bellissimi attenuatori made in poland
- piero7
Re: bellissimi attenuatori made in poland
mi hanno contattato da diyaudio, stanno avendo un po' di problemi in tanti
umpf ... peccato perche' sono belli.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
ma i problemi, sono concentrati sui modelli smd o su quelli con le dale?piero7 ha scritto:mi hanno contattato da diyaudio, stanno avendo un po' di problemi in tanti
- piero7
- piero7
Ho fatto pace con gli attenuatori!!!
Se me da problemi n'altra volta, mo magno!
cioe' ... dicce.
- piero7
gliel'ho rimandato, e me l'ha cablato (invece dei pirottini che si staccavano) mo funge, e speriamo che non si interrompa più (incrocio le dita
) sennò davvero me lo magno!!
te lo magni... i pirottini mica erano a saldare, erano da spinotto....
- piero7
e che problema c'era nel saldarli?
Si staccavano da dentro, almeno questo ha detto lui, vedremo ora con i fili che escono se si interromperà
ovviamente senza saldare
, ho cominciato a utilizzare il mono da 100k Smd. Per ora funziona ...
All'ascolto non è dissimile dall'alps nero che avevo prima.
quindi ... come vanno? funziona tutto? mi date le dimensioni di 'sti cosi?
io sto usando quello mono smd da 100K. Per ora funge. (lo uso da marzo.... )
mario ... non essere sintetico. e mi servono le dimensioni per vedere se mi rimane abbastanza spazio
Mettiamola in un altro modo
Ho acquistato due commutatori diversi, uno con le Dale e uno con le resistenze smd mono.
Mi sono subito concentrato sul mono smd. l'ho osservato per circa 30 giorni. Una sera, ho provato ad avvicinarlo al telaio del Pre. All'ascolto non notavo differenze. Dopo una settimana di meditazione, mi sono deciso. Dopo avere compreso la difficile arte dei collegamenti, avendo casualmente pure lo spazio, l'ho fissato e l'ho collegato.
Ho acceso il pre.
Incredibilmente, ruotando in entrambi i sensi la manopola, sentivo degli scatti provenienti dal regolatore di volume.
Il mio finissimo udito ha evidenziato subito una peculiarità: ruotando il dispositivo in senso orario, notavo un graduale ma sensibile incremento del volume. Ruotandolo nel senso opposto riscontravo un effetto speculare. Il volume diminuiva.
ecco le misure della versione stereo
Ho acceso il pre.
quindi quei dubbi su saldature etc... di cui ai messaggi precedenti?
Per ora, dopo l'intervento, tiene. Non si è rotto nulla..
non si possono definire silenziosi nella commutazione. In certi casi si sente il movimento anche nelle casse .
secondo me tu hai voglia di disfarti di quello stereo ed io ho voglia di comprartelo. il tipo non assembla piu' attenutatori ladder ed io non ci penso nemmeno a prendere in considerazione di saldare "96 resistenze come minimo" ... per non parlare poi della remotissima possibilita' che io possa ordinarle 'ste "96 resistenze come minimo"
stai diventando troppo americano.
Muovi domanda e offerta a tuo piacimento
Per ora, lo stereo, ho solo voglia di tenerlo nella sua busta. Quando mi girerà, lo proverò.
Avrai sicuramente di meglio da acquistare (dovresti avere solo l'imbarazzo della scelta)
ci sono quelli acustic-dimension a 238 neurini ... e ne avevo visti anche altri altrove made in japan ma non riesco a rintracciarli ora. ladder non c'e' ne sono in giro ...mariovalvola ha scritto:stai diventando troppo americano.
Muovi domanda e offerta a tuo piacimento![]()
quel polacco! che mi significa che non fa piu' i ladder? sta boiata di shunt che gli idiofili comprano perche' "ha solo due resistori" in serie nel segnale. ma baffanculo va ...
prendi acustic-dimension. Oppure, ci dovrebbe essere qualcosa anche qui
- 17 Risposte
- 4042 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 891 Visite
- 1028 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 775 Visite
Ultimo messaggio da mwolf
- 1232 Visite
