Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
- nicomario
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
ciao rieccomi a stressarvi per l'alimentatore del futro...
in fiera ho trovato questo, cosa ne dite ?
monta un LM307T arriva ad 1 A ma dovrebbe bastare
da quello che c'è scritto serve a mantenere in carica due batterie da 12v
di una centralina d'allarme
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 82 times
da nessuna parte... le due cose sono integrate. L'OpAmp (la sua rete di NFB) realizza un filtro attivo (cui segue un ulteriore filtro passivo in uscita).Echo ha scritto:Due domande:
1 in questo schema, dove finisce il filtro e dove inizia il buffer?
http://jlsounds.com/uploads/LME49710_schematic.pdf
Se vuoi usare uno stadio di uscita diverso, lo stadio di uscita JLsounds conviene non metterlo affatto, e rimpiazzarlo in toto. Se vuoi la funzione di "mute", devi replicare solo la parte R22/Q1/relè/ecc, integrandola nel tuo circuito. Il filtraggio puoi farlo anche con un banale R||C sulle griglie, più un eventuale altro stadio simile a valle del primo stadio dell'unbalancer (o quel che sia).Echo ha scritto:Se si volessero usare le valvole basterebbe semplicemente sfilare l'operazionale e inviare il segnale dei pin 2 e 3 ad esempio un unbalacer di Broskie (o una cosa del genere)?
l'operazionale di suo guadagna eccome... decine di milioni di volte. Ma il guadagno (e tutto il resto) lo stabilisce la rete di NFB, non certo l'OpAmp, e quella è dimensionata per un guadagno poco più che unitario.Echo ha scritto:Ma allora l'operazionale che monta non guadagna nulla?
boh. Non so esattamente che differenze ci siano tra i due diversi filtri del "Mirand", né per altro se/quanta differenza facciano in pratica. Presumibilmente (tirando ad indovinare) quello per il DSD "taglia" più in basso, appena sopra la banda audio, per combattere il forte rumore di quantizzazione tipico del DSD, mentre quello PCM è più blando e taglia più in alto.Echo ha scritto:2 Paolo quel dac (non ricordo il nome, quello più costoso) che avevi suggerito con il 4490 se ho capito bene viene offerto con due opzioni per il filtro, uno pcm e uno dsd. Ma allora il jlsounds e il diyhink che non specificano che filtro hanno?
no...Echo ha scritto:Ps Paolo, pensi che per un pc serva più di un panasonic fc ?
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve
allora le pcb sono arrivate montata una con il 3083 per alimentare il futro.
Il futro è liscio cioè solo 1gb di ram e 1 gb di cf con niente attaccato devo configurare
il tutto era solo per vedere se la pcb era ok.
Funziona tutto ho fatto delle foto del ripple e altro.
Non so come influenzi sull'audio ma dalle foto dei ripple in uscita
si vede bene come quello lineare sia più pulito senza ondulazioni.
Qui non ho montato i condensatori mundorf ma un epcos e cerafine
diodi in5822
Ne ho fatte alcune in più se possono interessare.
Ciao Sergio
diodi in5822
Ciao Sergio
- Echo
Che condensatori hai usato in parallelo si diodi?
- green marlin
Avevo dei 0,022 lo schema 0,047 mf
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- green marlin
Ecco lato componenti come richiesta
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- nicomario
ciao mi sai dire il prezzoNe ho fatte alcune in più se possono interessare.
Ciao Sergio
grazie
- green marlin
pensavo a 5 euro e con 1,5 euro ti posso dare anche i 4 diodi schotty sia da 1 amp (sb1h100) che da 3 amp (1n5822)
li ho pagati uguale.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- nicomario
ciao quasi quasi ne piglio una fammi sapere come fare per pagaregreen marlin ha scritto:Ciao
Ciao Sergio
- green marlin
postepay va bene
per le spese di spedizione non so forse una raccomandata
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- nicomario
okay mandami i dati che in settimana ti faccio la ricaricagreen marlin ha scritto:postepay va bene
Ciao Sergio
per la spedizione fai pure la prioritaria costa meno
grazie
- green marlin
ok dammi l'indirizzo di spedizione
vuoi anche i diodi o sei a posto ?
Ciao Sergio
Ciao Sergio
ciccio1112
Ciao Sergio sarei interessato ad averne qualcuna.
Grazie.
Michele
Grazie.
Michele
- green marlin
Salve ecco lo schema che ho usato sia con uno LT3080/3 e con 2 LT3080/3
Il valore della resistenza R1 e R2 per settare l'uscita è 100k per volt con LT 3080
Vout = Rset *10 µa
invece con LT3083 è 20k a volt.
C8 e C11 vanno messi sotto sui pin del condensatore elettrolitico
R3 serve per far scorrere un pò di corrente in modo che il regolatore funzioni.
R4 va calcolata in base alla tensione di uscita, calcolando un 2 volt di caduta
sul led e 1 -2 ma di corrente.
Usando la pcb con 2 Lt3080/3 bisogna tagliare il punto X e inserire le resistenze
da 0,010 mohm in R5- R6
Salve Sergio
Vout = Rset *10 µa
Salve Sergio
Nonostante il condensatore sia gigantesco i componenti risultano ben distanziati in vista anche dello smaltimento di calore
edo357mag
buongiorno a tutti, ho preso da green marlin 2 pcb sono ottime ve le consiglio e anche lui è molto disonibile.
Volevo un paio di consigli se è possibile cioè:
dovrei alimentare una asus essence stx, per il ramo 12 volt volevo usare un 3080 per il ramo 5 volt un 3083, dai calcoli fatti 12*20K= 240,000 dovrei usare una resistenza da 240K vero? mentre x i 5 volt 5*20K=10000 dovrei usare una resistenza da 100K, i trimmer da quanto li prendo?
poi come trafo quali mi conviene prendere? grazie
Ramo 12 volts 100k x volt
La corrente di set del lt 3080 è 10 uA mentre del 3083 é 50uA
Beh. Che ve ne pare?
- 10623 Visite
- 5938 Visite
- 3042 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 40083 Visite
- 5974 Visite
Ultimo messaggio da pipla
