Pagina 22 di 24
Re: Perchè alla 10Y piace la polvere? Ed altre amenità
Inviato: 25 nov 2016, 10:59
da franmat
Infatti....sino ad ora ho maneggiato solo ex cccp ma è difficile trovare qualcosa con connettori ben spaziati.
Quell'affare è si ingombrante ma almeno non da problemi.
Bello, lo cerco.
Inviato: 26 nov 2016, 08:42
da Echo
gluca ha scritto:quasi quasi ... qua stanno 2000e di materiali e in quel cestode ne vedo di più
Allora, visti gli ultimi prezzi folli, bastano i 7003
Inviato: 26 nov 2016, 21:32
ecco il test delle valvoline con filamento a 12V. non riesco a misurare la 3rd armonica per 12BH7 e 5814A e la ECC99 guadagna un po' troppo
Inviato: 29 nov 2016, 19:34
Due misure dello stadio driver con ECC99.
Onda quadra a 10kHz pressoché perfetta segno di una risposta in freq molto ampia: -0.44dB @ 20Hz e -0.15dB @ 150kHz.
Rumore residuo in mVrms con un picco di 0.7mVrms a 50Hz (pari a -95dB con un segnale di ingresso di 2Vrms)
Distorsione 1kHz (con segnale in uscita di 24Vrms)
Inviato: 02 dic 2016, 20:50
da stereosound
La seconda armonica non è altina?
Inviato: 02 dic 2016, 21:54
E' uno SRPP, non mi aspettavo di meglio ed è in linea con quanto simulavano in un altra discussione in costruzione elettroniche. Migliora un po' in uscita ma rimane cmq indietro rispetto al CCS+LED (il mio preferito da sempre). Nonostante ciò suona bene e continuo ad apprezzarlo.
Ho assemblato un lato dello stadio di uscita e provato a cambiare un paio di driver ... l'accrocchio è stabile
Misure e grafici in uscita con una 12BH7 come driver e una hytron finale
Banda passante 1W: -0.78dB@20Hz, -0.62dB@20Khz
Rumore 0.24mVrms (direi ottimo!!!) con un picco di 0.6mVrms @ 100Hz
Inviato: 03 dic 2016, 12:22
un po' di impressioni dopo un paio di ore di ascolto con ECC99, 12BH7 e 5814A (ECC82)
5814A: la più equilibrata delle tre, un pelo troppo brillante in alcuni brani
ECC99: molta grinta e dinamica, trasparente
12BH7: la più ruffiana ed eufonica
l'amp va molto molto bene, meglio del prototipo. accensione e spegnimento sono graduali e senza bump, silenziosissimo: forse il mio amp più silenzioso assemblato sino ad ora. il sub fa fatica a stargli dietro e sinceramente se la batte con dignità contro il differenziale di VT52 che rimane più violento e trasparente.
Inviato: 03 dic 2016, 14:58
ho provato rapidamente anche noval con filamento a 6.3V.
6CG7: la mia preferita, davvero una bella valvolina. mentre andava blue valentine di tom waits l'intelligibilità del cantato era commovente e il dettaglio tanto spinto da percepire pure le sputazze che lanciava sul microfono. dovrebbero fare un monumento in ogni città a tom waits e proclamare giorno di chiusura delle scuole in occasione dei suoi compleanni.
6H30pi: un po' mi ha deluso, mi suona più anemica di quello che mi aspettavo. per carità, va ottimamente ma forse avevo l'asticella delle aspettative troppo in alto.
6N6P: per me in coda nelle preferenza, manca la raffinatezza delle altre e percepisco un ritmo un po' offuscato.
impressioni veloci, giusto per giocare a scambiare le valvoline.
Inviato: 03 dic 2016, 20:58
da stereosound
gluca ha scritto:ho provato rapidamente anche noval con filamento a 6.3V.
Quindi quale di queste sceglieresti?
Per avere maggiore versatilità si potrebbero prevedere più combinazioni di funzionamento tra quelle che ritieni ottimali!
Inviato: 03 dic 2016, 21:28
L'amp può usarle tutte senza modifiche!
Inviato: 05 dic 2016, 15:52
da berga12
di là ho sbagliato, non ha i capezzoli il robo, quindi è più "sicuro".
Inviato: 05 dic 2016, 16:04
di là dove? come? e soprattutto perché???
Inviato: 10 gen 2017, 17:46
finito. beh, devo solo montare i pannelli e il frontalino del telaio di segnale. ed ecco la banda passante ad 1W
ora me lo godo sino a che qualcuno lo viene a prendere. è stato divertente ed istruttivo.
Inviato: 10 gen 2017, 18:00
gluca ha scritto:finito. beh, devo solo montare i pannelli e il frontalino del telaio di segnale. ed ecco la banda passante ad 1W
ma... cos'è quel brusco cambio di pendenza a 20KHz?! Spero sia dovuto solo al sistema di misura...
Inviato: 10 gen 2017, 19:28
Non è brusco, ho un punto a 20k e poi 50k ed xls non interpola (giustamente).
Inviato: 10 gen 2017, 19:32
Inviato: 10 gen 2017, 20:25
da mvpassion
maaaaa
vai a 2 vie ?
Cioè dove è finito il 2001?
Inviato: 10 gen 2017, 20:39
Bello!
( 'mazza che bestia, però... la schiena che ne pensa?
Inviato: 10 gen 2017, 21:36
mvpassion ha scritto:maaaaa
vai a 2 vie ?
guarda bene ...
Inviato: 10 gen 2017, 21:38
UnixMan ha scritto:Bello!
il telaio di segnale pesa poco, ci sono veramente pochi componenti in giro. l'alimentazione, separate per driver/finali e filamenti e tutte LC, preferisco non spostarla molto
