USB->I2S per un NS192
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
Re: USB->I2S per un NS192
mi interessano le frequenze, non il modello... 11+12 MHz, 22+24 MHz o altro?
mandello
- Has thanked: 6 times
This is a product for diyer to enjoy, there are unlimited possibility.
The item description includes the I2S detail
The DAC should support the following I2S signal specification to decode each sampling rate:
*We have tested PCM1794A and it can work at 192khz 256fs(MCLK 49.152Mhz) with this PCB perfectly. There are some DAC can only decode 192khz at maximum 192fs(MCLK 36.864Mhz), user can DIY a MCLK divider or other circuit to interface with those DAC chip to decode up to 192kHz or can only stay at their lower sampling rate(MCLK)
Questa è la risposta del venditore al problema, questi giorni sono un pó incasinato, poi ci studieró un po' su...
mandello
Avevo dimenticato di aggiornare il tread, la schedina col NS non funziona, nonostante i tentativi operati da Paolo e George non si può arrivare ai 192, peccato.....
Abbiam fatto però delle prove con la Amanero che con il NS funziona senza problemi anche se i risultati ottenuti sono inferiori a quelli che si ottengono con la meccanica dedicata (non dimentichiamo però la differenza di prezzo)!
Morale della favola....credo proprio che prenderò la Amanero, nel caso proporrò un GB sul mercatino e mi occuperò di andarle a ritirare di persona, da un primo contatto telefonico prendendo una decina di pezzi dovremmo spuntare pressappoco il prezzo dei gb internazionali, probabilmente qualcosa meno (spese spedizione)!!!!
- 3090 Visite
Ultimo messaggio da paolobedini
- 33 Risposte
- 6910 Visite
Ultimo messaggio da Joseph K
- 1825 Visite
Ultimo messaggio da Tfan
- 18 Risposte
- 3924 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1305 Visite
