Pagina 3 di 3
Inviato: 31 gen 2006, 00:11
Un trucchetto che funziona maledettamente bene è quello di mettere in serie a questa resistenza un diodo tipo UF4007...funziona.
In effetti l'ho visto spesso in schemi giapponesi. Non ho capito pero' a cosa serva. Marco hai qualche dato in più circa questo impiego?
Inviato: 31 gen 2006, 00:25
da titano
Avevo trovato qualcosa tempo fà, devo cercare...
A me lo aveva suggerito Kevin Karter, che è l'importatore di Lundhal negli USA. Funziona...non so che altro dire.
Inviato: 31 gen 2006, 00:31
da mr2a3
Scusa ma mi sfugge . . . . se colleghi l'anodo del diodo all'anodo della valvola e il catodo alla R e poi alla griglia . . . non è che la griglia resta a zero volt?
Ciao e grazie
Inviato: 31 gen 2006, 01:06
da titano
Questo è interessante...era la cosa più chiara che avessi trovato.
Quì si va addirittura oltre...
http://www.t-linespeakers.org/tubes/triode-trick.html
Comunque l'affermazione che ci interessa è:
"The 1N914 prevents the screen's going into a runaway "negative impedance" mode where is it emitting, rather than collecting, electrons."
Non vedo perchè dovrebbe restare a zero volt...
Inviato: 31 gen 2006, 01:20
da mr2a3
hai ragione, avevo clamorosamente invertito il funzionamento del diodo! :o
Inviato: 31 gen 2006, 01:27
da titano
Lo immaginavo...una sana immagine spesso risolve i dubbi meglio di un sacco di parole, no?
Inviato: 31 gen 2006, 01:28
da titano
Buttiamo giù uno stampatino e facciamo una prova?
Inviato: 31 gen 2006, 01:37
da mr2a3
Aggiugo che io la prova di mettere qualche diodo "in più" l'ho fatta, sullo Scherzo e su un PP di EL84 a triodo; in entrambi i casi mi è sembrato di avvertire un qualche miglioramento, in particolare sui bassi.
Il tentativo l'avevo fatto dopo aver visto questi due schemi (purtroppo in giapponese):
http://members.at.infoseek.co.jp/lagarto/el84seamp.png
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hu_amp/bq5sspp.htm
Inviato: 31 gen 2006, 01:50
da titano
Inviato: 31 gen 2006, 05:03
da Andrea80
Salve ragazzi, mi son collegato ora e...quante risposte vedono i miei occhi!!
Cercherò di capirci qualcosa....e a quest'ora....
Inviato: 31 gen 2006, 05:21
da Andrea80
Ciao Marco,
ho letto il link che hai postato riguardo la configurazione triodo, in particolare alle EL34 dice questo:
"Note that if you are using true, three grid EL34s that the suppressor is best connected to about -5V or so. Just voltage divide off your bias supply"
Questo vuol dire che la griglia schermo non va collegata alla tensione anodica ma deve essere alimentata a -5v? (magari prelevando tensione dall'alimentatore bias e stabilizzata con zener...)
Quanto alla retroazione è un vero disastro, non saprei propio come fare...sono senza oscilloscopio e non ho ancora testato il programma che sfrutta la scheda audio per fare misure. Il driver di windows xp mi crea un problema....rumore!! La scheda (SB128 PCI) con win2000 è stata sempre silenziosissima, ma ora nooo
Lo sfasatore con trafo? soluzione forse un po costosa per le mie tasche...
Avevo pensato di modificare tale stadio in quanto mi sembrava di aver capito che questo risultasse insufficiente a pilotare egregiamente le EL34.
Long tailed? se non sbaglio qui c'e' qualcosa di simile...
http://www.lundahl.se/pdfs/claus_byrith ... _30wpp.pdf
datemi un vostro parere....pro-contro?
Fa al caso mio?
Grazie,
un saluto a tutti,
Inviato: 31 gen 2006, 06:08
da nebbioso
Ciao Marco,
OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS
Originariamente inviato da Andrea80 - 30/01/2006 : 23:21:51
Andrea,
si riferisce alla griglia di *soppressione*, che normalmente viene collegata al catodo. Suggerisce di portarla ancora un po' piu negativa per riflettere ancor meglio gli elettroni secondari. Sottolinea -giustamente- che questo lo si puo' fare con *veri* pentodi. Ci sono infatti in commercio delle EL34/6CA7 (anche NOS) che hanno la struttura di tetrodo a fascio (spesso chiamati dagli americani "beam pentode"), in cui il piedino in questione -che nel pentodo vero e' collegato alla griglia di soppressione- e' connesso alle placche di deflessione (o a niente: le placche sono connesse internamente al catodo).
Antonino
Inviato: 31 gen 2006, 06:23
da Andrea80
Ops.....è vero, non si parlava di screen grid ...
forse è meglio se vada a dormire...
ciao Antonino!
Inviato: 01 feb 2006, 04:56
da gionni
Quale potrebbe essere un metodo semplice per portare la griglia soppressione a -5 V?
GRazie
Giovanni.
(forum eccellente)
