DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
campedel
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
La scheda DAC può avere montaggi diversi e dunque BOM differenti.
Avete già in mente quale versione costruire? Se ad es. pensate tutti di fare la versione NOS con un certo I/V, preparo solo quella disitnta specifica.
In caso contrario preparo tutte le BOM per le varie versioni, mi ci vorrà un po' di tempo in più.
Oppure volete una BOM completa e dunque ridondante da "sfoltire" voi in base al montaggio selezionato ?
Ciao Francesco,
non ho esperienza di DAC, quello che mi hai fatto sentire mi ha impressionato in positivo quindi non mi inventerei nulla di nuovo e cercherei
di replicare la soluzione che hai adottate te lasciando stare le altre varianti.
Ho troppi contiri aperti e se inizio a fare prove anche su questo non finisco più nulla.
Quindi per quanto mi riguarda opterei per una sola BOM.
Ciao Francesco,
io opterei per quella e abbiamo sentito... in secondo tempo magari posti schemi e librerie e se serve le altre le ricaviamo.
Anche per me si può partire dalla soluzione che stai utilizzando al momento,
integrandola magari in seguito con le altre possibili versioni.
M
M
Piuttosto faccio io da collettore di dollari da dare a Campedel ?
campedel
Sono finalmente riuscito a sistemare le BOM, di seguito allegate con gli schemi elettrici "depurati" dei componenti non montati.
Spero di essere stato abbastanza accurato, ciò non vi esime da controllare bene quello che fate ...!!
Ci sono alcuni componenti avvolti:
- il trasformatore SPDIF è ottenuto avvolgendo 8..9 spire in bifilare su un toroidino in ferrite diam 10mm, il nucleo avvolto è poi fissato con colla a caldo su uno zoccolo DIL8, con i capi di primario e secondario saldati ai pin come da schema.
- gli induttori del filtro passa basso sono realizzati su nuclei in ferrite Epcos forma P14x8, materiale N48, AL 400, con vite per la regolazione fine. Tiziano non dovrebbe avere problemi a trovare chi li avvolge, altrimenti vedo cosa posso trovare io.
Per la scheda digitale filata allego lo schema, nel ns caso bastano 5 shifter (tutti gli integrati possono essere HC o AC).
Quando avete metabolizzato il tutto, ci sentiamo per i numerosi chiarimenti che saranno necessari ...!!
Ultimo aggiornamento sui CS: dovrebbero essere completati e spediti entro questa settimana, stiamo a vedere ...
campedel ha scritto:Sono finalmente riuscito a sistemare le BOM, di seguito allegate con gli schemi elettrici "depurati" dei componenti non montati.
Francesco ferrite vulgaris oppure un robo Amidon?- il trasformatore SPDIF è ottenuto avvolgendo 8..9 spire in bifilare su un toroidino in ferrite diam 10mm, il nucleo avvolto è poi fissato con colla a caldo su uno zoccolo DIL8, con i capi di primario e secondario saldati ai pin come da schema.
Mi metto all' opera.- gli induttori del filtro passa basso sono realizzati su nuclei in ferrite Epcos forma P14x8, materiale N48, AL 400, con vite per la regolazione fine. Tiziano non dovrebbe avere problemi a trovare chi li avvolge, altrimenti vedo cosa posso trovare io.
Diamo via alla ricerca del materiale.Ultimo aggiornamento sui CS: dovrebbero essere completati e spediti entro questa settimana, stiamo a vedere ...
Ciao Francesco,campedel ha scritto: - gli induttori del filtro passa basso sono realizzati su nuclei in ferrite Epcos forma P14x8, materiale N48, AL 400, con vite per la regolazione fine. Tiziano non dovrebbe avere problemi a trovare chi li avvolge, altrimenti vedo cosa posso trovare io.
iniziamo con il fuoco di fila i nuclei dovrebbero essere questa famiglia:
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_01/03290332.pdf
Da una ricerca sommaria qualcosa forse si trova in Germania... tu dove li hai presi? (avvolgerli non è un problema)
Eventualmente LS?Per la scheda digitale filata allego lo schema, nel ns caso bastano 5 shifter (tutti gli integrati possono essere HC o AC).
campedel
Il trasformatore SPIF è avvolto su nucleo toroidale in ferrite tradizionale, nulla di particolare, solo che il materiale abbia poche perdite e il valore di AL sia superiore a 3000 nH.
I condensatori del filtro dovrebbero essere in polistirolo 1%, ad es. il 3.3 nF è il cod. RS 116-290. E' necessario mantenere lo stesso case e tolleranza, e possibilmente anche lo stesso TC.
I nuclei P14x8 sono quelli che dici, in particolare il codice completo EPCOS è B65541-D400-A48, col rocchetto a 6 pin e vite di regolazione.
I miei li ho recuperati da campionature in laboratorio ... qualunque avvolgitore però dovrebbe avere un canale di approvvigionamento.
Qualcosa dovrebbe avere pure Distrelec, al limite se non c'è proprio il valore di AL=400 se ne può usare uno inferiore aumentando le spire.
Per gli integrati digitali, se ricordo bene la famiglia LS non è compatibile con l'alimentazione a 3.3V come invece dovrebbe essere.
Esternamente sarà necessario fornire delle alimentazioni stabilizzate a +12 Vdc, -12 Vdc e +5 Vdc. Nel mio caso io uso due batterie ermetiche a 12 V tipo gruppo di continuità e dalla +12 ricavo la +5 con un 7805.
Per i condensatori elettrolitici sulle alimentazioni +/-12 io ho usato dei Panasonic FC, lo ritengo il minimo qualitativo necessario.
Immagino che se impiegate dei Cerafine male non farà ...
I valori di capacità in questo caso non sono troppo critici.
Ritengo invece necessario usare gli OSCON dove indicato.
OK graziecampedel ha scritto:Il trasformatore SPIF è avvolto su nucleo toroidale in ferrite tradizionale, nulla di particolare, solo che il materiale abbia poche perdite e il valore di AL sia superiore a 3000 nH.
Non vanno sotto i 5V usiamo AC o HCPer gli integrati digitali, se ricordo bene la famiglia LS non è compatibile con l'alimentazione a 3.3V come invece dovrebbe essere.
Grazie per le informazioni.
Qua sembrano disponibili i potcore:
https://www.buerklin.com/default2.asp?k ... 13400)&l=e
Re:
Siamo sulla viacampedel ha scritto:
Nel caso potrebbe essere interessante organizzare una sorta di "contest" (quest'inverno?) in cui l'unica variable siano appunto differenti realizzazioni delle parti di cui sopra. Come risultato finale è ammesso anche che alla fine tutte le possibilità suonino uguali ....![]()
Francesco stiamo metabolizzando il tutto... quando porterai i PCB... porti anche il DAC un occhiata all' interno non mi dispiacerebbe
Si in effetti qualche foto...interna è ben gradita.
L'idea del confronto di differnti realizzazioni dello "stesso" DAC è molto carina
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 63 times
si, però IMHO non sarebbe male avere anche qualche "riferimento" completamente diverso con cui confrontarsi...
è vero..anche questa mi sembra un ottima idea...noi (gruppo dac Campdell) diamo il nostro contributo..agli altri proorre qualcosa di differente.... è ammesso tuttoUnixMan ha scritto:si, però IMHO non sarebbe male avere anche qualche "riferimento" completamente diverso con cui confrontarsi...
Anche monosinuko ha scritto: anche analogico![]()
- 856 Visite
- 234 Risposte
- 52637 Visite
Ultimo messaggio da dottluisa
- 1534 Visite
- 7 Risposte
- 2418 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 28 Risposte
- 6587 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
