Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
Re: Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
l'isolatore USB è banale e te lo puoi fare da solo : http://www.dajac.com/blog/2009/07/31/ad ... on-simple/
qui invece già fatto (anche se costa troppo per quel che è) : http://www.dajac.com/blog/2009/07/31/ad ... on-simple/
PS: no non lo stò utilizzando, ho solo riportato qui ciò che ho trovato brucando in rete.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 82 times
Non va bene.
Così facendo, tanto vale prendere la Xmos di Lucien.
L'isolatore deve essere a monte dei clock. È fondamentale che gli oscillatori siano sul lato "pulito" e di li il clock sia trasferito "all'indietro" verso l'interfaccia USB attraverso un isolatore. Ovviamente, sul lato "pulito" (a valle dell'isolatore), è necessario disporre un adeguato reclocking sincrono del segnale in uscita.
Questo sia perché gli oscillatori sono la parte più critica e delicata di tutto il sistema e devono ricevere una alimentazione (e massa) quanto più possibile pulite, sia perché inevitabilmente l'isolatore introduce del jitter di suo che è necessario eliminare.
Con una schedina come quella (o tutte le altre che ho visto finora) tutto questo non lo puoi fare (quantomeno, non senza modifiche pesanti).
D'altronde, se non fai come detto, rischi che l'introduzione dell'isolatore ti risolva un problema per crearne un altro, se non altri due... e non hai risolto nulla.
Ma cosa dici !?!?!
Quello è un isolatore USB: i dati entrano USB e escano USB. Il clock viene dopo quel circuito, nel ricevitore. A questo punto della catena i dati sono ancora gestiti con handshaking. La Musiland, ad esempio, se riceve un paccheto dati con errore se lo fa rimendare e lo mette nel buffer da dove attingerà col clock di campionamento. Quel circuito, o itegrato della Analog serve solo ad isolare galvanicamente i dati seriali dal PC al ricevitore. Fai conto di avere dei trasformatorini....... (http://www.dajac.com/blog/2009/07/31/ad ... on-simple/)
Caso mai il limite sta nella banda dell'integrato che è limitata a 12Mbs anzichè ai 480Mbs massimi della USB2. Conti alla mano non si va oltre i 192kHz 24 bit stereo
Oops... date le limitazioni di quelli USB, non avevo guardato i link ed ho dato per scontato che si trattasse dei soliti isolatori lato I2S...LuCe68 ha scritto:Quello è un isolatore USB: i dati entrano USB e escano USB.
per l'appunto. Per quanto ne so, se si escludono un paio di (costosissime) soluzioni "pro" con link in fibra ottica, attualmente non esiste nulla in grado di offrire isolamento galvanico su USB2 in modalità "Hi Speed" (480Mb/s).LuCe68 ha scritto:Caso mai il limite sta nella banda dell'integrato che è limitata a 12Mbs anzichè ai 480Mbs massimi della USB2.
magari fosse solo quello il problema: la maggior parte delle interfaccie UAC2 che conosco, in modalità "Full Speed" (12Mb/s) non funzionano proprio. Se ti va bene, al più (laddove ciò sia previsto) le puoi usare solo in modalità UAC1.LuCe68 ha scritto:Conti alla mano non si va oltre i 192kHz 24 bit stereo
c'è un topic dedicato su diyAudio, ed è partito un "Group Buy":LuCe68 ha scritto:Ecco un'altro: italianissimo (la ditta è di pisa), le prestazioni interessanti e il prezzo più che buono (€79)
Con una lista di 60 diventano 39€
http://amanero.com/
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... erter.html
...il nostro George ne ha presa una. Presto sapremo come va'.
- Echo
Perchè non tentiamo un GB ?? ci stanno pensando anche sul tforum, magari unendo le forze ci si riesce ad arrivare a 60 ordini
Cosa ne dite?
...a 39 euro penso sia appetibile per molti
Cosa ne dite?
- Echo
Ho preso contatti con un mio amico che scrive sul tforum pensa che saranno ben lieti di unire le forze. Magari ci si potrebbe unire al loro GB già esistente "trasferendo" ogni tot giorni gli ordini provenienti da audiofaidate ...cosa ne pensate??
...se può andare apriamo un topic dedicato
leggendo su altro forum la scheda non regge l'ASIO. Non capisco perchè, se se sia un reale problema.
E se invece di comprarla, comprassimo il chipset e ci facessimo un progettino tutto nostro con tutti i frizzi e lazzi? Chiede 19€ per 250 ma non è detto che non acetti ordini più piccoli
casomai è banalmente che non c'è un driver con quella interfaccia.LuCe68 ha scritto:leggendo su altro forum la scheda non regge l'ASIO.
"ASIO" non è niente altro che una interfaccia diretta, pensata per permettere a software che gira in user space di interfacciarsi direttamente con le schede audio, by-passando tutta l'infrastruttura audio (kernel & user space) di windoze.
abbastanza...LuCe68 ha scritto:Non capisco perchè, se se sia un reale problema.
per quello si potrebbe anche usare Xmos, che forse è più semplice...LuCe68 ha scritto:E se invece di comprarla, comprassimo il chipset e ci facessimo un progettino tutto nostro con tutti i frizzi e lazzi? Chiede 19€ per 250 ma non è detto che non acetti ordini più piccoli
fvale
Doverosa correzione: approfondendo la questione clock della scheda exD ho realizzato che i due quarzi non sono utilizzati come semplici oscillatori di Pierce, ma sono parte di oscillatori a basso jitter con tanto di alimentazione dedicata. Non serve quindi sostituirli!fvale ha scritto:Non ritengo che il clock della Musiland, soprattutto la 01, sia a livello delle schede più costose. Monta un quarzo e non un oscillatore (che permette di essere alimentato separatamente) che non è il massimo per il jitter.... tutt'altro. Poi, sempre prendere con le pinze, credo sia una soluzione superiore quella di prevedere due oscillatori, uno per i 44.1KHz e multipli e l'altro per la famiglia dei 48.
Io penso che prenderò la EXD 192, anche se purtroppo, per estrarne il meglio, si devono rimuovere i due quarzi ed installare due oscillatori molto ben alimentati. Particolare interessante sulla EXD: normalmente esce in I2S, ma a richiesta forniscono anche il LJ24. Permette il collegamento diretto a convertitori tipo il PCM1704 multibit (forse il migliore mai prodotto), senza impazzire troppo!
Considerato quanto sopra ritengo che la WAVEio di Lucien possa essere un ottimo acquisto anche in relazione al prezzo ragionevole.
Già che ci sono come interfaccia USB esiste anche questa, ma non ho idea del costo:
http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Inoltre, sempre dallo stesso produttore, è disponibile una interessante ed inconsueta "Ethernet to I2S". Da approfondire!
http://www.abc-pcb.com/?page_id=192
come si vede dalla foto, è basata anche questa sul chip Xmos (buono). Sul PCB c'è anche un mucchio di altra roba, da capire a cosa serve...fvale ha scritto:Già che ci sono come interfaccia USB esiste anche questa, ma non ho idea del costo:
decisamente molto interessante!fvale ha scritto:Inoltre, sempre dallo stesso produttore, è disponibile una interessante ed inconsueta "Ethernet to I2S". Da approfondire!
- Echo
questa sembra avere l'isolatore galvanico nel posto giusto o sbaglio?UnixMan ha scritto:come si vede dalla foto, è basata anche questa sul chip Xmos (buono). Sul PCB c'è anche un mucchio di altra roba, da capire a cosa serve...fvale ha scritto:Già che ci sono come interfaccia USB esiste anche questa, ma non ho idea del costo:
si, esatto!Echo ha scritto:questa sembra avere l'isolatore galvanico nel posto giusto o sbaglio?
roger
Escludendo le intefacce USB "stand alone", in questo momento quale scheda-interfaccia prendereste per completare un DAC?
Ovviamente con la motivazione
Roger
Roger
Se hai fretta, per quanto ne so in questo momento l'unica che (oltre ad essere UAC2) offre un isolamento galvanico fatto come si deve è la ABC-PCB: http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Sfortunatamente è cara, specie per un pezzo singolo (IIRC, 220€ + spedizione, i prezzi si abbassano anche sensibilmente per quantità maggiori... varrebbe la pena organizzare un group-buy).
Se invece puoi aspettare ancora un po, Børge ha già un prototipo funzionante della "Audio Widget" con isolamento galvanico ben fatto (i.e. analogamente allo schema a blocchi qui sopra, che è quello della ABC-PCB).
edit: questa la tabella dei prezzi che ho trovato in rete:
Edel U2S192_OEM
USB Digital Audio Interface Board
Sample:
sFr. 290.00
€ 220.00
$ 300.00
2-9:
sFr. 250.00
€ 190.00
$ 260.00
10-49:
sFr. 210.00
€ 160.00
$ 220.00
50+:
RFQ
roger
La abc-pcb in effetti è quella che più convince, ma siamo fuori col budget (anche se tra schede, componenti, stripboard, etc. in questi anni devo aver speso almeno il quadruplo di quella cifra lìUnixMan ha scritto:Se hai fretta, per quanto ne so in questo momento l'unica che (oltre ad essere UAC2) offre un isolamento galvanico fatto come si deve è la ABC-PCB: http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Se invece puoi aspettare ancora un po, Børge ha già un prototipo funzionante della "Audio Widget" con isolamento galvanico fatto come si deve (i.e. analogamente allo schema a blocchi qui sopra, che è quello della ABC-PCB).
tutto sommato potrei aspettare, vado avanti con la 01 USD per l' SPDIF e con la Teralink x2 per l' I2S.
Roger
PS: Certo però che sono tentato dal provare al volo una XMOS generica con l'I2s pronto da usare e con uscita a livello TTL
per i miei vecchi ed amati dac a 16 e 18 bit BB e Philips.
fvale
Anche a me la ABC sembra la più interessante... a naso... Tra l'altro la ditta da anni fornisce tecnologia a vari produttori highend. Macchine da una o due decine di migliaia di euro e oltre, ci sono recensioni in internet.
Mi hanno mandato un listino qualche tempo addietro. La scheda costa 198+iva Euro al cambio attuale. Inoltre deve essere importata dalla Svizzera, quindi oltre all'italica IVA c'è anche il dazio, che non ho idea a quando ammonti.
Per informazione mi hanno detto che entro qualche mese dovrebbero uscire con una versione che non utilizza più in uscita quel poco pratico, almeno per il fai da te, connettore flat. Poi ci sarà anche un clock separato a basso jitter a doppia frequenza.
- Echo
roger
Va bene anche per me.Echo ha scritto:se superiamo i 10 per l'abc io ci starei
Roger
roger
Quali?fvale ha scritto:Anche a me la ABC sembra la più interessante... a naso... Tra l'altro la ditta da anni fornisce tecnologia a vari produttori highend. Macchine da una o due decine di migliaia di euro e oltre, ci sono recensioni in internet.
Bene.Mi hanno mandato un listino qualche tempo addietro. La scheda costa 198+iva Euro al cambio attuale. Inoltre deve essere importata dalla Svizzera, quindi oltre all'italica IVA c'è anche il dazio, che non ho idea a quando ammonti.
Roger
- 45 Risposte
- 14795 Visite
- 40 Risposte
- 10548 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 2005 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 27 Risposte
- 6118 Visite
- 10 Risposte
- 2921 Visite
