Se aumento la res di carico devo o abbassare la corrente (che mi sembra gia' molto bassa) o aumentare la tensione e potrei sforare i limiti della EF86, eppure ho fatto le proiezioni e a me sembra piu' lineare a pentodo.
Altra domanda: se la finale viene pilotata dalla differenza di potenziale che si manifesta ai capi della r di carico del driver non viene meglio con il pilotaggio in corrente ? e se non metto il bypass sul trimmer non ho un NFB locale sul pentodo ? se no potrei mettere un RFB tra anodo a griglia della ef86
Il "PowerTotem": una nuova via al SET?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
Re: Il
sicuro? se non vado errato il limite per Vak è di 300V. Se alzi la R, a parità di corrente cade più tensione sulla R stessa e quindi meno sul tubo. Alzando la tensione di alimentazione puoi recuperare senza spostare il punto di lavoro.GizMo ha scritto:Se aumento la res di carico devo o abbassare la corrente (che mi sembra gia' molto bassa) o aumentare la tensione e potrei sforare i limiti della EF86,
io andavo solo "a occhio" giudicando dalla spaziatura tra le curve. Quelle a triodo mi sembrano molto più equidistanti tra loro che non quelle a pentodo (come x altro capita di solito). Le proiezioni non le ho fatte. Se dici che va meglio a pentodo, anche se mi sembra strano... meglio così.GizMo ha scritto:eppure ho fatto le proiezioni e a me sembra piu' lineare a pentodo.
Considera però anche che in pratica non ti muoverai su una retta ma su una ellisse "sbilenca" e variabile... quindi se le tue previsioni si basano su un caso fortuito che ottieni con un particolare carico (resistivo) è probabile che in pratica le cose non andranno altrettanto bene.
se ci pensi bene, è la stessa cosa che accade con qualsiasi altro circuito... la tensione di uscita si sviluppa sempre ai capi del carico.GizMo ha scritto:Altra domanda: se la finale viene pilotata dalla differenza di potenziale che si manifesta ai capi della r di carico del driver non viene meglio con il pilotaggio in corrente ?
si, certo. Ma sei sicuro di volerlo? (beh, se lavori a pentodo magari si...)GizMo ha scritto: e se non metto il bypass sul trimmer non ho un NFB locale sul pentodo ?
quello forse lo eviterei. Ho provato una cosa simile (driver a pentodo con NFB) ed il risultato non mi è piaciuto affatto... ancorché era un circuito completamente diverso ed ovviamente YMMV (magari nel tuo invece funzionerebbe bene).GizMo ha scritto:se no potrei mettere un RFB tra anodo a griglia della ef86
EF80
Re: Il
Dopo pero' sposterei il punto di lavoro della EL84, 2k per 3 mA l'ho calcolata per avere circa -6 volt della griglia della EL84 e quindi centrare il suo bias! Cmq la ef86 a pentodo ho visto che e' usata parecchio neglia ampli da chitarra, sugli ingressi a volte, con rette di carico non troppo diverse dalle mie, forse la distorsione che introduce e' bella, io ci devo amplificare un basso, ma penso che se lascio senza bypass per avere meno distorsione, quel po' che resta da colore al suono, visto che il finale a triodo secondo me potrebbe essere un po' carente di coloriture... in generale i triodi non mi piacciono e anche sul binson i vari chitarristi hanno tutti preferito il funzionamento a pentodo del finale. Il triodo e' piu' gonfio, sui bassi penso, il pentodo e' piu' scattante.. magari se uso il finale a triodo e il driver a pentodo riesco ad avere un po' di entrambe le cose, bassi piu' marcati dal finale a triodo e maggiore scatto dal driver, per un basso potrebbe non essere male. Anche se cmq va provato.UnixMan ha scritto:sicuro? se non vado errato il limite per Vak è di 300V. Se alzi la R, a parità di corrente cade più tensione sulla R stessa e quindi meno sul tubo. Alzando la tensione di alimentazione puoi recuperare senza spostare il punto di lavoro.
Re: Il
urgh, vero... dimenticavo che nel powertotem è tutto interdipendente.GizMo ha scritto:Dopo pero' sposterei il punto di lavoro della EL84
In effetti la cosa che mi ha fatto penare di più con il mio prototipo è stata proprio trovare il tubo "giusto" da usare come driver...
(una soluzione per "svincolarsi" è quella di aggiungere una induttanza di carico anodico come ha fatto gluca nel suo BB. Oppure in alternativa si potrebbe provare con un CCS).
un powertotem da...(b)basso?! qualcuno potrebbe ricamarci su un bel po!GizMo ha scritto:Cmq la ef86 a pentodo ho visto che e' usata parecchio neglia ampli da chitarra, sugli ingressi a volte, con rette di carico non troppo diverse dalle mie, forse la distorsione che introduce e' bella, io ci devo amplificare un basso,
(ok, questa era trucida... 5 minuti di vergogna!
EF80
Re: Il
Non l'ho capita, cmq non ho trovato molti modi per pilotare la EL84 con la EF86 con accoppiamento DC+feedback senza complicare troppo il circuito.UnixMan ha scritto:un powertotem da...(b)basso?! qualcuno potrebbe ricamarci su un bel po!![]()
(ok, questa era trucida... 5 minuti di vergogna!![]()
Re: Il
forse è meglio così...GizMo ha scritto:Non l'ho capita,
mah, alla fine il circuito che hai postato non mi dispiace. Tutto sommato potrebbe essere interessante. Provalo e fammi sapere, sono curioso...GizMo ha scritto:cmq non ho trovato molti modi per pilotare la EL84 con la EF86 con accoppiamento DC+feedback senza complicare troppo il circuito.
EF80
Re: Il
Ho per ora ho costruito gli stadi di alimentazione ed e' funzionato alla grande, al primo colpo e non mi pare che ci siano distorsioni visibili, la sine e' perfetta. Mi da fuori circa 0,87watt RMS su altoparlante da 4 ohm, domani provo con un resistivo e altop. da 8 ohm e poi cablo lo stadio di ingresso e proviamo a collegarci un basso.
EF80
Re: Il
Ecco qui il prototipo, e' stato suonato oggi pomeriggio con ottimi risultati, il suono piace, il finale connesso a triodo sembra azzeccato, con bassi corposi. Il driver connesso a pentodo senza il condensatore di bypass sul trimmer lavora bene ed e' lineare. E si fanno simpatici giochini cambiando il doppio triodo di ingresso
Posto la foto del prototipo su tavolaccio:
EF80
Re: Il
Sono in via sperimentativa, una domanda ma se utilizzo 2 valvole con potenze abbastanza vicine ad esempio voglio pilotare una sezione di una 6080 con una pcl805 a triodo, quindi sul tu mi trovo 2,5 watt dalla 6080 e 2 watt dalla pcl805... ma come calcolo l'impedenza primaria del TU ?
- 3289 Visite
Ultimo messaggio da MotorEd91
- 2316 Visite
- 30 Risposte
- 10507 Visite
