Variant WAF approuvé
Certo, può essere difficile avere una configurazione come parte di un ascolto a casa devono contemporaneamente rispondere a criteri acustica ed estetica considerazione. Inoltre si può concentrare sulla ricerca di una configurazione che produce un risultato sostanzialmente identico, senza dover subire la presenza del divisore centro. Basta eliminare la partizione, e sostituirlo con un dispositivo costituito da due ulteriori HP accostate alle pareti laterali, HP sarà alimentata da un segnale differenziale, + + DG GD e raccolti tra i due punti caldi della G & D amplificatori L'effetto migliore si ottiene quando l'esterno HP sono raccolti in un angolo di 110 °, che corrisponde alla direzione di una maggiore sensibilità in un orecchio e l'altro meno sensibili.
Ambiophonics!
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
Variante "hardware"
Da: http://pagesperso-orange.fr/pol.bct/exemples/Ambio.htm (traduzione by Google)
- vince
Re: Ambiophonics!
meno male che il transcoder mi si inceppa troppo spessoUnixMan ha scritto:Oh, ho letto che pare/forse/si dice/si mormora che la versione Java abbia qualche problemino e che ambio.one vada meglio. Devo vedere se si può far girare anche su Linux. mmmh... forse sì:
Appena ho tempo provo
credo che forse è snd_aloop. All'improvviso spara pink noise a tutto volume (trovato altri con problema simile a prescindere da transcoder e xbmc)UnixMan ha scritto:Uh? problemi con XBMC?
Avrei giurato di aver letto qualcosa su Diyaudio correlato ad Ambisonics che era simile, ma mi sbagli (troppe notizie)UnixMan ha scritto:Oh, se ben ricordo, (parecchio) tempo addietro qualcuno su CHF aveva proposto di prendere un segnale "tra" i due canali per pilotare un diffusore posteriore (o erano due?) per ottenere un effetto "surround" (a suo dire migliore di quello dei vari Dolby, DTS, ecc). Qualcuno si ricorda su che numero era?
Vincenzo
Condivisione è bello.
- Been thanked: 63 times
Re: Ambiophonics!
Su Electronics World, a firma mi pare Watkinson. Due operazionali quadrupli e una manciata di passivi.UnixMan ha scritto: A questo punto sono proprio curioso di provare la versione "hardware" senza DSP.
Mi aveva incuriosito e mi era parsa fondata (si riferiva direttamente a Blumein), mai avuto tempo di costruirla...
Re: Ambiophonics!
Mi ci vuole molto tempo per farmi un'opinione, in genere. La prima impressione è che questo ritrovato abbia un buon effetto 'livizzante' con incisioni di sinfonica a patto di usare amplificatori a transistor casse piccole e con frontale stretto.vince ha scritto: ciao,
abbandonato? non ci hai dato una tua opinione.
E incisioni già buone di suo e moderne.
Su altri setup, vuoi per casse larghe, vuoi per ampli non bilanciati su tutta la banda entro lo 0,qualcosa dB, vuoi perchè le incisioni antiche contengono di suo una ambienza codificata in maniera inestraibile l'effetto del transcoder ambiphonics tende all'innaturale, al forzato. Ricorda lo spatial sound che era in voga sulle prime TV stereo.
Di sicuro va curato bene l'installazione e i parametri, non è una scorciatoia 'al posto di'.
- Been thanked: 32 times
Re: Ambiophonics!
Si tratta di quanto proposto da Brian Eno per ascoltare la sua musica "Ambient"UnixMan ha scritto:Grande Filippo!audiofanatic ha scritto:mi pare funzioni esattamente come il Polk SDA, che era realizzato acusticamente con una serie di altoparlanti collegati al canale opposto e posti di fianco ai principali
http://www.polksda.com/![]()
...è proprio vero, "there's nothing new under the sun"!
Sì, sembra proprio la stessa cosa fatta in modo diverso! Specie considerando quanto scovato da Vincenzo:A questo punto sono proprio curioso di provare la versione "hardware" senza DSP.vince ha scritto:Avete visto quella che sembra la versione hardware (senza il fastidio del pannello centrale)
non capisco il francese, ma lui la chiama Variante WAF approved![]()
BTW: tu hai mai sentito qualche Polk SDA?
...magari si potrebbe provare a combinare entrambe le cose ("Ambiophonics" con due coppie di diffusori + canale/i posteriori) per vedere che ne esce fuori...![]()
http://www.highinfidelity.net/hifi/hifi01.htm
in quegli anni trovai un circuitino per ottenere i canali s-d e d-s con due transistor su una rivista di elettronica e me lo costruii, devo avere ancora la schedina da qualche parte, funzionava benissimo
PS ci sono poi infinite varianti di sistemi a 3 canali, da Klipsch in poi
Re: Ambiophonics!
interessante... ma io intendevo banalmente la "Variant WAF approuvé" quì sopra!plovati ha scritto:Su Electronics World, a firma mi pare Watkinson. Due operazionali quadrupli e una manciata di passivi.UnixMan ha scritto: A questo punto sono proprio curioso di provare la versione "hardware" senza DSP.
Re: Ambiophonics!
in quanto a WAF, non dimentichiamo i sistemi a diffusore singolo come l'EMES OWL, che probabilmente elaborano il segnale in modo simile all'ambiophonicsUnixMan ha scritto:interessante... ma io intendevo banalmente la "Variant WAF approuvé" quì sopra!plovati ha scritto:Su Electronics World, a firma mi pare Watkinson. Due operazionali quadrupli e una manciata di passivi.UnixMan ha scritto: A questo punto sono proprio curioso di provare la versione "hardware" senza DSP.
http://www.orangehillaudio.com/products/emes/owl.html
Re: Ambiophonics!
si, mi pare che fosse proprio così!audiofanatic ha scritto:Si tratta di quanto proposto da Brian Eno per ascoltare la sua musica "Ambient"UnixMan ha scritto:Oh, se ben ricordo, (parecchio) tempo addietro qualcuno su CHF aveva proposto di prendere un segnale "tra" i due canali per pilotare un diffusore posteriore (o erano due?) per ottenere un effetto "surround" (a suo dire migliore di quello dei vari Dolby, DTS, ecc). Qualcuno si ricorda su che numero era?
(btw, mica ti ricordi il numero di CHF? di sicuro è su uno di quelli che ho a casa, ma non ricordo quale...).
Re: Ambiophonics!
boh, non ricordo, dovrei guardare le riviste a casa (ma non c'è un archivio degli articoli?)UnixMan ha scritto:si, mi pare che fosse proprio così!audiofanatic ha scritto:Si tratta di quanto proposto da Brian Eno per ascoltare la sua musica "Ambient"UnixMan ha scritto:Oh, se ben ricordo, (parecchio) tempo addietro qualcuno su CHF aveva proposto di prendere un segnale "tra" i due canali per pilotare un diffusore posteriore (o erano due?) per ottenere un effetto "surround" (a suo dire migliore di quello dei vari Dolby, DTS, ecc). Qualcuno si ricorda su che numero era?
mi pare fosse a firma Maltese
Re: Ambiophonics!
il WAF maggiore era relativo rispetto all'uso della (improponibile) "suond barrier"...audiofanatic ha scritto:in quanto a WAF, non dimentichiamo i sistemi a diffusore singolo come l'EMES OWL, che probabilmente elaborano il segnale in modo simile all'ambiophonicsUnixMan ha scritto:interessante... ma io intendevo banalmente la "Variant WAF approuvé" quì sopra!
lo scopo è evitare qualsiasi forma di processing, quindi la soluzione di usare 4 diffusori collegati in quel modo (che poi è la soluzione Polk Audio che hai citato) mi sembra ottimale.
BTW: tu hai sentito qualcuno di quei diffusori Polk? come andavano? (voglio provare a vedere se si trova qualcosa di usato a prezzi abbordabili, se ne vale la pena. Altrimenti mi tocca mettermi a cercare un'altra coppia di "Grand Piano" prima serie da affiancare alle mie...).
Re: Ambiophonics!
UnixMan ha scritto:il WAF maggiore era relativo rispetto all'uso della (improponibile) "suond barrier"...audiofanatic ha scritto:in quanto a WAF, non dimentichiamo i sistemi a diffusore singolo come l'EMES OWL, che probabilmente elaborano il segnale in modo simile all'ambiophonicsUnixMan ha scritto:interessante... ma io intendevo banalmente la "Variant WAF approuvé" quì sopra!
non le ho mai sentite, su Audioreview uscì un articolo molto dettagliato
qui c'è il white paper ufficiale
http://www.polkaudio.com/downloads/whit ... ePaper.pdf
- vince
Re: Ambiophonics!
questa pure mi pare molto interessante da provare... nessun'altra notizia?plovati ha scritto:Su Electronics World, a firma mi pare Watkinson. Due operazionali quadrupli e una manciata di passivi.UnixMan ha scritto: A questo punto sono proprio curioso di provare la versione "hardware" senza DSP.
Vincenzo
Re: Ambiophonics!
Era questo:vince ha scritto:questa pure mi pare molto interessante da provare... nessun'altra notizia?plovati ha scritto:Su Electronics World, a firma mi pare Watkinson. Due operazionali quadrupli e una manciata di passivi.UnixMan ha scritto: A questo punto sono proprio curioso di provare la versione "hardware" senza DSP.
http://www.richardbrice.net/franci.htm
Brice, non Watkinson, ricordavo male.
Lo schema a blocchi é questo:
Re: Ambiophonics!
questo fa l'esatto contrario!
(per ricreare una specie di stereo in cuffia)
Re: Ambiophonics!
e questo è l'articolo di cui parlavo Filippoplovati ha scritto: Lo schema a blocchi é questo:
[/attachment]
pipla
Re: Ambiophonics!
che ci sia attinenza con il Qsound utilizzato da Sting sul disco " the soul cage""?
http://www.qsound.com/corporate/chronology.htm
remigio
remigio
Re: Ambiophonics!
non credo. Quelli credo siano piu` propriamente "effetti" veri e propri. In linea di principio il sistema Ambiophonics si limita ad eliminare il cross-talk acustico "senza alterare" il segnale originale.pipla ha scritto:che ci sia attinenza con il Qsound utilizzato da Sting sul disco " the soul cage""?
BTW: ieri sera con George abbiamo fatto una prova veloce della versione "hardware" con 4 diffusori scovata da Vincenzo. Prova veloce e condizioni non ideali (avevamo a disposizione solo due coppie di diffusori diversi, nonche` alcune limitazioni nella disposizione...), quindi risultati non definitivi. Non siamo riusciti ad ottimizzare il risultato, ma si direbbe che (con un po` di tempo e pazienza nel trovare il giusto posizionamento e magari con 4 diffusori identici) potrebbe/dovrebbe funzionare.
Se qualcun altro dispone di 2 coppie di diffusori (preferibilmente uguali...) potrebbe fare qualche prova e farci sapere?
Re: Ambiophonics!
mi pare che Polk indicasse in circa 17/18 cm la distanza tra i centri dei trasduttori (e infatti lui usava dei 6 pollici affiancati), quindi la cosa andrebbe fatta con dei minidiffusori.UnixMan ha scritto:non credo.pipla ha scritto:che ci sia attinenza con il Qsound utilizzato da Sting sul disco " the soul cage""?
Re: Ambiophonics!
noi abbiamo usato due coppie di bookshelf. Non proprio "mini", ma neanche "maxi".
BTW, nella foto del link scovato da Vincenzo il Francese sembra usare due coppie di diffusori completamente diversi:
dei pannelli (elettrostatici? o sono Magnepan?) per la coppia "centrale" e due altissimi line-array ai lati... e stranamente tuttaltro che vicini tra loro.
In effetti, anche nelle ns. veloci prove di ieri sera le cose sembravano funzionare meglio con i diffusori relativamente lontani piuttosto che affiancati (vero e` pero` che affiancandoli la distanza tra i centri era per forza di cose maggiore di 18cm).
Tu non hai qualche coppia con cui provare?
In effetti se la cosa funziona si potrebbe replicare qualcosina in stile Polk...
che so`, io vedrei bene dei doppi line-array con quei piccoli full-range metallici cinesi ultra economici... magari in cassa chiusa (o simil mini-onken) e tagliati a "scalare" per estendere la risposta in basso e formare il giusto "beaming" sul piano verticale...
- vince
Re: Ambiophonics!
R.A.C.E. DSP block diagram
da
http://www.ambiophonics.org/Tutorials/RGRM-RACE_rev.pdf
Vincenzo
- 413 Visite
