BB
Ecco i filamenti alimentati. LCLC per la 100TH che da un ripple residuo di <1mVrms sul catodo. LC per la GM70 per 180mVrms residui. Non ci dovrebbero essere problemi una volta aggiunto il classico pot. Vorrei evitare i regolatori di corrente dato che c'è già un bel pò di calore sparpagliato.
Ancora un pò di misure a futura memoria con la sola GM70 collegata all'uscita.
Il ripple sulla B+ è di 110mVrms (sempre LCLC). All'uscita del trafo 10K:8 ci sono 500uVrms di rumore residuo.
OH! Trovate l'intruso e ditemi cosa è.
Chinotto DHT
Chinotto tipo extra della Abbondio. Bella bottiglia. Anche le altre
Ho montato la sezione di segnale. Il bias della 100TH è ora con una pilozza alla griglia attraverso il trafo IN, come faccio sempre io. Tutti i componenti sono (o saranno) montati sul retro di una lamiera di 8/10 di rame che farà anche da schermo. Ho aggiunto un foglio di mu-metal attorno ai trafi In ed interstadio. Ho anche stampato ed assemblato la basetta per i CCS con i supertex. Ci va qualche piccola modifica che poi posto nell'altro 3D.
Il rumore residuo con ingresso cortocircuitato è inferiore ai 2mVrms tutto a 50Hz. Appena percettibile nel tweeter T945. La banda passata è migliorata:
-0.18dB @ 20Hz
-0.96dB @ 20kHz
-6.19dB @ 50kHz
Ed ecco la quadra a 10kHz: bella pulita
Per il momento ho lasciato la GM70 in grafite mentre sull'altro canale ho installato una GM70 in rame. Devo dire che la differenze è palpabile e quanto letto in giro è vero: meglio con la placca in rame. Fa una curiosa luce tendente al ... color rame (guarda un pò).
Ce le ha procurate anche questa volta Natali (anzi il suocero). Thanks.
Natali
Messaggio da Natali »
Dalla Russia con amore!
Ecco le sei valvole di Gluca, Mauro e le mie a confronto con una 12ax7
Ed ecco il dettaglio del rame
Gianluca, gran bel lavoro, anche la documentazione che fornisci è molto utile a qualsiasi autocostruttore.
Ciao, Andrea
PS: non vendo valvole, già per farmi procurare queste sei ed importarle illegamente mi sono occorsi sei mesi,,,,
di galera e lavori forzati! :)
Thanks.
Andrea quelle piene di vodka sono sulla via :D :D :D ?
A me piace così. Le pile fanno le pile. OOOOPSIEEE, ho dimenticato il ponte nell'alimentazione dei filamenti, poi lo aggiungo :)
E*N*J*O*Y*I*T*W*H*I*L*E*Y*O*U*C*A*N
Il positivo dell' alimentazione del filamento della 100TH è messo a massa?
UH? No. Perchè? L'alimentazione del filamento della 100TH e della GM70, che sono in DC, contribuiscono a dare il bias alla valvola: un capo del filamento è a massa (dove è collegato anche il negativo dell'alimentazione filamenti) e l'altro a +5V (0 +20V).
Ogni tanto scambio le valvole tra i canali che sono assemblati specularmente per evitare di avere il filamento sempre in un verso preferenziale.
CIao
Ho male interpretato il segno ''_'' che c'è nell' etichetta vicino al al ramo destro (del tuo schema) della connessione dei filamenti della 100th
Sorry Mauro
Sorry Mauro
Originally posted by MBaudino - 02/08/2007 : 10:50:30
:D :D :D Mauro guardare schemi di valvolari prima del caffè........; ) .... ti fà male
Tiziano.
PS: Gluca i trasfo che ti hà fatto Lefevre sono in M6 o nel materiale equivalente americano ?
M4 per i trafi ed induttanze. OH! Come sapete, io non bevo caffè. Come la mettiamo?
Ecco, ho aggiunto il ponte ... umpf.
Si tu assumi per via indovenosa forti dosi di chinotto pregiato :) ... salvo che Andrea non sia nelle vicinanze con forniture di cordiale russo.... :D
Per utilizzare la GM70 con 500V di anodica che punto di lavoro utilizzereste??
Grazie Tiziano
Non è quello, mi sono caduti gli occhiali questa mattina e sto facendo una fatica incredibile.
A voltaggi di 650V la fanno andare di solito sui 120mA. La mia è a 900V/100mA. Per 500V andrei sui 80mA con 5K di carico.
Vi viene in mente qualche metodo semplice per ritardare la tensione anodica? Il trafo della B+ è separato dai filamenti. Parliamo di 900V/150mA.
C'è già una mezza idea suggerita da MBaudino ...
PS Non ci sta. Porca zozza non ci sta.
** THAT GHOST HIT THE HEAVY BLACK SURFACE OF THE MIND AND BOUNCED. TRAPPED **
Originariamente inviato da gluca - 03/09/2007 :  09:59:55
Chi? Samanta o Simona?
Been thanked: 63 times
Originally posted by gluca - 03/09/2007 :  09:59:55
Usa un relay temporizzato. Ai mercatini ne trovi a forma di valvola octal :)
