Scherzi? Le macchine fotografiche Canon delle serie professionali usano CompactFlash. Appena presa una da 32 GB.berga12 ha scritto:adesso ci guardo, non la trovo proprio in uno store qualsiasi la CF? non so se sia uno standard ancora in voga...
player più controller per Windows
Re: player più controller per Windows
- berga12
- Been thanked: 9 times
Buono a sapersi pensavo fosse tutto solo miniaturizzato
- berga12
Espertoni, per la roba di Jl Sound, è sufficiente la Combo scheda I2S e AK4490 (un centellino) o serve anche la scheda LM e altri ammenicoli? e la DRV603??? e pure l'LCD servirebbe?
la faccenda si complica economicamente parlando.
- Echo
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
serve anche uno stadio di uscita (lascia perdere il DRV603; costa meno, ma è penalizzante).berga12 ha scritto:Espertoni, per la roba di Jl Sound, è sufficiente la Combo scheda I2S e AK4490 (un centellino) o serve anche la scheda LM e altri ammenicoli? e la DRV603??? e pure l'LCD servirebbe?
Prendi il "I2SoverUSB, AK4490 and LME49710 kit combo".
La LCD control board non è strettamente obbligatoria, ma caldamente raccomandata. Senza ti perderesti un bel po' di funzionalità (ad es. niente DSD, niente possibilità di selezionare i diversi filtri, ecc).
Ovviamente hai bisogno anche delle alimentazioni: 2x +5V completamente separate (anche lato massa, vanno sui due lati dell'isolamento galvanico) più una +-15V duale (per lo stadio di uscita).
- berga12
.......mi stavo auto rispondendo poi ho letto Unix, e confermo il mio pensiero...
Tra alimentatori, magari trafi di uscita etc viene una bella zuppetta.
Stanotte se ho voglia studio un pò anche il Buffalo com'è strutturato, magari potrei prenderlo ugualmente da Paolo e sfruttare un pò di roba che c'è già, alimentazioni, trafi di uscita, etc etc.
Unix ho letto bene che questo dac ha il controllo volume integrato "digitalmente"? sarebbe una cosa utile non poco.
se prendi la scheda dello stadio di uscita, i trafi in uscita non servono. Se vuoi metterci dei trasformatori, non hai bisogno dello stadio di uscita (e delle relative alimentazioni).berga12 ha scritto:Tra alimentatori, magari trafi di uscita etc viene una bella zuppetta.
sì. Non so però se il firmware della JLsounds (della scheda LCD e/o della Xmos) implementi tale funzione.berga12 ha scritto:Unix ho letto bene che questo dac ha il controllo volume integrato "digitalmente"?
Una possibile alternativa è prendere tutto l'ambaradan della "mirand-audio", compresa la scheda del preamplificatore...
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... pport.html
- berga12
uhm, cara...
anche perchè ho parecchia roba a casa per fare l'alimentazione, un toroidino da fare la +-15 costa una cippa nel caso.
mi spieghi perchè se ci metto i trafi in uscita non ho bisogno della scheda? però servono step-up giusto? se no il livello è troppo basso...
ma lo stadio di uscita non è altro che una sorta di Pre?
sì, ma buona.berga12 ha scritto:uhm, cara...
Con circa 500€ ti fai un signor preamplificatore con diversi ingressi analogici + DAC USB integrato. Con tanto di display e telecomando.
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... panel.html
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... jects.html
no. Di per sé il livello è già più che abbondante. Lo stadio di uscita implementa la conversione bilanciato/sbilanciato (il DAC ha due uscite in controfase), il filtro "ricostruttore" (passa-basso) analogico; serve inoltre come buffer di uscita per poter pilotare agevolmente qualsiasi pre/ampli a cui lo colleghi (con i relativi cavi di interconnessione) nonché per proteggere il chip del DAC (che è un c-mos, sensibilissimo alle cariche statiche).berga12 ha scritto:mi spieghi perchè se ci metto i trafi in uscita non ho bisogno della scheda? però servono step-up giusto? se no il livello è troppo basso...
I trasformatori (insieme a qualche R e qualche C) possono svolgere le prime due funzioni ma, ovviamente, non fanno da buffer. In pratica li puoi utilizzare se il DAC lo infili direttamente in un pre (o ampli integrato) con ingresso ad alta impedenza (ad es. a tubi), senza cavi di mezzo. Altrimenti ci vuole un buffer, ed a quel punto non ha molto senso usare i trasformatori.
(a meno di non utilizzare ferri molto "in discesa", ma poi ti ritroveresti con un livello basso e dovresti amplificare in tensione a valle).
In conclusione, meglio prendere il pacchetto completo.
- Echo
Piombo a piombo.
Viaggio su tempi davvero limitatissimi e conoscenze inesistenti. Da ieri ho un futro 550s.
Stranamente per mio conto e stressando Paolo ho fatto lo stesso percorso che trovo qui, senza accorgermi del 3d.
Ho una prima domanda tremenda tremenda. Non ho tempo per ora di metterci Daphile, ma come comunica il futro con daphile, con lo smartphone o tablet? Lo chiedo perchè non mi pare che nel mio ci sia una scheda wifi o bluetooth. Almeno...
- berga12
Lo metti in rete. Daphile ti dà un ip e poi vai da Cell o tablet.
ehmmmmmm....rete?
Dunque dovrei portare un cavo di rete nei pressi della posizione definitiva del futro. Seconda tremenda domanda, se non posso o non mi va, mi rivendo il suddetto fujitsu, giusto?
Altra domanda ma ssai subordinata alla prima, Il mio 550 ha una compact flash da 1 giga e una ram da 1 giga. Ammesso che lo tengo, ci metto CF da 4 gb mi pare di capire, ma la Ram?
Ma che è una setta quella del futro?
E' un normalissimo computer.
Economico, suicuramente, ma a parte qualche caratteristica adatta all'uso come server audio (bassi consumi e rumorosità ad esempio) non differente da molti altri.
Io uso un buon pc con prestazioni (e costo) decisamente migliori
La Ram non dovrebbe essere un problema per una distro linux ridotta all'osso.
Allora, io sono in bilico fra il rimediare un pc small form factor (avevo tempo fa adocchiato gli Asus BP ma se lo trovo usato costa un pugno di riso lo preferisco accetto consigli su ciarpame accattabile in rete) con una dotazione normale, (la soluzione di Unixman- type) ma poi affascinato e senza leggere una beata mazza in modo memorizzabile ho comperato il futro essenzialmente per guardarlo com'era fatto.
la mia esigenza base è che sia piccolo, e che macini audio e video (nel senso che il tempo per la musica me lo sogno del tutto, ma un film alle 11 di sera lo posso vedere).
al limite potresti metterci una interfaccia wireless, ma poi che fai? leggi audio (e video!) via WiFi?riccardo ha scritto:ehmmmmmm....rete?
Sarebbe l'occasione per calbare la rete domestica e eliminare del tutto il sngale aereo wifi in giro per casa. Ma già vado per uno, rischio di metterci ANNI.
Meglio fare un a cosina in locale, al posto del futro un mini pc fanless (che sia economico) , idoneo software per entrambi i sensi, e storage anche esso locale..qualche idea di un fanless low cost ( che facciano andare il software che usi e d cui non mi ricordo il nome?)
si...mpd e kodi...
si...mpd e kodi...
- Echo
Paolo, il futro ci va a nozze con daphile!!! Ha la potenza giusta e averne in eccesso è solo fonte di inquinamento EM! Si alimenta facilmente in lineare! Ha la possibilità di usare una economica CF come disco di sistema liberando carichi dal bus USB (non usi la chiavetta)! È costruito in maniera eccellente ed ora venduto ad un prezzo ridicolo (costava più di 500€)!PPoli ha scritto:Ma che è una setta quella del futro?
Detto questo, potrai crederci oppure no, tanti hanno provato a fare confronti con altri pc e con il futro hanno avuto migliori prestazioni!
Ps insomma potresti spendere 30€ e provare con le tue orecchie invece di giocare sempre e solo con i padelloni ahahha
Ps Riccardo la CF basta anche da 2gb per daphile
Per quanto riguarda la ram dipende dalla dimensioni della libreria musicale e se (una funzione della prossima versione, che ora sto testando nella beta) vuoi fare ram play. Io sul mio ne ho messi 2gb di più non li legge
- berga12
L ho presa da 4gb perché la 2 non era disponibile, se mi va di culo ho anche 2gb di ram a casa da infilarci.
Per quanto è piccolo vale la pena provarlo secondo me. Poi un disco della WD da 4tera ed il gioco è fatto
- 698 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1515 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 16 Risposte
- 3468 Visite
- 1311 Visite
Ultimo messaggio da Echo
