B-side
Been thanked: 15 times
Re: B-side
Hai provato anche la versione in grafite della GM70?
Has thanked: 34 times
Re: B-side
Ce l'ho. Devo provarla oggi. Utilizzando i Coleman è un casino sostituire i tubi. Si richiede una paziente regolazione.
Has thanked: 156 times
Been thanked: 79 times
Re: B-side
Perché non provare a tornare ad una alimentazione in tensione, magari con "ramp-up" lento ed un giratore di mezzo in modo da mantenere una impedenza altissima alle freq. audio? :?
Mi sembrerebbe una soluzione decisamente più pratica, oltre che più "sicura" per i tubi.
Re: B-side
mariovalvola ha scritto:Ce l'ho. Devo provarla oggi. Utilizzando i Coleman è un casino sostituire i tubi. Si richiede una paziente regolazione.
Chi ha già avuto modo di provare le due versioni pare che preferisca quella in grafite per la minore freddezza ; attendo, se possibile, tue utili considerazioni.
Ci sarebbe anche un' altra versione delle GM70 .
http://www.ebay.it/itm/rarest-NOS-GM-70 ... 6b1&_uhb=1
Mi scuso con gluca per l'OT.
Re: B-side
OT? io sono il re dell'OT
Re: B-side
Riprendiamo anche questo discorso partito quando pensavo di voler fare un amp con la trecentobbi ed avere la prova che è una valvola dimmerda
Questo è il telaio delle alimentazioni:
400VAC a bassissima RDC, ponte di 866A e diodi sciocchi o forse solo diodi, 30H anche qui a bassa RDC, 100uF, poi due Induttanze penso da 5H per canale seguite da 300uF per canale. Una enormità!
200VAC a bassa RDC, ponte di diodi sciocchi, 5uF, 20H, 100uF per la sezione preamp e driver. Userò poi il trucchetto CCS-Cap sulla sezione preamp per eliminare ogni traccia di rumore.
Per i filamenti 28mH e 44000uF e poi coleman.
Dovrò ordinare altre due Induttanze per completare il telaio e poi cablare. Le due alimentazioni saranno sovrapposte come discusso altrove
Re: B-side
gluca ha scritto:.... ponte di 866A e diodi sciocchi o forse solo diodi.....
Ponte significa 4 tubi?
Oppure due tubi solamente ed eventualmente diodi?
Re: B-side
Due tubi + diodi sciocchi
green marlin
Been thanked: 4 times
Re: B-side
Messaggio da green marlin »
ma quella piastra forata dove l'hai presa?
Ciao Sergio
Echo
Re: B-side
Messaggio da Echo »
green marlin ha scritto:Ciao
Ciao Sergio
Se non erro sembrano quelle Hifi2000
...ormai se Gluca dovesse abbandonare questo hobby avrebbero un tracollo delle vendite ehehehe
Re: B-side
yes. hifi2000
