Stadio driver per 211.....
gbruzzi
Re: Stadio driver per 211.....
Messaggio da gbruzzi »
poluca ha scritto:Ringrazio per le risposte.....infatti mi trovo a dover decidere su quale configurazione scegliere per far suonare almeno decentemente questa 211...ma la vedo dura!! :sweat:
Mai fatto, ma sul n. 10 di Costruire HI FI c'è uno schema e quello ce l'ho. Se ti interessa te lo posso spedire.
giovanni
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
mariovalvola ha scritto:
stereosound ha scritto:Visto che siamo in tema...cosa ne pensi di questi?! http://www.octave-electronics.com/Parts/james.shtml
dueeffe apprezzava una particolare serie non facilmente reperibile. Oltre al nucleo, si usava un isolante diverso... non ricordo bene.
Io, non li ho mai avuti per le mani.
I James al Nichelio li monta l'Eloge de la folie.
Pare comunque che la JIANSHIN non li produca più.
http://jianshin.myweb.hinet.net/english_first.htm
Era comunque "roba" da 800 Euro la coppia (e parlo dei 6123, dei 5153 ecc.)
salutoni,
poluca
Messaggio da poluca »
Grazie l'aspetto......!!
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
mariovalvola ha scritto:No. Quello va bene per altre cose. Serve qualcosa di nerboruto per andare seriamente in A2...
...mi sbilancio: pensa un 9K/5K di primario (push-pull) con 600 ohm di secondario.... :wink:
Uno schema simile l'avevo pensato anch'io ma non l'ho mai iniziato, TI sfasatore/elevatore in ingresso, driver con C3M a pentodo e interstadio PP 1+1:1, TU con carico a 10K/6ohm lo avrei fatto costruire da un'artigiano.
Due trasformatori di alimentazione per gli stadi e TA filamenti separati; il costo complessivo dell'opera era molto oneroso partendo da zero con i materiali
gbruzzi
Ti ho spedito un'email all'indirizzo trovato sul tuo profilo.
Ecco lo schema di Costruire HiFi (penso che discutere su uno schema sia lecito, ma se sto violando qualcosa ditemelo che lo cancello subito)
giovanni
piero7
Messaggio da piero7 »
qual'è la funzione della lampadina su V1? E perché proprio una lampadina?
gbruzzi
piero7 ha scritto:qual'è la funzione della lampadina su V1? E perché proprio una lampadina?
L'articolo riporta che la sua funzione è quella di dare un minimo di stabilizzazione della tensione anodica del pentodo e per addolcire la tensione all'accensione e che può essere sostituita da un resistore di 2.700 Ohm (infatti un 60V con 20 mA danno 3.000 Ohm). Aggiunge che è una "lampadina da telefonia" (?)
Penso che la scelta di una lampadina dipenda da come varia la resistenza del filamento in funzione del suo calore (e quindi della corrente che l'attraversa): più è caldo è più la resistenza aumenta. Almeno quella era la sua funzione sugli apparecchi sui quali l'ho trovata, anche se devo aggiungere che l'ho sempre vista sui catodi e mai su un'amplificatore audio.
giovanni
