1Q5
1S4
1T5
38
3B5
3Q5
3S4
41
42
47
48
49
50A5
50B5
6A4
6F6
6G6
6K6
6Y6
7A5
7A5
7B5
e molte altre.
saluti,
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
la Ecc40, essendo l'equivalente rimlock della ecc32, è un ottimo doppio triodo
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/07/2008 : 20:55:55
però è un po' problematica la reperibilità degli zoccoli
Tra l'altro la ECC40 è ampiamente utilizzata negli schemi dell'Audiolibro del Ravalico
hobbit
Interessante, molto!! Grazie per gli schemi e per la bella lista. C'è da studiare!! :)
Originariamente inviato da hobbit - 07/07/2008 :  16:07:03
in lista si potrebbero inserire anche la 6CL6 e la 6AQ5-EL95 e 6BM5
dueeffe
OH (rubata a gluca)
Mi comunica il nostro inviato dall'eremo "pastorale" che nell'elenco delle valvole delle radio ci siamo scordati la EL34.
Una roba "inedita" e poco nota...una invenzione di scienza, insomma.
Non la usa quasi nessuno in hi-fi, quindi è inedita.
Una invenzione bella e buona!
Me la ha suggerita un "meccanico" di fiducia, che pare sia un trans.
Una lauretta!
:D
hobbit
A parte gli scherzi, la el34 è una valvola molto "razionale". Per ottenere certe potenze è sicuramente la via più facile. Non ho opinioni in merito non avendo mai ascoltato niente che la montasse. A triodo d'acchitto non mi piace vista la poca equispazioatura delle curve con qualsiasi retta di carico e tendo a preferire la el36. In ultralineare si riescono a trovare delle rette di carico apprezzabili. Te che oltre ad averla "ascoltata" ci avrai anche giocato che ne pensi?
OT
Originariamente inviato da audiofanatic - 05/07/2008 :  16:37:07
s/stupidaggine/stupidità/gi
/OT
OT
/OT
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 08/07/2008 : 18:00:37
vabbè, quisquilie, ma lasciamo perdere, pare un Oglarooniano ...vediamo se per caso invece è una Vorace Bestia Bugblatta di Taar :D
mettetevi un asciugamano in testa e via... dentro il Vortice di Prospettiva Totale :)
OT
Originariamente inviato da audiofanatic - 08/07/2008 :  19:46:14
E' quello che forse ho fatto, e quello che sembra tanti altri qui non riescano a fare, per gusto o per necessità.
/OT
P.S.: perché non un alter ego di Oolon Colluphid?
OT
/OT
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 08/07/2008 :  20:13:24
all'inizio è sempre così, l'importante è non perseverare, soprattutto se si incontra Wowbagger
OT
Originariamente inviato da audiofanatic - 09/07/2008 :  10:31:47
OH! (© by gluca) Fa (Fate) un po' come credi (credete)... :D
/OT
dueeffe
Originally posted by hobbit - 07/07/2008 : 23:00:13
Ciao Francesco,
penso che ci stiano speculando alla grande.
Tra Mullard, Telefunken & C. i prezzi sono diventati pura follia.
Comunque è una valvola più apprezzata da "quelli che (amano) il PP".
saluti,
