no, non ho mai pubblicato lo schema aggiornato del pre con la 211 cmq è abbastanza banale
211 alimentata da regolatore di coleman, carico con CCS (uscita anodica) trafo parafeed 10K:600 cinemag e condensatore carta/olio russo. alimentazione con ponte ibrido GZ34+diodi sciocchi seguito da filtro induttivo per il B+ (c'è, se non ricordo male, il mio classico 0.1uF prima dell'induttanza) e un semplice 10000uF - L - 20000uF per i filamenti (uno per canale).
il xover si collega direttamente all'unico trafo di uscita (per canale), i due rami del filtro (passa-basso e passa-alto) sono e devono essere in parallelo per mostrare impedenza constante al pre
John McLaughlin's line crossover
Re: John McLaughlin's line crossover
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
mi sfugge ancora una cosa.
Come attenui le due sezioni? con due pot al secondario?
yes, potenziometri (500ohm, multigiro a film) in uscita alle due sezioni del filtro che è dimensionato per lavorare su queste impedenze. in effetti il potenziometro è subito dopo le celle LCLC del filtro e prima del trasformatore 600:600 di uscita (uno per ramo chiaramente).
pre con trafo 10K:600 - filtro - potenziometri - trafi 600:600
ultimi 4 induttori arrivati ... stasera li monto su e vado, finalmente, in biamp.
ma allora? nessuno di quelli che lavora con diffusori ad alta efficienza è passato alla biamp? ancora tempo state perdendo?
Potrei provarci io. (in passato qualcosa avevo ascoltato e provato). Mi serve qualche mese.
hai mille amplificatori e mettere insieme il xover è questione di 1 ora
Metto in evidenza lo schema
L'ingresso è pilotato da un solo pre, i 500 ohm sono potenziometri a filo multigiro
per fare il condensatore da 1,41uF che hai usato?
che tipo di capacità hai scelto?
3x0.47uF, WIMA film metallizzato.
interessante. devo un attimo rivedere il pre. Devo avere un poco più di "birra"
- 1346 Visite
- 4587 Visite
- 2474 Visite
Ultimo messaggio da willer
- 1366 Visite
- 1199 Visite
Ultimo messaggio da mwolf
