L' invertitore di fase
Arge
Messaggio da Arge »
Molto probabilmente stavo misurando la tensione anodica.
per misurare le tensione suul anodo come fo? devo staccare ilk filo con la tensione anodica?
Scusa se faccio domande banali o stupide,ma vorrei evitare quegli errori altrettanto stupidi,ma potenzialmente pericolosi ;)
JOE
Ciao da JOE
Been thanked: 32 times
JOE
Originariamente inviato da Arge - 07/01/2007 : 17:29:27
Se stacchi l'anodica la valvola si spegne :D devi disaccoppiarti dalla continua usando un condensatore.
Arge
Messaggio da Arge »
Misurando il segnale amplificato sull' anodo tenendo il pot a ore 12, leggo
9,80 V ac e di conseguenza regolo anche l' altra EL84...
però ho notato che variando il segnale dal pot le due amplificatrici non sono più allineate:
al minimo leggevo 0,70 V. e di conseguenza ho variato il guadagno dell' altro triodo in modo da avere 0,70 V. anche sull' altra EL84,ma arrivando a ore 12 i due segnali sono ancora differenti tra loro......????
e così per ogni variazione della posizione del pot.
ora mi vien da pensare: Basta ad esempio mettere il pot in una posizione,fare la regolazione ed è finita anche se a variare del pot le due EL84 danno sul anodo valori differenti, oppure c'è qualcosa che non va??
Questo invertitore sta diventando un rebus :?
Se rifacevo il motore alla Hayabusa del mio amico ci mettevo meno tempo...
JOE
Ciao da JOE
  • Invertitore di fase con 6SN7
    da rossdt » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1400 Visite
    Ultimo messaggio da rossdt
  • Invertitore di fase trigon
    da upollice » » in Varie
    1 Risposte
    1271 Visite
    Ultimo messaggio da paride
  • invertitore di fase perfetto e differenziale
    6 Risposte
    2950 Visite
    Ultimo messaggio da Piercarlo
  • Dubbi sulla Fase (spero di interesse generale).
    da vrek » » in Audiocostruzioni Diffusori
    5 Risposte
    3283 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • Invertire la Fase
    da danyx » » in Audiocostruzioni Diffusori
    5 Risposte
    2063 Visite
    Ultimo messaggio da danyx
