Trombe per il 2"?PPoli ha scritto:Grazie. Chissà che non abbia fatto le trombe in legno per allora.
Sistema ad alta efficienza -si valutano proposte-
- Been thanked: 18 times
Re: Sistema ad alta efficienza -si valutano proposte-
Si. Avrei un progetto per delle Tractrix con fc attorno ai 280Hz, frequenza di utilizzo 500-550Hz. Bocca tra i 38 e i 40cm.
Come fai a realizzare delle tractrix in legno senza una attrezzatura adeguata! Non credo sia un lavoro relativamente facile con quelle misure... http://www.volvotreter.de/roundhorns.htmPPoli ha scritto:Si. Avrei un progetto per delle Tractrix con fc attorno ai 280Hz, frequenza di utilizzo 500-550Hz. Bocca tra i 38 e i 40cm.
Il costo di quelle già pronte è abbastanza conveniente... http://cgi.ebay.it/Tractrix-Kugelwelle- ... 280wt_1002
Se ci piacessero le cose facili o economiche non staremmo qui in questo forum.
Il progetto in effetti non riguarda tanto le trombe, per le quali basta il foglio di calcolo di volvotreter (le farò circolari), quanto piuttosto la struttura a binari con regolazione micrometrica di profondità e offset su cui montare la fresatrice. Manuale, ma basta avere una regolazione precisa e ripetibile e con un po' di pazienza si fa. Ho un bel tavolone in noce da 4-5 cm. Con alcune "fette" me la cavo. Tra le prime due fette poi vorrei mettere un multistrato di quelli a layer sottilissimi per ottenere due o tre righine più chiare. Le varie fette incollate e fissate con spine in faggio.
Quelle che hai linkato le conoscevo. Sono tipo quelle che ha preso Paolo (Sinuko).
Ma farmele mi da più soddisfazione.
Sono quasi pronto. Come con i filtri....quando poi riesco a muovermi mi ci butto.
- berga12
- Been thanked: 9 times
Gluca, scusa se ti infango la discussione,
se percaso a settembre si riesce veramente a fare questo incontro, che sia da te o che sia da me, o che sia un ping pong, riesci a portarti un finale "degno di nota" da provare? Tanto penso che non avrò ancora preso una decisione finale prima di settembre...
boohh .... penso di si'. piu' sicuro ottobre.
lord_orione
Salve,
il prezzo per la sola parte medio-alta???
Salvatore
Driver 2482 opzionati. Rimangono
tweeter fostex T945N (coppia in ottimissime condizioni)
trombe JBL 2350 + adattatori 2328 (ottime condizioni, un adattatore e' una copia non originale)
AH! Ho ancora anche le iwata 1kHz ...
- berga12
ti è avanzata roba allora per fare le famose "prove"?
ho ancora i driver che dovrei spedire/consegnare verso fine anno. prima li riporto da montagna a far rivedere perche' mi sono perso i risultati delle prove e rimagnetizzazione di 4/5 anni fa. ho cmq i TAD da 2" ed 1", le 2350, le iwata JMLC da 300Hz e le trombette JMLC da 1Khz oltre che le iwatine da 1kHz... dovrebbero consegnarmi i bass reflex a fine mese. direi che per ottobre/novembre possiamo apparecchiare la tavola e fare una bella scorpacciata.
UP per i tweeter T945N ... interessano o devo veramente metterli su EBBBAI?
UP per le trombe JBL2350
UP per le trombette miniwata anche se semi opzionate
fostex T945N disponibili
trombe JBL 2350 disponibli (mo' le butto su ebbai se non vi sbrigate)
trombette multibetulla IWATA 1kHz di Phil Mundi semiopzionate
- berga12
Certo che doverti odiare....mi verrebbe da prendermele, ma poi che me ne fó di altre 2350? mi piacciono troppo...uff
piuttosto cercati gli adattatori 2329 e montaci due driver per tromba! olè!!
sì, le 2350 sono le meglio suonanti tra le trombe pro e non solo pro. solo le ciccionissime 2366A vanno meglio (tra quelle che ho ascoltato naturalmente)
Trombe JBL 2350 ed adattatori opzionati.
Rimane solo
1) tweeter T945N che forse tengo
2) trombe IWATA di phil mundi con taglio a 1kHz in legno 300euro la coppia semiopzionate e cioe' se qualcuno paga prima avverto l'interessato.
Rimane solo
JBL 2350 andate!
Rimangono coppia miniiwata 1Khz in multistrato di betulla (300 euro la coppia) e fostex T945N.
la vita ... la distruzione che crea nuova vita.
- 7827 Visite
- 16 Risposte
- 14463 Visite
- 15 Risposte
- 4620 Visite
- 1489 Visite
Ultimo messaggio da cristiancx
- 47 Risposte
- 10033 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
