Non fa una piega.......mrttg ha scritto:
Inserendo una capacità in serie alla fase toglie la DC verso il carico come succede ad esempio con il condensatore di ingresso di un pre.
Inserire un ulteriore batteria sul neutro modifica solo lo sfasamento fra corrente e tensione.
Se ti vuoi isolare dalla rete usi un trasformatore 1:1 che svolge anche funzioni si filtro passabanda.
Filtro DC per rete
rockin_al
Re: Filtro DC per rete
Devo ordinare un altro oggetto da questo venditore. Che faccio, ci aggiungo qualcuno di questi 4.700u 100V?
http://www.ebay.it/itm/4700uF-100V-Elec ... 1032379900
Ovviamente per una scatolotta che faccia da filtro di rete, ma anche da centralina della corrente, con interruttore generale e parziali su ogni uscita (principalmente Neutrik PowerCon) con magari una uscita ritardata in inserzione e una in disinserzione.
Oppure meglio delle cose del genere?
http://www.ebay.it/itm/2PCS-ELNA-10000u ... SwLVZVqI-F
- Been thanked: 14 times
Di questi 4pz.PPoli ha scritto:Oppure meglio delle cose del genere?
Di questi 8 pz.PPoli ha scritto:Devo ordinare un altro oggetto da questo venditore. Che faccio, ci aggiungo qualcuno di questi 4.700u 100V?
PS:il problema rimane sempre la massima corrente in AC da sopportare!
E' per quello che chiedevo. Mi sono un po' perso nella discussione, ma mi piace molto lo scatolotto che hai fatto con anche il voltmetro (e aggiungerei un amperometro quasi).
Avevo capito che in opposizione di fase non ci fossero problemi nemmeno con tensioni nominali inferiori, ma non mi è del tutto chiaro.
PPoli ha scritto:E' per quello che chiedevo. Mi sono un po' perso nella discussione, ma mi piace molto lo scatolotto che hai fatto con anche il voltmetro (e aggiungerei un amperometro quasi
Quello è un modulo separatore di rete da max 400VA già filtrato per le elettroniche di segnale a cui ho aggiunto poi, in ingresso, il filtro elimina DC.
La tensione è bene tenerla non troppo bassa,anche 25/35volt andrebbero bene(più alta non fa male). Se intendi inserire il filtro elimina DC a tutta la catena audio dovresti utilizzare più condensatoriPPoli ha scritto: Avevo capito che in opposizione di fase non ci fossero problemi nemmeno con tensioni nominali inferiori, ma non mi è del tutto chiaro.
per dividere la corrente totale circolante.
Per lo strumento potresti utilizzare qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/Dual-LED-AC-80-3 ... SwpdpVXaBS
Appena messi questi in camper, ho una montagna di link asiatici che vendono anche per 220AC
rockin_al
Io ho usato due di questi.... http://www.electronicsurplus.it/product ... -CO47.html
politiz29
mi sono arrivati i condensatori da 10000 uf... ma non so perché ho il dubbio che siano una mezza fregatura
considerato che il mio umile tester arriva fino a 2000 uf e non mi permette il metodo balistico per capacità superiori, avete qualche altro metodo da suggerire semplice ed efficace per poterli misurare?
In rete non sono riuscito a trovare niente
___________________
- trini
- Been thanked: 15 times
Misura un cap da 1 mF ( o quello che hai nel cassetto), segna il valore. Poi mettilo in serie al 10000 e misura il valore risultante. Da lì con pochi calcoli ti trovi il valore del cap incognito(1/ 1/valore risultante - 1/valore del cap da 1 mF, cioè il reciproco della differenza dei reciproci).
Ciao, Trini
Ciao, Trini
Ultima modifica di trini il 16 mag 2016, 19:43, modificato 1 volta in totale.
Prendi un c da 1000 uF misuralo, segnati il valore esatto, poi mettilo in serie al c da misurare e poi col valore risultante calcoli il valore esatto. Se fosse da 10000 uF in serie a 1000uF il risultato sarebbe 909 uF
Simone
politiz29
politiz29
no... non mi sono scoppiati in faccia i condensatori, il ponte RLC ha deciso di abbandonarmi tutto su un colpo, non misura più ne capacità ne induttanzapolitiz29 ha scritto:grazie ragazzi, appena torno a casa ci provo
___________________
- 16 Risposte
- 2672 Visite
Ultimo messaggio da massi68
- 953 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 3669 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 56 Risposte
- 9225 Visite
- 582 Visite
Ultimo messaggio da tonino60
