beh devo dire che hanno un suono eccezionale, le valvole di produzione moderna non gli fanno neanche le scarpeUnixMan ha scritto:Tempo addietro qualcuno (Pruzzo?) su CHF (la rivista) sosteneva che come suono questi (? mi pare fossero questi) tubi Russi fossero quanto di più vicino alle ormai introvabili KT66 che equipaggiavano Quad &C., e li raccomandava per tale uso.
Certo mi tornano strani i limiti di tensione... saremmo ben al di sotto di quelli delle vecchie KT66.
amplificatore con 6l6 ( non va)
elettronico93
Re: amplificatore con 6l6 ( non va)
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
scusami:
visto che lo utilizzi "a prescindere", lo tieni senza controreazione?
Che casse utilizzi?
il bilanciamento statico e dinamico del push-pull come lo ottieni?
Che casse utilizzi?
elettronico93
ho effettuato le misure con e senza controreazione ( r da 22k)mariovalvola ha scritto:scusami:
Che casse utilizzi?
utilizzo delle casse a sospensione pneumatica con woofer della ciare
il bilanciamento statico e dinamico del push-pull come lo ottieni? non so cosa sia
elettronico93
Inserisco il datasheet parzialmente tradotto in italiano
si può notare che il valore della tensione di placca (250v) è quello tipico mentre quello massimo non è stato inserito, quindi mi pare prorpio impossibile che sia quello lì il valore massimo
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p3s.html
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/6p3s_2.html
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
( trovati via http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch2.php?TSD=6P3S )
- piero7
perché non vi scaricate questo? http://www.duncanamps.com/tdslpe/
perché è solo per windoze...
(ok, forse con wine funza, ma non voglio puzzolenti .exe sulle mie macchine...
- vince
con wine funziona, confermo
Vincenzo
Condivisione è bello.
elettronico93
ho provato ad aumentare la tensione di alimentazione di 20 volt (+40) , ora ho 28 watt
