Pagina 3 di 3
Inviato: 26 ott 2006, 18:18
Una prova velocissima che potresti fare: metti in serie all'uscita del tuo PSE di 2a3 una resistenza da 3.3 o 4.7 ohm (in seie tra uscita ampli e casse) e senti se il suono che ne vien fuori ti piace di più.
L'OTL dovrebbe avere una impedenza di uscita più alta, magari questo è responsabile del diverso suono.
Inviato: 27 ott 2006, 03:15
da TQWT
Grazie ! proverò senza meno , appena posso, adessa in casa c'è solo la scrivania e PC "causa trasloco" quindi anche tel etc etc dopo il 31 p.v sarà aimè staccato , spero in un riallaccio veloce nella nuova abitazione , quindi per il momento vi ringrazio tutti ancora qualke gg e poi sarò muto , per almeno una 15 di gg, Chiaramente il "proverò" di cui sopra è rimandato a ripristino della "casa nuova" , Grazie per la pazienza di alcuni e anche a chi nè ha avuta meno , l'importante è conoscere , e conoscerci .......
P.S. i trasf di uscita decidemmo per un 6 ohm ...pensi che mettere questa R in serie ............scusa Piergiorgio e sè peggiora, te lo chiedo perchè son sicuro che ci sono delle valutazioni , da fare in entrambi i casi "credo" !Anche sui Trasf. di uscita !????
Inviato: 27 ott 2006, 03:28
da TQWT
Inviato: 03 dic 2006, 07:11
da Arge
Se devo aprire un nuovo post , per l'amp lo farò , intanto aspetto impressioni da chi ha ascoltato un OTL
grazie francesco
P.S. tanto son sicuro che a venderlo non otterrei neanche i soldi spesi per i trasf... Quindi piuttosto che regalarlo , me lo tengo , è il mio 1 lavoro come amp ........meglio averne 2 di amp ....
Originariamente inviato da TQWT - 21/10/2006 : 19:54:46
?????? come ho fatto ????
Inviato: 07 dic 2006, 03:24
da ungern
Apro questo post con un camion di dubbi .........
Ero innamorato del suono della 2A3 e per tanto poi mi sono costruito , un PSE di 2A3 ....suona bene non clippa come fà il triodino la differenza è enorme da quet'ultimo ma.........ho ascoltato un otl ....trasparenza velocita , forse un tantino + analitico del pse magari meglio non chiedere troppo , almeno come sensazione pare che i limiti ci sono anche la , forse perchè ci si và oltre anche col volume , l'impressione che ho avuto sentendo l'OTL ..es. dire straits ( non cito i soliti noti dischi jazz perchè il problema su quelli è minore ..sarà l'incisione !?? O l'alchimia del genere stesso bho!??) Cmq pare che Mark k. si fosse un tantinello rinvigorito con quella chitarra , con la netta impressione che il suono era + veloce , la scena completamente differente tra i due forse + profonda col PSE , ora prima che svenda il mio amato e costoso apparecchio , per poi procedere nell'altro senso , vorrei sentire il parere di altri orecchi!
Chi vince tra i due .
P.S. tengo a precisare che tendo verso l'OTL perchè con i generi musicali + leggeri -rock-pop- pare + "portato " del PSE ( i Pink Floyd sono decisamente meglio su ll'OTL).....sparate cortesemente se c'è qualcuno che puo' sfatare i luoghi comuni dell'OTL o confermarli per favore !
Originally posted by TQWT - 20/10/2006 : 22:43:52
L'OTL suona bene, eccome! Bassi magnifici ecc. D'altro canto non avrei mai il coraggio di attaccarlo ai Lowther et similia, specie se costruito da me: infatti ha la tendenza a carbonizzare bobine quando è di cattivo umore. Io ho un Takesue (6au6-12ah7-6336), rilevato da un DIYer tedesco e realizzato molto bene: con certe valvole finali, nessun problema; con altre, montagne di fusibili flambè.
Quindi, finchè non ho il tempo di capire il suo comportamento, se ne sta in panchina. Per tacere di certi OTL commerciali cloni di Futterman
Buon divertimento,
Armando
Inviato: 02 mar 2007, 23:43
da pasqualefilosa
Ciao ragazzi.Essendo amante del suono valvolare mi sono costruito un otl con le 6080 un anno fa esatto ed è stato amore a prima vista.L'idea di regalare i miei stipendi ai vari lundahl,novarria,megahertz ecc per i tu mi rabbrividiva.Ho usato lo schema della rca (anni 50)ho migliorato L'improponibile alimentatore a duplicatore,bias separati e due largabanda fostex in serie per canale(16 ohm) ff165k 94 db.Nonostante abbia eliminato totalmente l'nfb e l'impedenza di uscita sia schizzata su,l'ascolto è emozionante dettagliato e dinamica a volonta'.
Non capisco proprio chi in questo forum parla male degli otl...
Inviato: 03 mar 2007, 03:41
da TQWT
Eccomi ....finalmente ,, ho il tel ..( faccio pubblicità a fastweb...ragazzi da novembre a gennaio per un trasferimento di tel!!!!!!!! risultato completamente abbandonato ...passato ad altro gestore INCREDIBILE !!!!)......allora per il momento a causa di "cambio" diffusore son costretto per problemi di pilotaggio a "parcheggiare" il pse ,anche avendo fatto un diff. con speak alta eff, 3 vie il mio pse si siede un tanto , a che ho dovuto "rivedere" completamente tutto il x-over e grazie all'audio x win.... ottimo aiutante , ma i limiti ci sono , forse era meglio rimanere sui larga banda ..ho sbagliato sicuramente ...( ma i limiti di quest'ultimo mi lasciano deliziato a volte e perplesso in altri casi !) . purtroppo passo per forza di cosa ad un progetto diverso , anche se ho ascoltato una realizzazione a transitor in SE che mi ha "meravigliato" per la "somiglianza" alle valvole , cmq stavolta l'amp deve almeno avere una 20na di watt se buoni ancora meglio ......
francesco
Inviato: 03 mar 2007, 18:30
da hobbit
20Watt RMS in SE sono tanti Ampere!!!!
Se volessi fare qualcosa dal suono valvolare a stato solido con una corrente di riposo non esorbitante, proverei a pompare il Monostato di Comi:
http://www.audiofanatic.it/Amplificator ... _Comi.html
email:
remiz234-news@yahoo.it
Inviato: 10 mar 2008, 23:44
da TQWT
è passato un po' di tempo ..........è un trasloco ......ragazzi il PSE è parcheggiato giu in garage sono riuscito a montare , su una bella e dorata sceda un OTL di chiappetta fuori catalogo un "sostanzioso" 60w
con la bellezza "si fa per dire" di 16 valvole el509..( mi voglio quando le dovrò cambiare !!!).che musicaccia che esce , mo cio' 7 è stò, almeno non rischio di sballare , per me tutta natamusica , potenza velocità e suono delle valvole , già provato un kav integrato krell a confronto , pareva di sentire uno yamaha + potente , ma scena e definizione senza pari ............mi fermo quà!!!!
francesco
