DAC NOS - filtro di uscita
Re: DAC NOS - filtro di uscita
ole'!
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 75 times
bellissimo, complimenti!
same
rispolvero il topic perchè avevo intenzione di modificare lo stadio di uscita sostituendo le resistenze anodiche da 27k con un CCS a mosfet.
Qualcuno potrebbe indicarmi un esempio?
La corrente anodica è circa 5mA, sotto catodi ho messo un led rosso a bassissima corrente (quelli di Nardi) con una caduta di 1,6V
giorgio
guarda ad es. quello utilizzato da gluca nel thread sul suo DAC/Ampli cuffie...
same
interessante..UnixMan ha scritto:guarda ad es. quello utilizzato da gluca nel thread sul suo DAC/Ampli cuffie...
ho visto che gluca usa una configurazione con due MOS a canale N, alcuni invece usano due MOS complementari... che differenze presentano le due configurazioni?
Altra domanda: gluca usa i DN2540, MOS verticali. Mi devo aspettare prestazioni peggiori impiegando, ad esempio, i comuni IRF640 o 740 che trovo nel negozio sotto casa?
giorgio
i DN2540 sono MOS di tipo depletion, cioe` hanno gia` un canale formato (e quindi conducono) per Vgs=0 e si usano di norma con BIAS negativo (Vgs<0), un po` come i triodi.
Viceversa, i MOSFET (attualmente) più comuni sono di tipo "enhancement", cioè per formare il canale (e quindi condurre) hanno bisogno di una polarizzazione Vgs>0 (e NON funzionano affatto con Vgs<0).
Detto in altri termini, quel circuito può funzionare SOLO ed esclusivamente con MOSFET di tipo depletion.
Ce ne sono due perché è utilizzata una configurazione cascode che migliora le caratteristiche del CCS.
same
ok allora devo cercare un pò di questi supertex...UnixMan ha scritto:i DN2540 sono MOS di tipo depletion, cioe` hanno gia` un canale formato (e quindi conducono) per Vgs=0 e si usano di norma con BIAS negativo (Vgs<0), un po` come i triodi.
Che differenze prestazionali (se ci sono) mi devo aspettare tra il cascode con due N-channel e quello con la coppia complementare?
giorgio
ci sono prove sparpagliate sui siti di Jung e Pimm
- 1439 Visite
Ultimo messaggio da luckya
- 5584 Visite
- 192 Risposte
- 43927 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 14 Risposte
- 5834 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 10 Risposte
- 2159 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
