PRESTATE MOLTA ATTENZIONE
merloalato
Messaggio da merloalato »
Ciao Filippo e ciao a tutti:
Molto dettagliata come spiegazione! Complimenti per la conoscenza cosi' profonda in materia...mi congratulo con te.
Che studi bisogna fare per cercare di avvicinarsi al tuo livello di preparazione nel settore??
Secondo te comunque: tra i wofer DAS P 15 e i 18SOUND MB700, comparandoli nelle medesime condizioni di misurazione, quale ha una gamma di basse frequenze + presente?? I Grafici come gamma bassa avrebbero su per giu' una curva quasi simile??
intendo DAI 50Hz fino ai 200Hz
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da merloalato - 25/11/2007 : 23:19:50
l'elettroacustica è un campo un po' particolare, perchè è abbastanza snobbata sia dalla fisica che dall'elettronica, in pratica a livello universitario vengono date delle superficiali infarinature, ma la realtà è abbastanza complessa e passa per l'esperienza e la ricerca personale specifica nel settore. La fonte principale rimane la letteratura tecnica pubblicata dalle associazioni di settore, quali la Audio Engineering Society http://www.aes.org/ o la IEEE http://www.ieee.org/portal/site
ovviamente è basilare una certa conoscenza della lingua inglese
In italiano ti ho già segnalato le dispense di Noselli e i testi di Giussani, di altro non c'è molto...
Il resto è, fondamentalmente, autoapprendimento, sperimentazione e empirismo, con tutto quanto di positivo viene compreso in questi termini.
la domanda sulla gamma bassa non è chiara, perchè la "medesima condizione di misura" dovrebbe comprendere la "medesima condizione di caricamento", quindi si potrebbe ipotizzare per entrambi un allineamento B4 e vedere cosa succede, e qui torniamo alla simulazione...
merloalato
Ciao Filippo e ciao a tutti.
Capisco anche questo: Giusto ,ovviamente la medesima condizione di misura dovrebbe essere anche la medesima di caricamento...e non ci fa una piega. Non ci avevo pensato.
Ma secondo te,personalmente : quale dei 2 wofer è più robusto e ben fatto?
Le schede tecniche ce l hai.
DAS P15
EIGHTEENSOUND MB700
Cosa cambia tra un DRIVER con l uscita da 1pollice, e un altro con l uscita da 2pollici?
VANTAGGI E SVANTAGGI.
Grazie, ciao
merloalato
DAS P15
EIGHTEENSOUND MB700
Grazie, ciao
attendo >RISPOSTE RAGA'
DAS P15
EIGHTEENSOUND MB700
Grazie, ciao
Originariamente inviato da merloalato - 28/11/2007 : 00:26:30
una scheda tecnica non dice molto riguardo alla costruzione, IMHO sono entrambi ottimi componenti
un driver da 2" può scendere di più in frequenza (dipende dalla tromba che usi) ma sale meno, e viceversa, in genere coi 2" si fanno i mid, ma probabilmente con le membrane in titanio e simili si riesce a tirarli per il collo e farli funzionare anche sopra ai 15KHz, comunque come miglior compromesso ultimamente sta andando per la maggiore la misura di 1,4"
merloalato
Ciao Filippo.
Volevo chiederti: CONCORDI ANCHE TU che secondo te è meglio il DAS P15 del 18sound MB700 come ha detto gianluigi ??
Tu mettendo a confronto questi 2woofer ,che ne pensi?
gianluigi ha detto che lui è a favore del DAS P15.
Tu che giudizio mi dai? in base alle caratteristiche ovviamente, e anche al marchio.
E' buono il marchio DAS AUDO secondo te?
http://it.youtube.com/watch?v=NHq5Bu4Xyfc
> <object width="425" height="355"><param name="movie"
> value="http://www.youtube.com/v/46WRllKWxuc&re ... ram><param
> name="wmode" value="transparent"></param><embed
> src="http://www.youtube.com/v/46WRllKWxuc&rel=1"
> type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425"
> height="355"></embed></object>
> value="http://www.youtube.com/v/NHq5Bu4Xyfc&re ... ram><param
> src="http://www.youtube.com/v/NHq5Bu4Xyfc&rel=1"
visiona. Grazie. ciao
merloalato
Volevo chiedervi: CONCORDATE ANCHE VOI che secondo te è meglio il DAS P15 del 18sound MB700 come ha detto gianluigi ??
visionate . Grazie di tutto. ciao
merloalato
ciao Gianluigi, sto comprando le DAS PF 215 con wofer P15 e driver Ms. Che dici sono buone ?
Conosci le PROEL TFL152, e le NEOS 15 ??
Come pressione sonora puo' un diffusore con un solo cono 15pollici(1000wattRMS), superare un altro diffusore che ha 2 coni da 500watt??
Che cambia tra un solo 15pollici, e invece 2 15pollici di minore potenza?
in teoria un doppio 15sposta +aria e da maggiore impatto.... spiegami bene questa cosa perchè non ho capito.
grazie ciao
gianluigi
Messaggio da gianluigi »
Mi dispiace ma di casse per fare casino non me ne intendo molto, quindi non ho idea di quali siano le peggiori
merloalato
si, ma meglio 2 coni come woofer, o un cono solo bello potente come impatto?
