ho realizzato l'ampli SE EL34 di nuova elettronica
Snitz User
Messaggio da Snitz User »
BASTA BAMBINATE, PARLIAMO DI ELETTRONICHE, DIFFUSORI, VALVOLE, DI FAI DA TE, (anche di donne non sarebbe male)!!!
Originally posted by vexator - 01/03/2006 : 13:12:37
Giovanni sei il migliore :D :D :D
Originariamente inviato da Giaime - 01/03/2006 :  14:36:24
la resistenza l'ha messa in parallelo
e non in serie
Visto che le prestazioni dell' ampli erano nettamente migliorate inserendo
una resistenza tra tensione anodica e placca della valvola
ho pensato:
chissa' cosa succedera' se inserisco anche una resistenza anche tra
placca della valvola e presa ultralineare sul trasfo?
Originally posted by Teslacoil - 28/02/2006 : 22:37:35
No, l'ha collegata chiaramente in serie quella sulla placca. Per l'altra, ha semplicemente shuntato l'ultralineare a triodo dipendentemente dalla frequenza... oddio... cose che, IMHO, ha senso fare solo se non li vuoi buttare via questi TU di pupù!!! :D Dai penso che una coppia di Novarria da 100 euro li battano di brutto in quanto a linearità...
ImmagineImmagineImmagine
Snitz User
comunque non importa... son cose che non interessano te e che non riguardano me,
quel che voglio dirti è che mi sono iscritto anche al forum di Audiocostruzioni.com per cui eventualmente, dovessero esserci problemi, puoi aprire un thread pure là.
Originariamente inviato da High Lights - 01/03/2006 :  07:31:38
OK, ricevuto
ciao McGyver, passo e chiudo
Been thanked: 61 times
Tornando a discorrere di elettronica, propendo per la spiegazione di High Lighs. Il trasformatore di uscita avvolto in aria, per carenza di permeabilità del mezzo ha poca induttanza primaria e per le dimensioni considerevoli alta capacità e induttanza dispersa. E' probabile quindi che abbia delle risonanze in banda audio.
La resistenza in parallelo al primario del trasformatore di uscita pilota il trasformatore a bassa impedenza, estendendo la banda in basso e smorza le oscillazioni dell'onda quadra.
Teslacoil, passa da me che ti do' qualche nucleo in ferro, è meglio..
PS non mi sembra giusto il titolo del 3D: questo ampli non ha nulla a che fare con quello di Nuova Elettronica, che non sarà certamente il massimo ma non è neanche così brutto (vedi 3D su LX1240).
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
No, hai capito male
le resistenze ( che peraltro sono a filo quindi tutt' altro che antiinduttive! )
sono state messe entrambe IN PARALLELO con il TU.
una tra il capo connesso all' anodica anodica e tra il capo connesso alla
placca, l' altra connessa tra i capi di placca ed ultralineare.
oddio... cose che, IMHO, ha senso fare solo se non li vuoi buttare via questi TU di pupù!!! Dai penso che una coppia di Novarria da 100 euro li battano di brutto in quanto a linearità...
Buttare via i TU?
NON ci penso nemmeno visto che a conti fatti il suono dell' ampli mi e'
decisamente piaciuto ( e ancor prima delle supermodifiche! )
Piuttosto, sto seriamente pensando di procurarmi altri TU per il gusto
di REALIZZARE UN ALTRO AMPLI visto che, a conti fatti, il prezzo maggiore
e' dovuto proprio ai ferri, il resto dei componenti e' poca cosa! ;)
Dovendo poi dirla proprio tutta, se potessi reperire solamente i lamierini
giusti ( che a quanto pare NON ho la piu' pallida idea di dove trovare )
mi piacerebbe provare anche ad autoavvolgermi il trasfo di alimentazione,
l' induttanza di filtraggio ed i trasfi di uscita:
il filo smaltato NON mi manca ( ne avro' qui' almeno 25 Kg in totale di
varie sezioni, tutte bobine residuate da vari avvolgimenti secondari di
Tesla ) e ad avvolgere bobine sono abbastanza bravino ( per ora ho fatto
solo bobine avvolte in aria..... ma NON certo per uso audio!!! ) :D
quel trasformatore per che impedenza ti è stato fornito ?
Sulla targhetta c'e' scritto
FP PISTOIA - ITALY
Trasf
V.A = NA
Prim = max 0.35A
Sec = 8ohm
Cod = SE EL34 - 2A3
null' altro!
Misurando l' induttanza con resistenza di chiusura sul secondario ottengo:
anodica-placca = 1.5H
anodica-griglia = 890 mH
griglia-placca = 160 mH
NON posso naturalmente garantire nulla circa l' esattezza delle misure
( fatte con il tester provvisto di induttanzimetro! ) perche'
890 + 160 e' sensibilimente diverso da 1500!!!! :?:
NON faccio in tempo ad effettuare misure oggi, ma se riesco domani le
faccio, cmq credo di aver capito chi sei, se la memoria NON mi tira
brutti scherzi cmq ci eravamo conosciuti al Radiant ( prima che crollasse! :x )
durante una "pausa-pappatoria"; eri stato attratto dalla GU-81M che
avevo appena estratto dallo zaino per verificarne l' integrita' del delicato
filamento! ;)
e dove??? :D
CMQ, se tutto va bene, Sabato dovrei incontrare l' amico falegname
in occasione di un ritrovo di appassionati di laser ed olografia, sfruttero'
l' occasione per descrivergli il mobile da realizzare e dargli i vari pezzi
che andranno montati su.
in internet per ora NON ho trovato nessun amplificatore con trasfi in
aria con un mobile che li contenesse al suo interno:
l' unico mobile bellino che ho visto e' questo:
http://www.autocostruire.it/modules.php ... cle&sid=24
ma anche lui monta i trasformatori all' esterno..... NO BUONO!!!!!!
il MIO mobile, oltre ad essere bello, dovra' avere i trasformatori rigorosamente entrocontenuti!, per trovargli il posto avevo pensato a
realizzarlo a base trapezoidale "con le orecchie" ai due lati :)
buona autocostruzione a tutti! :-)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Teslacoil
Hola All!
Scusate la mia sparizione, ho avuto molto da fare in questi giorni
( sia per causa "professionale", avevo molto lavoro arretrato che
ha richiesto molti straordinari, anche domenicali, che per altre cause
hobbystiche-amatoriali quali ad esempio un bell' HOLOMEETING con
altri appassionati di laser, giochi ottici, ologrammi e simili e tanti
kilometri da macinare per raggiungerlo! ) quindi ho avuto zero tempo
da dedicare a forum, mailing list e mail private
Va beh, chiusa la parentesi tempo, ritorno al discorso principale.
Sabato ho portato l' amplificatore al mio amico falegname.
Quando l' ha visto ha detto:
"pensavo fosse piu' piccolo!
NON credo che lo copiero' perche' NON ho spazio in camera oscura"
Poi, durante le spiegazioni di come doveva fare il mobile ha scoperto
che gli avevo fornito l' ampli perfettamente funzionante, con tutti i
moduli fatti e finiti gia' interconnessi tra di loro e che bastava solo
attaccare i morsetti di uscita alle casse e inserire i due RCA di ingresso
per ascoltarlo; mi ha chiesto:
"quindi posso ascoltarlo?"
Gli ho risposto semplicemente:
"NO, NON puoi ascoltarlo...... DEVI ascoltarlo!"
Mi ha telefonato ieri sera dicendomi che il suono gli e' piaciuto tantissimo
e il posto per una mensola in piu' in camera oscura lo avrebbe trovato
volentieri, NON solo, lo ha fatto ascoltare anche ad un suo amico e ne
ha voluto uno pure lui!!!!!!!!!!
Ora sono sicuro che avra' qualcosa da fare ( TRE mobili tanto per
incominciare, ma anche 4 moduli amplificatori e due moduli
alimentatori ;)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Ciao Fabio!
Ma funziona bene dunque adesso?
Teslacoil
Hola Gaime!
Hola All!
Dunque, in sostanza ha SEMPRE funzionato meglio dell' ampli a transistor
che ha sonorizza il laboratorio da un paio di anni a questa parte ( e che
ancora lo sta sonorizzando in questo preciso istante anche se oramai ha
i giorni contati ) e il suono e' andato via via migliorando durante i vari rimaneggiamenti e modifiche ;)
Sinceramente NON so di quanto sia ancora migliorabile, sta di fatto che
il suo suono mi piace un sacco e ora sto un po rimpiangendo il ritorno
forzato ai transistor ( ritorno fortunatamente solo provvisorio! ) ;)
l' ampli e' un TRIO KENWOOD da 77+77W RMS su 4 ohm che ha la mia
eta', trova il posto in un robusto contenitore rack in alluminio e fa parte di
un impianto stereo formato da tre rack ( tuner AM/FM stereo, singolo deck
a cassette ed ampli, in origine c'era anche un quarto rack era destinato
ai vinili ma si e' perso nell' oblio del tempo ) :)
A breve vi postero' qualche foto dell' ampli "vestito" in maniera elegante! :)
A proposito di "vestito", il "sarto" che lo sta confezionando e' uno di quegli
audiofili convertiti da poco alla fede del T-AMP...... dopo l' ascolto del
termoionico si e' dovuto ricredere subito!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
