Quale ampli costruire?6C45Pi monovalvola finito.
andypairo
Io andrei con le russe militari, magari queste che costano meno
http://cgi.ebay.it/WE437-6S45P-E-6C45P- ... dZViewItem
Su ebay usa 6S45* come stringa si ricerca e ne troverai altre, l'importante è verificare che le foto mostrino chiaramente la scritta "OTK" (di solito viola e dentro un rombo) che significa che i tubi hanno passato i controlli e non sono "scarti".
PirataNero
Grazie!Io andrei con le russe militari, magari queste che costano meno
Originally posted by andypairo - 16/01/2008 : 09:55:18
PirataNero
Prima di proseguire con la costruzione ho testato l'alimentazione, giusto per vedere se la tensione in uscita è quella che mi da il PSU....non so se è la procedura giusta ma ho messo sull'uscita dell'alimentatore una resistenza pari alla res vista da quest'ultimo.....cioè 210V (B+) e 60mA di assorbimento.....210/0.06 = 3500 ohm. Risultato.....intanto non è scoppiato nulla ed è già è qualcosa.....secondo in uscita leggo 219 V.....mi sembra buono come risultato, o no?
ciao.
ciao.
Direi di si. Il LL va bene in ingresso ma a me non piaceva molto. Come dai il bias?mi sembra buono come risultato, o no
PirataNero
In prima battuta mi attengo allo schema che ho postato all'inizio (http://digilander.libero.it/giovannidef ... /UNICO.htm) poi magari successivamente proverò a batteria....ma qui mi ci vuole un aiuto......Direi di si. Il LL va bene in ingresso ma a me non piaceva molto. Come dai il bias?mi sembra buono come risultato, o no
Originally posted by gluca - 16/01/2008 : 23:13:48
ciao.
PirataNero
Aspetto che arrivino le valvoline, il resto è pronto......nel frattempo vorrei inserire in parallelo ai cap di filtro dell'anodica una resistenza di scarica......per evitare che la fretta mi giochi brutti scherzi.....ricordo che se ne è parlato circa il dimensionamento di questa, ma non riesco a trovare la discussione, mi rinfrescate la memoria...?
grazie.
grazie.
150V/150k=1mA
150V*1mA=0.15W
Se la metti più piccola scarica prima il condesatore ma deve essere di wattaggio superiore. E viceversa.
150V*1mA=0.15W
PirataNero
Semplicemente semplice....... grazie, però i volts sono 210V.150V/150k=1mA
150V*1mA=0.15W
PirataNero
Ho completato il montaggio del prototipo......dato che stanotte erano le 2:00 ho verificato solo le tensioni e che tutto funzionasse senza prendere fuoco......come previsto dal PSU la tensione dopo 10 min di funzionamento si ferma esattamente a 210V, sui catodi leggo 2.4V su un canale e 2,25 sull'altro.... Attaccando un piccolo altoparlante all'uscita si sente un leggero ronzio che sparisce toccando il pot del volume, dovrò rivedere le masse..... Le valvoline scaldano parecchio... Stasera do una misuratina con l'oscilloscopio e poi passo al primo ascolto....
Solo una cosa non mi è chiara...il TA ronza leggermente....... è il TA dello scherzo e quando equipaggiava lo scherzo non ronzava minimamente, da cosa può dipendere? Dal tipo di schema di alimentatore che utilizza l'induttanza sia sul ramo positivi che nel negativo?
grazie.
PS: Complice la tarda ora e la fretta di accendere il tutto ho dimenticato di mettere la resistenza di scarica dei cap di alimentazione e alla prima distrazione....dopo aver attentamente verificato di aver staccato la spina dell'ampli.....mi son son preso una bella scossa....qui in romagna si dice in questi casi...."ci un pataca!".
grazie.
L'alimentazione è ad ingresso induttivo o c'è un cap?
PirataNero
Originally posted by gluca - 06/02/2008 : 12:38:43
C'è un cap da 1.5uF ....il valore che mi serviva per avere 210V in uscita....
PirataNero
Ho fatto un veloce ascolto in tarda serata (era l'1:00, avevo sonno e i bimbi dormivano...), con diffusori non proprio efficienti....la sensazione è quella di notevole dettaglio e trasparenza....la sensibilità è scarsa.....il lettore cd che ho usato per la prova (un dvd player) con sinusoide a 1KhZ mi da 1Vrms in uscita, che alluscita dell'ampli divengono 1.3Vrms.... se ricordo la teoria dei logaritmi, dovrebbero essere 0.2Watt...nel week end approfondisco.
ciao.
ciao.
Mi sono rifatto il monoamp. La sensibilità nel mio caso è di 1.5Vrms per 1W con un trafo 5K:24 (il TUU rimiscelato). Il punto di lavoro è di 165V/25mA o qualcosa del genere con bias a LED. Alimentazione con GZ34 ed LCLC. Ho dovuto usare l'alimentazione dei filamenti in DC per eliminare il ronzio lievissimo cmq di sottofondo.
Lo continuo a trovare piacevole ... segreto segreto ... sto usando la 6C15p prestatami da Andrea (Natali). Bella. Domani provo a fare confronti tra questa e la 6C45p.
Io preparo la PCB nel caso vi interessi.
- 880 Visite
- 21 Risposte
- 3072 Visite
- 127 Risposte
- 19862 Visite
- 15 Risposte
- 3129 Visite
