non servono. Però....forse.... chi lo sa?
Re: non servono. Però....forse.... chi lo sa?
basta. mario smettila! sei antico. svecchiati! interstadi, VT52 ... il futuro e' nella EL84!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Mario immagina quando poi riuscirà a fare funzionare un ampli con due mosfetmariovalvola ha scritto:hai ragione. sono il futuro dal 1953 (mi pare).![]()
quel maledetto ciclotron....mrttg ha scritto:oppure chissa che Triodopendodo non partorisca un ciclotron tubi classe D
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
CiRclotron
Circlotron, si chiama ciRclotron, con la "R". Mica e` 'na bicicletta!
http://en.wikipedia.org/wiki/Circlotron
...e neanche un acceleratore di particelle:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclotron (in italiano "Ciclotrone").
Sei sempre in tempo a prenderne la nuova versione (a Pasqua)!gluca ha scritto:avevo il penasiano my_evo che pero' alla fine ho ceduto. troppo scientifico per me...
E con quei potenti strumenti in mano (ammesso che non li bruci, come gli Ixys) magari arrivare alla legge di Kirchoff, e scoprire che un follower ad opamp può erogare energia in parallelo ad un generatore (posto che esso sia debitamente disaccoppiato): un trasformatore d'uscita senza trasformatore d'uscita che quadra il suo cerchio dalle 813 agli OA! (Attenzione a Nyquist però: nel caso la National dice che un LM38xx è stabile solo con gain superiore a 10-15... ma cosa vorrà dire "stabile"?)mrttg ha scritto:sulla tua strada poi potresti incontrare fra 10 anni gli LM3886
se ti riferisci alla soluzione che ho proposto in "sand games 2", e` perfettamente stabile.
Sono due giorni che lo stiamo ascoltando, collegato al pre con la 12b4 di Plo utilizzato come... finale!
E, sia pure con qualche piccola pecca probabilmente migliorabile (e che potrebbe dipendere anche dal "front-end", non certo pensato per fornire 60Vpp su meno di 8Kohm...), suona alla stragrande.
Ovviamente senza il benche` minimo segno di instabilita`. Verificato sia "al banco" che dalla prova evidente che non scalda minimamente neanche dopo ore di musica.
Il motivo della (apparente) incongruenza sta` nel fatto che la citata instabilita` dei chip National per guadagno unitario si riferisce alle configurazioni "tradizionali", con almeno uno degli ingressi riferiti a massa ed NFB in tensione. Ma in quel circuito il NFB non lavora affatto in tensione, ma esclusivamente in corrente sia in ingresso che in uscita. In quella configurazione quello che conta (anche per la stabilita`) e` solo il guadagno in corrente... che e` di gran lunga piu` alto del limite di stabilita` dei LM3875/3886.
Di guadagno in tensione quel circuito non ne ha non perche` ci sia del NFB a farlo lavorare da inseguitore (ribadisco, di NFB in tensione non ce n'e` proprio) ma perche` in un certo senso e` praticamente "flottante", con entrambi gli ingressi riferiti all'uscita e non a massa. In pratica, il chip della tensione se ne frega altamente, non la "vede" proprio (beh, almeno fintanto che questa si mantiene sufficentemente al di sotto dei "rails" di alimentazione, poi ovviamente clippa).
Questo porta alcune notevoli conseguenze, come il fatto che il loop di NFB intorno al chip non risente minimamente degli sfasamenti introdotti dal carico.
Non li "vede" proprio: lavorando solo in corrente ed essendo indifferente alla tensione, lo sfasamento semplicemente non esiste: la corrente e` sempre in fase con se stessa!
Dal punto di vista del NFB (e quindi del chip), e` come se si stesse pilotando sempre un carico puramente resistivo... e quindi tutto funziona molto meglio. E si sente, eccome...
E` solo il "front-end" (in questo caso il tubo) che interagisce con il carico, ne "subisce" gli sfasamenti, provvede allo smorzamento, ecc.
Il chip con il suo loop di NFB si limita a creare un "diffusore virtuale" che ha impedenza e sensibilita` "n" (in questo caso 10^3) volte maggiori di quelle del diffusore reale che gli si collega, il resto lo fa` il "front-end".
ecco ... abbiamo svaccato il thread di mariovalvola
va benissimo così. Le discussioni serie non mi piacciono.
Negroni Sbagliato.
1/3 di spumante brut
1/3 di Martini Rosso
1/3 di Campari Bitter
mezza fetta di arancia
molto ghiaccio
Riempire un bicchiere basso con una manciata di cubetti di ghiaccio, aggiungere i tre ingredienti, miscelare bene, guarnire con l'arancia.
Qualcuno vi preferisce anche una spruzzata di latina angostura.
molto ghiaccio
- JJT
- average member
Credo stia partorendo un DAC che pilota direttamente le cassemrttg ha scritto:oppure chissa che Triodopendodo non partorisca un ciclotron tubi classe D
ecco, quella si` che sarebbe una innovazione buona...
Per fare un poco di spettacolo , per ringraziare Paolo Sinuko che mi ha prestato il ferro interstadio e Plovati che mi ha permesso di riscoprire la 5687 che da anni non utilizzavo.
- JJT
- average member
Aparte il glorioso spettacolo dei tubi ed i ferri "in regalia" trovo assolutamente affascinante il chassis con finitura martellato/laccato in colore smeraldo? Il metallo quando adoperato come si deve, a parer mio, batte qualsiasi altra soluzione.
- 1027 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 12 Risposte
- 1621 Visite
- 9 Risposte
- 1562 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 1319 Visite
- 12 Risposte
- 3145 Visite
Ultimo messaggio da Angelodj
