Pagina 3 di 3
Re: Nuovo schema PushPull di 6JZ8 Interessante
Inviato: 10 gen 2010, 12:37
Trovato l'articolo completo su MJ 2/2005 . Riporto le caratteristiche misurate di questo circuito che nella proposta MJ usa due trasformatori di uscita Tamura F-485:
Inviato: 10 gen 2010, 14:40
da EF80
Le immagine sono un po' piccole e sfocate, in generale l'articolo dice niente di interessante? Io l'ampli lo feci misurare da mariani alcuni mesi fa con il risultato che da fuori 6,6 watt massimi prima del clipping e una distorsione dello 0,8% alla potenza massima, risulta anche a te ?
La forma d'onda in centro e in basso me la ricordo... poi mariani disse anche che la forma d'onda quando entrava in clipping di questo ampli era un po' atipica. Poi invece quel famoso condensatore da 22pico previsto nello schema che a me da problemi se lo mettevo lui ma detto che non e' colpa dei TU mentre probabilmente era perche' avevo gia' introdotto io capacita' parassite col mio cablaggio che non e' dei migliori, (con le cose che ho fatto dopo ho migliorato pero'
), che se lo ricablassi potrebbe migliorare anche se cosi' e' cmq discretamente buono come misure.
Inviato: 10 gen 2010, 17:02
Gizmo, MJ é in giapponese! Chi lo sa che dice? Bisogna accontentarsi delle immagini e di qualche rara sigla in alfabeto occidentale.
Lo da per 7W e dal grafico si desume che i 7W sono al 2% di THD con 500mV di sensibilitá senza reazione e 1V con.
Il grafico della banda é a 1V e con la reazione é piatto da 20Hz a 30KHz.
Le forme d'onda sono sa sin a dx e da sopra a sotto:
100Hz
1KHz
10kHz
carico resistivo
8ohm + 0,47uF
0,47uF
8W con residuo distorsione
1W con residuo distorsione
7W con residuo distorsione
Inviato: 10 gen 2010, 18:37
da EF80
quindi il mio con 6,6watt a 0,8% e' ottimo?
