Pagina 3 di 5
Inviato: 30 ott 2007, 18:08
da mrjam
Prima fase:
Ecco il cavo sguinato e la prima calza pronta per essere sfilata. Come si vede è un bel colabrodo! Le maglie sono larghissime. Io l'ho gettata via.
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:16
da mrjam
via anche il nastrino di mumetal...
..qui però la cosa è lunga! Lo strotolamento è :?: :?: sissimo!
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:17
da mrjam
Dato che il prezioso metallo fungerà da schermo magnetico sarà necessario riavvolgerlo sul nuovo cavo, bisogna perciò raccoglierlo in un rocchetto. Il mio è un po' accroccato ma funge!
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:21
da mrjam
ora abbiamo il necessario per iniziare..
il coax che rimane è composto da un'anima in rame diam. 0.8 mm, isolante plastico (polipropilene cellulare se non ricordo male) e calza con tessitura accettabile per una buona schermatura elettrica.
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:30
da mrjam
La calza deve essere isolata.
Io ho usato un nastro adesivo tessuto usato negli impianti elettrici automobilistici, che non costa pochissimo - soprattutto se si deve ricablare un impianto completo! - ma si può usare quello ospedaliero, sempre tessuto, o il nastro da carrozziere in carta.
Si possono usare due metodi:
- avvolgere il nastro a spirale
- tendere il coax, appoggiarvi sopra il nastro e fargli "abbracciare" il cavo
...a voi la scelta! Ma nel primo caso non vi passa MAI ; )
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:32
da mrjam
eccolo qua!
..per i curiosi anche il rotolo di nastro tessuto.
Seconda fase completata!
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:45
da mrjam
Ahi ahi ahi! Ora viene il bello! C'è da riavvolgere il nastrino ad alta permeabilità magnetica!
2 :?: :?: enormi! Mettetevi su il vostro disco da relax preferito e via di santa pazienza! ; )
Finito di ricoprire il cavo col nastrino metalico - ben teso mi raccomando! - ripetete l'operazione precedente per isolarlo col nastro tessuto o equivalente.
PS. Vi vedo già sghignazzare alla vista delle tecnologicissime mollette! ..provate a non usarle se siete così temerari :D ..così rido io :D :D
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:53
da mrjam
E' rimasta in sospeso la scelta della seconda calza per l'isolamento elettrico, almeno nel mio caso, in quanto non ho conservato quella del Plasticavi.
Ho usato quella del RG213, un bel cavone RF per discese d'antenna. La calza è ottima.
Eccolo qua sguainato:
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 18:58
da mrjam
una volta sfilata la calza dal RG, il cavo in costruzione vi si inserisce facilmente. Successivamente il cavo va teso per bene e la calza "stirata a dovere"!
Risultato:
Rivestire il tutto con il solito nastro tessuto.
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:02
da mrjam
una estremità:
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:03
da mrjam
..l'altra:
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:14
da mrjam
il momento tanto atteso da noi del saldator-mundi! ..la saldatura! ..respirare a pieni polmoni eh :D
Calze all together + il conduttore centrale del cavo deputato a trasportare il ritorno di segnale.
Ho usato un pezzo di coax tradizionale - seppur molto flessibile - alle due estremità per dare flessibilità al cavo in prossimità dei connettori.
Il cavo così strutturato risulta avere un raggio di curvatura abbastanza ampio e, se gli apparecchi non sono disposti con le connessioni affacciate fra loro, risulta poco pratico.
Se avete idee alternative, sono ben accette!
Se potete evitare connettori e coax alle estremità, fatelo!
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:17
da mrjam
un lato è pronto:
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:22
da mrjam
all'altra estremità il lavoro è più semplice. Le calze schermo devono restare disconnesse - anche fra loro. Arrivano al connettore solo i due conduttori centrali.
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:24
da mrjam
isolare:
..e saldare il solito coax (nel mio caso):
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:28
da mrjam
Ho racchiuso il cavo di segnale mono (eh si! Ce ne vogliono due per una connessione stereo!) in una calza di poliestere nera.
siamo vicini al termine :p
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:35
da mrjam
Ecchillo!!
Non ho resistito a coprire le (brutte) zone delle saldature con dei blocchetti di mogano (che sembrano enormi a causa della prospettiva, ma sono proporzionati)! Ah.. vanità! Magari ci metto anche una targhetta per indicare la direzione del segnale! :o
Ora ho di meglio da fare ..i cavi di potenza!
Ogni osservazione è ben accetta, anche da parte dell'ingegnè per vie indirette :D
Buon AudioFaidate!
Inviato: 30 ott 2007, 19:50
da Natali
Roberto, gran bel lavoro! (anche l'Evo e soprattutto il giraCD, ricordo che quando lo vidi la prima volta su DYIaudio pensai, ma come è possibile!!)
Certo che a pensare di riavvolgere 24 metri di cavo di potenza (6mt x 2 x2) ...... :(
Facci sapere come vanno.
Ciao, Andrea
PS: perchè lo hai terminato su entrambi i lati con un coassiale?
Inviato: 30 ott 2007, 20:19
Natali ... ma quelli di plasticavi non avevano detto che farebbero anche un cavo "su specifica"? Ci si potrebbe evitare il disassemblaggio e riassemblaggio del cavo. A me tremano i polsi a pensare di fare tutto ciò.
Inviato: 30 ott 2007, 20:21
Ma il mercurio dove è finito ? :D
