ud una prima vista già una nota negativa l'ho trovata ..non ci sono i driver per mac mi semrbagluca ha scritto:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 589wt_1167vince ha scritto:ho girato tanto... sembra che non ancora siano disponibili con usb2.
Tienici aggiornati.
V.
in giro trovi anche molte idee per modifiche e migloramenti
pc e musica liquida
- Echo
Re: pc e musica liquida
- vince
è finalmente arrivato il mini pc con cui vorrei realizzare la sorgente musica liquida
si tratta dell' asus eb1501
http://high-tech.portail.free.fr/inform ... 01-ion.jpg
installerò un linux -ubuntu- anche perchè windows 7, sistema incluso nel prezzo, si è piantato al terzo riavvio... imbarazzante, davvero imbarazzante.
è molto elegante e silenzioso, inclusi tastiera mouse e telecomandio multimediale, ho provato a prelevare l'audio dall'uscita cuffie e mi è sembrato molto brutto.
appena arriva il dac, ormai 32 giorni di attesa e brutta sensazione incorporata, lo collego alla s pdif e sento come va.
dalla confezione è uscito anche quello che sembra un adattatore per uscita ottica. entra in una presa jack e ha ad una estremità una sorta di piccolissima lente trasparente. qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo'''
ciao, v
ciao, v
Vincenzo
Condivisione è bello.
- marziom
- Been thanked: 3 times
sensore per telecomando?vince ha scritto: dalla confezione è uscito anche quello che sembra un adattatore per uscita ottica. entra in una presa jack e ha ad una estremità una sorta di piccolissima lente trasparente. qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo'''
per curiosità quanto l'hai pagato?
a quanti Volt si alimenta?
- vince
ciao marziom,
si ha un sensore IR credo. si collega ad una delle porte usb.
è esterno perchè è opzionale, ma dove l'ho trovato avevano questa distribuzione...
il tutto 400 eu. non volevo rischiare qualcosa a scatola chiusa.
l'alimentatore e simil laptop a 19v.
perchè ti interessa sapere dell'alimentazione
v.
v.
Vincenzo
- marziom
pensavo alla possibilità di alimentarlo a batteria
- Echo
..vuoi metterlo in auto?marziom ha scritto:pensavo alla possibilità di alimentarlo a batteria
- vince
questa opzione interessava anche me... gli alimentatori switching sono sempre un po' rumorosi, anche se mi aspettavo peggio... col portatile l'uscita cuffie era inutilizzabile, con questo appena un leggero hum.
V
V
Vincenzo
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
Quanto assorbe? si potrebbe azzardare un alimentatore lineare...
pero` dubito che questo (o le batterie) servirebbero a molto: di sicuro "dentro" e` pieno zeppo di convertitori DC/DC (ovviamente switching...) per ricavare le tensioni che gli servono veramente (+-5V, +-12V, 3.3V, ecc). Senza contare ovviamente le quantita` industriali di rumore elettromagnetico generato dal funzionamento stesso.
- vince
caro paolo,
dice 3.42A
V
dice 3.42A
gia...UnixMan ha scritto:pero` dubito che questo (o le batterie) servirebbero a molto: di sicuro "dentro" e` pieno zeppo di convertitori DC/DC (ovviamente switching...) per ricavare le tensioni che gli servono veramente (+-5V, +-12V, 3.3V, ecc). Senza contare ovviamente le quantita` industriali di rumore elettromagnetico generato dal funzionamento stesso.
V
Vincenzo
- vince
Aggiorno nel caso qualcuno fosse interessato.
Installato Ubuntu 9.10
la gestione sembrava un po' approssimativa, molti bump in corrispondenza di qualsiasi azione (lancio di un programma che gestisce l'audio, cambio traccia etc...). Guardando in giro si raccomanda molto di utilizzare i driver ALSA. Ad esempio nel 3D diyaudio più volte citato da paolo UnixMan: http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... ay-go.html
Ho dunque tolto PulseAudio seguendo questo: http://ubuntu-ky.ubuntuforums.org/showt ... ?p=8284273
e installato e aggiornato all'ultima versione ALSA come descritto qui: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1046137
Non sono molto pratico di Linux, non so esattamente quello che ho fatto, solo seguito qualche consiglio trovato in diversi forum, ma la situazione è decisamente migliore. Meno supporto grafico, ma disturbi durante la riproduzione scomparsi. Paolo potrà spiegare qualcosa in più se gli va.
Non so ancora se l'uscita dell'audio digitale funzioni, anche perché il dac da HONGKONG lo attendo da ormai più di un mese.... sto disperando
V.
Forse
V.
Forse
Vincenzo
strano, non mi e` mai capitato di notare cose del genere... vero pero` che nella maggior parte dei sistemi che installo l'audio lo sento solo con le "casse" interne dei laptop e/o delle straeconomiche cassettine amplificate da scrivania.vince ha scritto:la gestione sembrava un po' approssimativa, molti bump in corrispondenza di qualsiasi azione (lancio di un programma che gestisce l'audio, cambio traccia etc...).
dunque, prima di tutto, per non fare confusione, i "driver" veri e propri - cioe` l'architettura audio di basso livello - oggi come oggi sono praticamente sempre ALSA (l'alternativa sarebbe "OSS" che in passato e` stato lo standard ma ormai da parecchi anni e` stato rimpiazzato da ALSA).vince ha scritto:Guardando in giro si raccomanda molto di utilizzare i driver ALSA.
"PulseAudio" e` solo una "sovrastruttura" aggiuntiva (cosi` come lo sono Jack, NAS, esound, ARTS, Phonon, ecc). Che, nella fattispecie, e` pensata fondamentalmente per offrire una serie di features molto comode e funzionali nell'uso "desktop". E che di norma e` opzionale (anche se in alcuni sistemi e` talmente integrato che eliminarla non e` banale e/o "indolore").
la mia tastiera wireless con "trackpad" (quella con cui ora sto` scrivendo dal divano mentre ascolto "Les Fleures Bleues" di Bollani...vince ha scritto:Non so ancora se l'uscita dell'audio digitale funzioni, anche perché il dac da HONGKONG lo attendo da ormai più di un mese.... sto disperando![]()
BTW, per vedere se l'uscita S/PDIF e` supportata, ti basta aprire un terminale e digitare:
che ti da` la lista dei "device" audio disponibili. Ad es.:
se anche tu vedi almeno un "device" che si chiama iec958 (il nome "ufficiale" dello standard S/PDIF) e` probabile che funzioni.
Altro modo per vederlo e` avviare "alsamixer" (sempre da terminale) oppure e.g. "gnome-alsamixer" (GUI) e cercare i controlli relativi ai dispositivi iec958 (occhio che, di default, per semplicita` "gnome-alsamixer" ti fa` vedere solo i controlli che ritiene essenziali, tra i quali in genere quelli relativi alle uscite e/o ingressi iec958 NON ci sono; per vederli tutti devi andare nel menu` delle opzioni ed attivarli).
Ah, se non vado errato, in Karmic "gnome-alsamixer" non e` piu` installato di default (in quanto rimpiazzato dal mixer di PulseAudio). Per cui lo devi installare tu:
ed il gioco e` fatto.
Codice: Seleziona tutto
aplay -LCodice: Seleziona tutto
default:CARD=Intel
HDA Intel, STAC92xx Analog
Default Audio Device
front:CARD=Intel,DEV=0
Front speakers
surround40:CARD=Intel,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Intel,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Intel,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Intel,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Intel,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Intel,DEV=0
HDA Intel, STAC92xx Digital
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default:CARD=Juli
ESI Juli@, ICE1724
front:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
Front speakers
surround40:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
surround41:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
surround50:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
surround51:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
surround71:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
iec958:CARD=Juli,DEV=0
ESI Juli@, ICE1724
sudo apt-get install gnome-alsamixerCiao, Paolo.
- vince
Grazie dei chiarimenti Paolo,
Per quanto mi riguarda è bastato togliere il controllo a PulseAudio ed è comparso pure il device iec58 che prima non c'era.
Non so bene come funzioni, ma nel mio caso devo convenire con le voci che PulseAudio non sia proprio... ottimo.
Alsamixer l'ho installato contestualmente a questo "passaggio", non mi resta che sperare che il dac arrivi e sentire cosa ne esce fuori.
A proposito delle spedizioni da Hong Kong...pare che nonostante i venditori spediscano pacchi tracciabili a questi ultimi quando arrivano in italia viene assegnato un altro numero e se ne perde la tracciabilità. In rete è pieno di casi simili. Il perché questo avvenga non è chiaro, alcuni sostengono che semplicemente il codice con cui spediscono adesso (cioè RB********HK) è cambiato rispetto a qualche tempo fa (RA********HK) e il SW delle poste non prevede un codice RB, dunque il cambio di codice. Qualcuno afferma che è riuscito ad avere i nuovi codici telefonando, ma a quel numero non risponde nessuno ormai. Beh non so quanto sia vera questa storia, ma se la metà di queste cose sono fondate passo dalla parte dei cinesi quando si rifiutano di spedire nel nostro paese 8° tra i più industrializzati...
ciao, Vincenzo
ciao, Vincenzo
Vincenzo
Chiama il numero verde delle poste qualche tempo fa con il numero di spedizione cinese mi hanno dato il numero equivalente delle poste semplicemente ASKvince ha scritto: Qualcuno afferma che è riuscito ad avere i nuovi codici telefonando, ma a quel numero non risponde nessuno ormai. Beh non so quanto sia vera questa storia, ma se la metà di queste cose sono fondate passo dalla parte dei cinesi quando si rifiutano di spedire nel nostro paese 8° tra i più industrializzati...![]()
ciao, Vincenzo
- vince
@ Paolo:
una cosa non capisco...
porzione del risultato di aplay -L
iec958:CARD=NVidia,DEV=0
HDA NVidia, ALC662 rev1 Digital
hdmi:CARD=NVidia,DEV=0
HDA NVidia, NVIDIA HDMI
HDMI Audio Output
vuol dire che esistono sia s/pdif che hdmi audio out...credo
ora da gnome-alsamixer vedo che entrambe sono attivati
perché non ho output?
tralasciando per ora l'HDMI, leggo dal manuale dell'asus che l'uscita digitale è in realtà ottica, di fatti viene anche fornito un adattatore jack/toslink, di solito da questo tipo di connessioni si vede fuoriuscire una luce (almeno ricordavo) che non vedo... deduco che in realtà non funziona!?!?!?
ciao, Vincenzo
HDMI Audio Output
ciao, Vincenzo
Vincenzo
si, verosimilmente hai due device iec958, uno per l'uscita della scheda integrata ed uno per l'uscita HDMI. E` abbastanza normale.vince ha scritto:vuol dire che esistono sia s/pdif che hdmi audio out...credo
Per mandare il segnale su una uscita NON basta che l'uscita sia abilitata... devi anche mandare l'audio che vuoi sul device che vuoi, altrimenti cosa vorresti sentire?!
Quindi, per avere l'uscita sull'HDMI ovviamente devi mandare il tuo audio a quel device... che quasi sicuramente non e` quello di default (il default di norma e` "plughw:0,0" , cioe` il primo device della prima scheda - che di solito corrisponde all'uscita analogica).
Ad es, se l'uscita HDMI e` vista come il primo device della seconda scheda audio, prova:
aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/generic.wavIl numero dei device lo ottieni con:
aplay -lTi conviene incominciare a leggere la documentazione di ALSA, in particolare le FAQ sulla configurazione tramite il file ~/.asoundrc
la luce la vedi solo se il device e` attivo. Per esserlo deve essere abilitato sia in software (da alsamixer) che in hardware (essendo un minijack, e` possibile che l'hardware non accende il laser se non c'e` infilato l'apposito connettore).vince ha scritto:tralasciando per ora l'HDMI, leggo dal manuale dell'asus che l'uscita digitale è in realtà ottica, di fatti viene anche fornito un adattatore jack/toslink, di solito da questo tipo di connessioni si vede fuoriuscire una luce (almeno ricordavo) che non vedo... deduco che in realtà non funziona!?!?!?
Oh, se vuoi farne uso (anche) come media-center, ti conviene installare XBMC:
http://xbmc.org/wiki/?title=HOW-TO_inst ... ep-by-step
IMHO/IME al momento e` il miglior media center disponibile. Ottimo per il multimedia, ma volendo puoi usarlo tranquillamente anche per la musica, ha un ottima interfaccia... ovviamente pensata per essere gestita interamente da telecomando.
- vince
Ottimo, comincio a capire i meccanismi.
Grazie tante
l'HDMI funziona. aplay -l dà questo:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
Subdevices: 1/1
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: NVIDIA HDMI [NVIDIA HDMI]
Subdevices: 1/1
dunque
aplay -D plughw:0,3 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
manda l'output sull'HDMI e funziona
immagino che
aplay -D plughw:0,1 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
mandi l'audio sull'uscita digitale, ma non riesco a vedere nulla nemmeno con l'adattatore inserito... funzionerà al suo momento immagino (ho fede).
Tutto questo è molto utile e si intuiscono le potenzialità, ma dove studiare come usare bene tutto ciò?
Ad esempio diciamo che voglio settare un lettore X perché utilizzi hw:0,1 come uscita e magari mandare tutti i suoni di sistema su hw:0,3
cosa deve leggere il profano? Nessun file ~/.asoundrc nel mio sistema... sembra che debba farlo per configurare il tutto... un manuale un wiki..??
Ciao, Vincenzo
Grazie tante
Subdevices: 0/1
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
dunque
immagino che
Ciao, Vincenzo
Vincenzo
- vince
vince ha scritto: Tutto questo è molto utile e si intuiscono le potenzialità, ma dove studiare come usare bene tutto ciò?
Questo l'ho fatto... ho creato il file asound.conf e ho mandato l'audio default su hdmi, poi ho impostato amarok (il lettore) per utilizzare l'analogico
Comunque riferimenti ad articoli da leggere sono i benvenuti.
V
Vincenzo
dovrebbe.vince ha scritto:immagino che
mmmh, non e` un buon segno... speriamo. Oh, okkio che e` un laser... non guardarlo direttamente!vince ha scritto:ma non riesco a vedere nulla nemmeno con l'adattatore inserito... funzionerà al suo momento immagino (ho fede).
Sul sito di ALSA, ovviamente...vince ha scritto:Tutto questo è molto utile e si intuiscono le potenzialità, ma dove studiare come usare bene tutto ciò?
http://www.alsa-project.org/main/index. ... umentation
e anche qui`:
http://alsa.opensrc.org/index.php/Main_Page
Ma prima di tutto dai una occhiata a cio` che hai gia` sul tuo HD. Di qualsiasi software installato hai le "man pages" (man <argomento>) ed una dir sotto /usr/share/doc/<nome_del_pacchetto> in cui ci sono alcune informazioni essenziali. Se c'e`, leggi sempre il file "README.Debian" che ti da` le informazioni specifiche.
- 8949 Visite
- 5313 Visite
- 2684 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 5550 Visite
Ultimo messaggio da pipla
- 17 Risposte
- 5070 Visite
Ultimo messaggio da roby66
