Trasformatori interstadio
Re: Trasformatori interstadio
Nella prima pagina ad un certo punto c'è scritto a penna DC 500V - 100 Mohm. Ti dice qualcosa? DC ci sta come condizione di test.
- Has thanked: 28 times
No. Quelli sembrano dati sull'isolamento.
Il problema è capire che impedenza d'uscita aveva il generatore. Un test serio dovrebbe dichiararla.
Se fosse con 10K sarebbe un ottimo trasformatore. Se fosse con 600 ohm , sarebbe modesto. Così non si può valutare.
superfigone
sì, ma sono overratedmariovalvola ha scritto:Gli interstadio?
Si. Si usano ancora.
Come molte cose gradevoli della vita.gluca ha scritto:sì, ma sono overratedmariovalvola ha scritto:Gli interstadio?
...le tue sorelle
Mario ... usali come fermaporte
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Sicuramente darebbero un'ottimo tono anche lìgluca ha scritto:Mario ... usali come fermaporte
Da quando mia figlia ha un bassotto nano, le porte le devo tenere tutte chiuse. Non posso usarli neppure come fermaporte.
Allora allenati al getto del peso
superfigone
infatti pensavo proprio a quell' usogluca ha scritto:Mario ... usali come fermaporte
- baldo95
Se te ne vuoi sbarazzare ho una sacco di porte a casa miasuperfigone ha scritto:infatti pensavo proprio a quell' usogluca ha scritto:Mario ... usali come fermaporte
Il bassotto o i trasformatorimariovalvola ha scritto:Da quando mia figlia ha un bassotto nano, le porte le devo tenere tutte chiuse. Non posso usarli neppure come fermaporte.
- baldo95
Il primo mi piacerebbe molto ma non ho giardino e spazio, per i secondi non credo abbiano bisogno di giardino? ma come i cani, almeno per me, segnano il territorio dove passano, economicamente emrttg ha scritto:Il bassotto o i trasformatorimariovalvola ha scritto:Da quando mia figlia ha un bassotto nano, le porte le devo tenere tutte chiuse. Non posso usarli neppure come fermaporte.
superfigone
Me ne tengo alla larga ;0)baldo95 ha scritto:Se te ne vuoi sbarazzare ho una sacco di porte a casa miasuperfigone ha scritto:infatti pensavo proprio a quell' usogluca ha scritto:Mario ... usali come fermaporte
Fai benesuperfigone ha scritto: Me ne tengo alla larga ;0)
i bassotti sono costosi, testardi e non semplici da gestire.
Aiutatemi a capire un concetto che non focalizzo del tutto:
Supponiamo che io voglia uscire in bilanciato dal Sabre
-> arrivo bilanciato all'ampli, usando un trasformatore di uscita perchè se ben ricordo il Sabre ha un offset ed è centrato su 3,15V
-> faccio il primo stadio differenziale dell'amplificatore usando due sezioni di un doppio triodo (es 6H30Pi) contrapposte sui due rami del differenziale.
-> entro nel trasformatore interstadio creando un center-tape virtuale con due resistenze (pochi interstadio hanno un doppio primario o un CT, più facile un doppio secondario).
-> dal secondario dell'interstadio passo direttamente in single ended con un capo direttamente a massa.
Il ragionamento è:
- Guadagno il doppio di corrente erogata dalla driver riducendo i problemi del parallelo (se le sezioni non sono identiche).
- Risolvo il problema delle masse comuni tra DAC e Ampli. Attualmente sfrutto ugualmente entrambi i rami dell'uscita differenziale del Sabre entrando con i due poli caldi su un primario di un trasformatore di uscita e uscendo in SE con un polo a massa. Non guadagnerei quindi nulla in tensione. In realtà il Sabre avrebbe una sua massa, ma con l'offset bisogna decidere se collegare alla presa di terra lo zero del circuito o lo zero dell'uscita audio (che poi va sullo zero/massa dell'amplificatore).
Sta in piedi?
Ha un senso?
Il ragionamento è:
Sta in piedi?
Ha un senso?
- marziom
- Been thanked: 3 times
non credo di aver capito molto, tanto meno il discorso del center-tape virtuale...
IMHO ci sono due strade:
1) Interstadio PP (sul primario): differenziale di 6H30PI con CCS sul ramo comune e anodi caricati direttamente dal TI.
1bis) sempre con interstadio PP: differenziale alla WE o alla Gluca.
2) interstadio SE: non ha senso il differenziale(*) vai semplicemente con un catodo comune.
Da li in poi non cambia, secondario del TI con un polo collegato a -Vbias e l'altro dritto in griglia, catodo a massa e TU sull'anodo della finale.
(*) ... o magari si
, collegando il primario tra i due anodi delle valvole che formano il differenziale, in questo modo l'inevitabile sbilanciamento dei due rami viene visto come componente DC, ma sarà sicuramente inferiore a quella massima gestita dal TI.
(*) ... o magari si
http://www.nutshellhifi.com/triode2.html quasi.... entri direttamente diff. esci in SE se vuoi...
