Pagina 4 di 4
Re: nuovo iscritto,consigli diffusori home made
Inviato: 20 apr 2024, 10:01
ghostdancing ha scritto: 20 apr 2024, 08:21
alternativa: truciolare, che è anche più pesante che potrebbe essere un vantaggio?
casomai, meglio MDF.
idee per la finitura (non vorrei impiallicciare.. preferirei una cosa speditiva tipo pittura a rullo)..che dite? esperienze sul tema?
per le parti esterne potresti usare del multistrato "nobilitato" (vedi ad
esempio). A quel punto basta trattarlo a cera, o con un prodotto apposito.
Inviato: 20 apr 2024, 11:18
da stereosound
ghostdancing ha scritto: 19 apr 2024, 15:26
pare che nella mia zona il multistrato pioppo da 20mm non si trova.. il 18mm dovrebbe funzionare lo stesso?
Il pioppo da 18mm va ugualmente bene; prova a chiedere se è disponibile anche la betulla. Per irrigidire la struttura del diffusore si può inoltre inserire un listello di rinforzo tra il pannello anteriore a quello posteriore,montato al centro degli stessi. Anche l'MDF è da considerarsi in quanto si adatta meglio dei multistrati alla verniciatura ed alla laccatura; scarterei il truciolato anche se ben si presterebbe allo scopo.
Poi ci sono i nobilitati (già impiallacciati), se hai già pratica nella falegnameria non avrai nessuna difficoltà a realizzare due box adatti.
Se vuoi in rete puoi ordinare pannelli in multistrato su misura:
https://laboutiquedellegno.com/products ... 0oQAvD_BwE
https://www.ilmiopannello.com/categoria ... g0QAvD_BwE
Inviato: 20 apr 2024, 13:45
da ghostdancing
si Max, avevo considerato le varie opzioni: betulla: figo ma caro; rinforzo(I) interno: si ce li metto; l'MDF mi è capitato di usarlo per altri motivi e sinceramente lo detesto..cartone pressato, con un po di umiditià si gonfia, non ci puoi avvitare una vita che si sfalda..
i servizi di taglio online sono comodi, ma vivo in località "disagiata" e la spedizione costa troppo..
userò il pioppo 18mm con rinforzi e incerata finale..
