FLEA CLOCK + PWR SUPPLY + RECLOKING PCB[GROUP BUY]
carmasse
Messaggio da carmasse »
Per Carmelo (Carmasse) la pcb è stata modificata per permettere anche l'installazione del cristallo originale del CD. Basterà inserirlo nei fori bassi dell'XO e portare con un pezzo di filo l'alimentazione da L1.
Grazie per l'interessamento Riccardo, non ho ben capito però perchè solo il cristallo originale, così facendo penso non ci siano tutti sti vantaggi. La mia idea era invece di riuscire ad integrare sulla pcb tutto il circuito di clock (tipo il Kwak clock semplificato di Ray, alimentato a 5 volt tramite il Flea), cioè il seguente:
che può essere costruito utilizzando il cristallo originale. Nel link già postato è possibile scaricare lo schema e il disegno della pcb.
Fermo restando che resterebbe lo spazio per il Tent Xo, si dovrebbe ingrandire (allungare?) la pcb di qualche cm per far entrare i pochi componenti necessari. Poi uno in sede di montaggio decide se mettere il Tent (magari con il ferro a valle) o allestire l'altro circuito di clock.
Scusate se mi ripeto, ma forse non mi ero spiegato bene e Riccardo mi pare interessato a seguire il discorso...
Carmelo
Carmelo, NON si può fare. Già il fatto di aver previsto una modifica al circuito chiesta soltanto da te è costata uno step di design ulteriore non previsto.
Inoltre, come già detto da Andrea sopra, c'è una differente sensibilità fra i due circuiti. Abbiamo scelto il FLEA per ragioni che hanno molto a che fare con il rendimento standard in tutte le condizioni e le macchine di impiego, e ti evita di impazzire con le modifiche a orecchio della scheda. Se sei interessato a quel tipo di circuito prova a rivolgerti a Elso Kwak. Siccome è nostro iscritto, trovi il modo di contattarlo per mail attraverso la lista utenti del forum.
È inutile fare con più ciò che si può fare con meno
carmasse
OK, nessun problema, resta solo il circuito di alimentazione Flea. Avevo già concluso, da parte mia, che non era possibile modificare la pcb, ho ripreso il discorso solo perchè hai proposto la piccola modifica suddetta.
Permettimi di aggiungere però che la piccola modifica che avete previsto è del tutto inutile perchè montare solo il quarzo del cdp sulla scheda flea (che ha la SOLA funzione di fornire una alimentazione piccola (in corrente e tensione) ma estremamente pulita, stabile ed esente da disturbi di qualsiasi tipo) non da nessun vantaggio, anche perchè il quarzo deve essere inserito in un circuito oscillatore, quindi con altri componenti al contorno, circuito che può essere integrato sulla scheda del lettore (stragrande maggioranza dei casi) o può essere esterno (Tent's, Kwak's, Ray's clock, o commerciali: LCaudio, ecc).
Quindi, secondo me, il poter montare solo il quarzo sulla scheda Flea non serve praticamente a nulla, si avrebbe solo un quarzo alimentato perfettamente a 5 volt, il resto dei componenti fuori. Quale sarebbe il vantaggio, secondo te?
Attenzione: non voglio portare avanti la mia proposta, mi dite che non è possibile e così sia!, vorrei solo capire l'utilità della modifica proposta, grazie.
Carmelo
ma hai ragione. Infatti questo group buy è per il FLEA destinato al TENT XO e a un alimentatore con trasformatore multipurpose.
Non è per il clock Kwak e generici.
EDIT: comunque, usando lo stesso cristallo del cdp, come extrema ratio, puoi usare tutto il flea solo per alimentare il circuito di Ray.
La tensione molto ben stabilizzata e un percorso di massa congruo può farti ottenere un buon risultato comunque, a prescindere dalla minor qualità del quarzo nativo.
Piuttosto: me so' scordato la cosa più importante, a proposito di 'sto Flea.
Riguarda la tensione minima che accetta in ingresso:
18,5VOLTS
Questo significa:
A) avete a spasso del player una tensione (raw) UGUALE o SUPERIORE a 18,5 Volts
OPPURE
B) Vi serve assolutamente la scheda dell'alimentatore col trasformatore 230-16V (min)
Questo sopra è il power supply. Potrebbe essere utile usare oltre a LM317, come alternativa, un LTXX per limare la caduta di tensione.
Ogni osservazione è bene accolta, naturalmente, prima di commissionare la stampa.
Questo è il FLEA:
Questo è il FLEA:
Originariamente inviato da riccardo - 19/12/2008 :  08:37:01
Lo sviluppo delle due schede in oggetto è terminato, potete vedere come vengono nelle immagini riportate.
le misure sono:
175x2650 mils SingleSide X POWER SUPPLY
2340x1360 mils DualSide X FLEA3
Per lo sviluppo ho trovato questo che mi piace, sia per il prezzo che per il fatto che è in italia e non serve PIVA o altro.
http://www.mdsrl.it/catalog/
Facendo due conti (online) il costo per 10+10 schede con tempi di sviluppo lunghi parte da 40+62 EURO a, quella più costosa , di 61+135 EURO.
Questo costo è al netto di IVA, delle spese di spedizione (dall'azienda a me, da me a voi) e di altri eventuali costi accessori (es. eventuali costi di ricarica e/o bonifico, etc.).
Non dovrebbe essere difficile pertanto arrivare ad avere un idea del costo finale a voi.
Se non ci sono altre proposte riguardo possibili società di stampa dei PCB e se arriviamo a decidere che tipo di stampaggio vogliamo potremo in breve tempo arrivare a formulare un costo preciso ed eventualmente iniziare la raccolta fondi.
Ad ogni modo, per problemi personali, non potrò seguire la cosa per tutto il mese di febbraio, per cui in mancanza di volontari, lo stampaggio e il lavoro di organizzazione delle spedizioni sarà effettuato ai primi di marzo.
Prego pertanto gli eventuali interessati, vecchi e nuovi, di ribadire il loro interesse qui di seguito.
Allora, ricapitoliamo.
Siccome non siamo nella condizione di avere fretta, direi che se fossimo d'accordo scegliamo i tempi di sviluppo stampa più lunghi.
Quindi, le schede dell'alimentatore costeranno (orientativamente):
4 euro l'una + IVA+ recapito doppio + imballo.
Le schede del Flea costeranno (orientativamente) 6,20 euro, +IVA recapito doppio + imballo.
Come si vede, i costi non sono altissimi.
Ci sonp da considerare poi le spese di pagamento, o BB o Postepay.
Allora, per favore, confermate le prenotazioni: il versamento dei fondi andrà fatto preliminarmente alla consegna dei gerber allo sviluppatore, se siete d'accordo:
Lista per acquisto schede NON popolate:
(andypairo) 4
Riccardo 4 + 4 pcb alimentatori (CONFERMO)
Osvaldo
(baldo95) 4 + 4 alimentatori
Jota 4
Loreto
(loreto 71) 2 + 1 alimentatore
Daniele
(Boxi80) 2 + 2 pcb alimentatori
Carmelo
(carmasse) 3
carmasse
Quindi,...
Carmelo
(carmasse) 3
Originariamente inviato da riccardo - 25/01/2009 :  12:24:47
Ciao a tutti.
Io sono d'accordo su tempi e metodi e quindi confermo il mio ordine di 3 schede Flea.
Fatemi sapere, quando è il momento, come procedere per il pagamento.
Se ho immaginato bene il calcolo la mia spesa, questa dovrebbe essere di 30 euro circa, escluso i costi per il bonifico o ricarica postepay (per quanto mi riguarda altamente preferibile...)
Carmelo
Andrea (andypairo) 4
Riccardo 4 + 4 pcb alimentatori (CONFERMATO)
Osvaldo(baldo95) 4 + 4 alimentatori
Jota 4
Loreto (loreto 71) 2 + 1 alimentatore
Daniele (Boxi80) 2 + 2 pcb alimentatori
Carmelo (carmasse) 3 (CONFERMATO)
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
Confermo anch'io il mio ordine 4+4 alimentatori
Osvaldo
Loreto71
Messaggio da Loreto71 »
Ciao a tutti
confermo l'ordine, anzi se e' possibile aggiungo per un'altra pcb per l'alimentazione:)
Loreto
Osvaldo(baldo95) 4 + 4 alimentatori (CONFERMATO)
Jota 4
Loreto (loreto 71) 2 + 2 alimentatore (CONFERMATO) (aggiunto alimentatore)
jota
Messaggio da jota »
Confermo e aggiungo
4+4 alimentazione
salutoni
Jota 4+4 alimentatori(CONFERMATO)(aggiunti alimentatori)
andypairo
Messaggio da andypairo »
Conferma anche per me.
Andrea (andypairo) 4 (CONFERMATO)
Boxi80
Messaggio da Boxi80 »
confermo anche io
Daniele (Boxi80) 2 + 2 pcb alimentatori (CONFERMATO)
ricordo a tutti quelli che fossero interessati che il Group Buy rimane aperto sicuramente per tutto FEBBRAIO, e quindi è possibile iscriversi.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao volevo anche io un set completo di pcb
1 Clock
1 Pwr Supply
1 Recloking
Ciao Sergio
