Pagina 4 di 11
Re: Daphile - Headless music server
Inviato: 05 dic 2015, 22:07
da riccardo
Bene. Un aggeggio infernale che non é windows e si vede. Cmq adesso funziona.
Inviato: 05 dic 2015, 23:13
da Echo
Si spegne toccando il pulsante anteriore!!
Ma sei con la definitiva o la live?
Inviato: 05 dic 2015, 23:24
da riccardo
Ciao. Adesso sono con la definitiva. No prima non si spegneva nemmeno col pulsante...adesso invece fa shutdown e si spegne da daphile. Cmq io sto passando giorni un po particolari ma se la migliore guida in giro é quella di gialandra e quella di daphile fa schifo....l'umanità oggettivamente va regredendo...
Inviato: 05 dic 2015, 23:27
da riccardo
Cmq con calma mi occorrerebbe una indicazione su come stabilire il collegamento all'archivio musicale che nel mio caso é una semplice directory in un normale desktop. Non ho nessuna attitudine informatica ancorché sintattica...tra l'altro ho notato che non carica le cartelle contenenti gli album ma solo le canzoni contenute. Vabbeh. Devo pedalare...
Inviato: 05 dic 2015, 23:40
da Echo
Se i i file sono ben taggati ti crea una libreria che puoi scorrere sia per artista che per album ...e mille altri modi
Ma i file devono essere taggati decentemente
...comunque puoi vederla anche per cartelle la libreria
Inviato: 06 dic 2015, 10:16
da riccardo
Taggatura..la taggatura attuale funziona idoneamente con Neutron per i miei ascolti on the road.....e l'unica cosa che faccio é copiare le cartelle album prodotte con EAC nella memoria dello smartphone. Che c'ha Daphile di peggio aggeggiato di Neutron?
Inviato: 26 gen 2016, 23:43
da green marlin
Salve ho cambiato la cf da 1 gb a 8gb per poter installare permanente Daphile
ma non mi da la possibilità sul menù system firmware di selezionarla è grigia .
La cf è vista sia al boot che bios
Qualche idea?
Salve Sergio
Inviato: 27 gen 2016, 00:14
da nicomario
green marlin ha scritto:Salve ho cambiato la cf da 1 gb a 8gb per poter installare permanente Daphile
Qualche idea?
Salve Sergio
ciao se non mi ricordo male (da un'occhiata alla guida di daphile)
http://www.gialandra.it/archives/1719 devi preparare la cf
oppure installi da capo e quando arrivi a questa schermata fai rescan e clicchi sulla cf
e dai invio. facendo così prepari la cf
Inviato: 27 gen 2016, 09:29
da Echo
Devi rimuovere le partizioni originali. Ci vuole un programmino se sei su Windows, con Linux o OS X basta fare una procedura da terminale.
Oppure ricomincia da capo e segui quanto detto al post precedente.
Inviato: 27 gen 2016, 09:37
da green marlin
Il mio problema è che non arrivo a questa schermata
Quando appare premere f1 continua senza entrare in questa schermata
Forse devo usare una tastiera normale non usb?
Ciao sergio
Inviato: 27 gen 2016, 10:04
da nicomario
green marlin ha scritto:Il mio problema è che non arrivo a questa schermata
Ciao sergio
Caricamento della ISO Live sul Futro
Al riavvio inizierà il caricamento di Daphile che si fermerà per alcuni secondi invitandoci a fissare le impostazioni iniziali. Il tasto F1 ci mostra la finestra sotto che va compilata secondo i parametri trovati con “ipconfig” assegnando l’ultimo numero dell’IP address diverso (io ho assegnato 111).
Non dovendo usare il WIFI ho premuto invio senza scrivere nulla. Se invece si vuole usare il WIFI bisogna avere una scheda compatibile (tipo TP-Link TL-WN727N V3) e immettere nome rete e password.
Premendo Y si confermano i parametri e continua il caricamento. Daphile presenta subito dopo un’altra schermata dove elenca i drive collegati. Qui si decide se cancellare TUTTO su un drive per installarci in seguito la versione definitiva. Non connettere librerie su HD esterni perchè se selezionato per errore tutti i dati andranno persi.
Sul Futro ho scelto la Compact Flash interna da 4 GB, probabilmente la soluzione migliore, ma molti preferiranno usare una seconda pennetta USB:
collegare una nuova chiavetta USB o la CF interna
cliccare sul comando “Rescan drives” e comparirà la lista dei drive collegati
selezionare il drive CORRETTO e premere invio
estratto dalla guida che ti ho segnalato
Inviato: 27 gen 2016, 12:34
da berga12
nella mia discussione c'è il link con tutta la guida che mi ha risolto i problemi.
voi consigliate di installare le nuove versioni o non sono ancora stabili?
Inviato: 27 gen 2016, 13:52
da riccardo
Luca la guida che sta seguendo Sergio è Gialandra, ossia la medesima tua. Che non è chiarissima, è impaginata in modo non organico.
Non ho il link a portata di mano, ma dai tempi del post è uscita la seconda versione di C3PO e due aggiornamenti di Daphile. C3PO è la versione 1.8 e dovrebbe essere qui nel repository. Daphile invece è online, e ti arriva l'avviso su daphile.
L'ultima versione è datata 12 gennaio, io l'ho installata (ma non la ho ancora sentita), ieri sera
Inviato: 27 gen 2016, 13:55
da berga12
sì la guida non è proprio "userfriendly" non ho visto le notifiche su Daphile perchè è scollegato da un mesetto circa (lavori di restauro impianto...) ecco perchè non ho visto le versioni, mi adopererò per installare l'ultima appena riattivo!
Inviato: 27 gen 2016, 14:13
da riccardo
la novità più forte è il nuovo c3po, che semplifica la scelta del formato e in genere anche dell'upsampling (se ho capito bene perchè gli ho dato una scorsa ultraveloce....invece ho installato sul PC di LMS un HDD da 3 tera WD30EURX e rispetto allo storge precedente (disco di windows) c'è stato un impercettibile cambiamento del suono... che non riesco ad approfondire data la ormani insignificante quota di tempo che dedico al'ascolto
Inviato: 28 gen 2016, 17:27
da green marlin
Salve
allora ho risolto era come supponevo ho usato una tastiera non usb e cosi sono potuto entrare
nelle finestre per inizializzare la Cf.Un problema simile l' avevo su win con pc un pò più vecchi
che hanno bisogna della tastiera non usb.
Funziona per ora con hd usb il dac è da finire, ho usato la mia schedina della alimentatore e devo
dire che il suono è più corposo più preciso rispetto al suo alimentatore, come volevasi dimostrare
la stessa impressione di altri forum.
La prova l'ho effettuata con le cuffie certo la qualità non raggiunge il mio aikido ma è pure comprensibile
visto il misero operazionale che c'è internamente.
Già riuscire a bypassarlo non sarebbe male.
La cosa bella è che lo smartphone puoi controllare il tutto veramente bello.
Per ora ok finisco l'alimentatore e aspetto il trasfo per il dac per prova finale.
Salve Sergio
Inviato: 28 gen 2016, 17:31
da berga12
Sergio il trafo l'hai preso da 24V poi hai regolato?
Vorrei anche io uccidere il suo alimentatore.
Per l hd ero passato anche io da un disco alimentato esterno ad un usb ma senza notare cambiamenti.
Inviato: 28 gen 2016, 20:00
da Echo
Bene Sergio, per la faccenda libreria segui le orme di Riccardo!!
Inviato: 28 gen 2016, 21:01
da green marlin
ho preso un trasformatore toroidale da 18 v 30 va, per non far dissipare troppo il chip.
Il carico era il futro e hd usb da 500gb
Ciao Sergio
Inviato: 28 gen 2016, 21:46
da berga12
Ok quindi funziona con meno di 20v o nell intorno
