Po-Jama
Re: Po-Jama
Per avere un idea
- JJT
- average member
Re: Po-Jama
Po-jama people!
It's a po-jama people special
Take one home with you, save a dollar today
Avendo deciso di farmene un paio di P-J a mio avviso e buona cosa costruirle con multistrato da 18 e senza rinforzi interni, Era fatto così il primo esemplare il cui suono piacque a tanti. E visto la forma del mobile e lo spessore dei pannelli, non è possibile che i legni senza rinforzi non abbiano contribuito alla timbrica di questo progetto, almeno in qualche piccola misura.
Le P-J si possono anche analizzare come una linea di trasmissione con restringimento all'uscita, con tanto di offset driver e offset port., usando il ottimo SpicyTL di Andrea Rubino si può costatare come le risonanze dovute alla grandezza dominante scompaiono quasi completamente con il trattamento acustico consigliato da Filippo.
Secondo i disegni, i dati del woofer e le simulazioni il carico e un simil C4, con rapporto Vas/Vb pari a 0.7 Fb intorno ai 50Hz ed F6 43/44Hz, tramite l'apertura di 57cm2 e la lunghezza apparente, dovuta alla viscosità del aria, superiore ai 18 mm del pannello.
Allego schermata del software "interpretando" l'andamento delle P-J. Mi corregga Filippo se qualche dato non è preciso o si devia dall'misurato sul esemplare originale.
- Been thanked: 32 times
Re: Po-Jama
l'andamento del passaalto non coincide, in realtà è molto più smorzato, ma hai usato i parametri del FE200 4 Ohm?JJT ha scritto: 02 mar 2026, 23:04 Po-jama people!
Allego schermata del software "interpretando"Po Jama sim.png l'andamento delle P-J. Mi corregga Filippo se qualche dato non è preciso o si devia dall'misurato sul esemplare originale.
- JJT
- average member
Re: Po-Jama
Si, ma quelli del depliant , non ho acceso a quelli misurati sul oggeto reale. Quale Fb Fs e F6 erano rilevate sul cabinet originale?
Cè da qualche parte la curva d'impedenza misurata sul prototipo, senza filtro xover?
Re: Po-Jama
queste sono le misure del woofer caricatoJJT ha scritto: 03 mar 2026, 23:52 Si, ma quelli del depliant , non ho acceso a quelli misurati sul oggeto reale. Quale Fb Fs e F6 erano rilevate sul cabinet originale?
Sk0rpi0
Re: Po-Jama
Ciao a tutti...
da sempre affascinato esteticamente dalle trombe, sono incappato nel progetto delle Po-Jama e visti tutti i commenti entusiastici e sempre ben più che lusinghieri, hanno attirato la mia attenzione...
Mi piacerebbe provarle, sia come ascolto che come costruzione, ma vorrei chiedere a voi che, leggendovi, risultate tutti di gran lunga moooooolto più esperti di me, una cosa:
mi piacciono molto, sempre esteticamente, i diffusori blumenhofer con la tromba esterna, e volevo sapere se le Po-Jama potrebbero essere costruite in questa maniera, cioè con lo stesso litraggio spostare il woofer in alto nella cassa, e utilizzare il montaggio esterno della tromba per allineare i centri di emissione magari...
Re: Po-Jama
eccomi... non lo farei... il pannello anteriore fa parte del progetto, con il suo carico e le sue diffrazioni, inoltre il driver in aria suona anche dietro (e non poco, dato che la cupola è a pochissima distanza dal coperchio...) e la tromba diventa un ricettacolo per la polvereSk0rpi0 ha scritto: 11 giu 2026, 10:35 Ciao a tutti...
Poi tutto è possibile, a patto di poter misurare ed eventualmente ritoccare il crossover...
