Finale in Classe A2
- Been thanked: 53 times
Re: Finale in Classe A2
C - la AL4 funziona da pentodo. Sicuro che le connessioni siano quelle e certe (le valvole di quel tipo hanno zoccoli co contatti di m.)?
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Per dare un senso alla discussione, cominciamo col mettere gli schemi. Sono questi?
EF80
I trasformatori hammonh non rispetta i dati di datasheet nemmeno per sbaglio...plovati ha scritto:Non è possibile una quadra ad 1kHz così tagliata. Ad occhio dovrebbe essere meno di 10KHz di banda mentre il 126B ne ha molti di piu:
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... ponse.html
Che banda pasante fai a -3dB ?
non hai qualche condensatore che taglia molto prima?
iberton
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Ecco lo schema dello stato attuale:
Dimenticavo: la Resistenza di carico sul secondario del Trasformatore è 6,8KOhm e il triodo è una sezione della 6BX7.
Saluti e buona Pasqua a tutti.
Igor
Igor
EF80
lo schema va bene, ma la risposta alle onde quadre a 1khz dimostra il problema in modo evidente, le capacità interne del trasformatore sono troppo alte e voglio disilluderti: non c'è niente che tu possa fare, quel trasformatore non funziona, non è colpa tua, non serve mettere resistenze o fare altre cose, non funzionerà mai. Devi cambiare trasformatore o cambiare circuito.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
iberton
Come? Ho provato in tutti i modi, ma il risultato sembra essere sempre lo stesso....... o ricontrollare la misura
la resistenza di fuga sulla griglia c'è? Da quanto?iberton ha scritto:Ecco lo schema dello stato attuale:
La tensione anodica l'hai misurata sotto carico, a vuoto, o è solo presunta?
Misura anche le tensioni sul catodo e sulla griglia.
Che sonda hai usato? Era compensata? Hai provato a sostituirla?
( per esempio)
( per esempio)
EF80
per sicurezza basta che fa la misura con la sonda a 1xmariovalvola ha scritto:Che sonda hai usato? Era compensata? Hai provato a sostituirla?
( per esempio)
iberton
Intanto rispondo ad alcune domande:
Proverò a fare le altre misure.
Grazie a tutti.
Igor
Le sonde con cui ho provato sono nuove date in dotazione con l'oscilloscopio. Ho provato a usarle entrambe. Potrei usarne una terza che avevo già.Che sonda hai usato? Era compensata? Hai provato a sostituirla?
( per esempio)
La resistenza di fuga c'è e vale 470KOhm.la resistenza di fuga sulla griglia c'è? Da quanto?
Grazie a tutti.
Igor
verosimilmente è irrilevante rispetto al problema in discussione, ma è troppo alta... mettici 100K.iberton ha scritto:La resistenza di fuga c'è e vale 470KOhm.
iberton
Ho messo una resistenza da 100K come resistenza di fuga dopodichè ho eseguito le misurazioni richieste:
La Vgk misura 23V
La Tensione anodica è di 260V circa.
Mi sembrano valori in linea a quanto atteso.
La Vgk misura 23V
per cui, se Rk=1k, Ia=23 mA ... sì, sembrerebbe tutto a posto.iberton ha scritto:La Vgk misura 23V
A questo punto, non resta che il "ferro".
Mi è venuto un dubbio: era nuovo o usato?
iberton
Il ferro era venduto per nuovo, ma ad un prezzo di circa la metà che dai soliti rivenditori (sotto i 50 Euro). Apparentementemente però sembra nuovo ed è arrivato nella sua scatola originale.
che fosse "farlocco"?iberton ha scritto:Il ferro era venduto per nuovo, ma ad un prezzo di circa la metà che dai soliti rivenditori (sotto i 50 Euro). Apparentementemente però sembra nuovo ed è arrivato nella sua scatola originale.
Gli hammond non sono certo il massimo della qualità, ma qui mi pare che si esageri...
EF80
to raccontato cosa m'è capitato con una coppia di lundhal una settimana fa?UnixMan ha scritto:che fosse "farlocco"?iberton ha scritto:Il ferro era venduto per nuovo, ma ad un prezzo di circa la metà che dai soliti rivenditori (sotto i 50 Euro). Apparentementemente però sembra nuovo ed è arrivato nella sua scatola originale.![]()
iberton
Proverò a cambiare il ferro appena possibile acquistandolo da un rivenditore più famoso.
Grazie a tutti e a presto.
Igor
Igor
io ad ogni buon conto eviterei hammond, e cercherei qualcosa di meglio...iberton ha scritto:Proverò a cambiare il ferro appena possibile acquistandolo da un rivenditore più famoso.
iberton
- 28 Risposte
- 7028 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 348 Risposte
- 47198 Visite
- 1456 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 1013 Visite
Ultimo messaggio da 315
