Finalino Hi-Fun con le L414 Tungsram
iberton
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 3 times
Re: Finalino Hi-Fun con le L414 Tungsram
Ecco lo schema semplice semplice:
L'unico dubbio è che la tensione di alimentazione sia troppo elevata per la RE134 considerando che alcuni datasheet riportano la Va della valvola a 200V, mentre altri a 250V.
Consigli?
Consigli?
- Has thanked: 34 times
La classica, soprattutto in presenza di grandi masse orchestrali, è la musica con il maggiore contrasto dinamico.
Detto questo, ti consiglierei di usare dei led o zener catodici sulla driver per evitare un condensatore, aumenterei il carico anodico della REN904 ( che ha una Rp intorno ai 10K ) e userei Zener per polarizzare la "finale" prova a banco per bene i tubi. C'è molta variabilità sulle polarizzazioni. Rischi di far scorrere troppa corrente anodica.
Massima gradulità e attenzione. I filamenti sono sottilissimi e rimane sempre un delicatissimo "barium tube". Gradualità e pazienza. Sono oggetti magici.
P.S. Non so quanto possano essere il massimo dal punto di vista timbrico con le La Scala. Lo valuterai tu.
iberton
Ho disegnato il nuovo schema del finalino considerando di avere un carico anodico maggiore per la REN904. Naturalmente la Vcc relativa aumenta anche notevolmente.
Intanto lo schema:
In secondo luogo, per non bruciare le delicatissime valvole magari avendo sbagliato qualcosa nell'alimentazione, per misurare la Va dei tubi senza usarli, posso simularli con delle resistenze nel circuito di valore uguale alla Ri dei tubi?
Dimenticavo, seguendo il consiglio di Mario, in un secondo tempo sostituirò Rk e Ck (il valore dello schema lo so che non è standard, voleva essere 47UF) con degli Zener.
Intanto lo schema:
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
occhio. Hai indicato cap da 400V con una alimentazione di 400V... non è il caso di lavorare al pelo. Se effettivamente hai/ti serve una alim. a 400V, usa cap con tensione di lavoro maggiore.iberton ha scritto:Intanto lo schema:
La Ri indica la resistenza dinamica (AC), non la res. equivalente in DC. Vale inoltre il discorso di cui sopra... mai lavorare troppo vicino ai limiti max dei componenti.iberton ha scritto:[...] posso simularli con delle resistenze nel circuito di valore uguale alla Ri dei tubi?
è cosa buona e giusta.iberton ha scritto:[...] sostituirò Rk e Ck [...] con degli Zener.
(se la tensione sul catodo è bassa, come potrebbe essere ad es. nel primo stadio, anziché uno Zener puoi usare dei LED).
iberton
Completato il primo finalino!
E' incredibile pensare come suonano le mie La Scala con mezzo Watt. Confesso che, alle prime impressioni lo preferisco ai miei vecchi finali con le AD1.
Pensavo a bassi scarni e a suono da radiolina: l'opposto, suono pulito, delicato e presente anche sui bassi.
Ho dovuto fare varie modifiche all'anodica per trovare le tensioni giuste, ma adesso tutto gira come un orologio.
Alcune foto del giocattolo:
Frontale: Lato: Altra foto del frontale
iberton
Ho finito il gemello.
Ne ho aprofittato per prendere qualche misura all'oscilloscopio.
In particolare:
La quadra a 1KHz:
La quadra a 600Hz:
La quadra a 5KHz:
In particolare:
La quadra a 1KHz:
La quadra a 600Hz:
La quadra a 5KHz:
Non male. Più in basso come va?iberton ha scritto:Ho finito il gemello.
iberton
Ho fatto due prove rispettivamente a 200Hz e 60Hz; ecco i risultatiNon male. Più in basso come va?
Nor-se; di targa ha una risposta di frequenza tra i 15Hz e i 35KHz a +- 1db.Con che trasformatore di uscita ?
- Been thanked: 67 times
Per curiosità: se togli il condensatore catodico dalla finale, la risposta alla quadra a 5kHz come diventa?
E al'ascolto?
E al'ascolto?
Ma con che Zout del generatore questi dati?iberton ha scritto:Ho fatto due prove rispettivamente a 200Hz e 60Hz; ecco i risultatiNon male. Più in basso come va?
iberton
In generale, il TU ha un primario di 12 KOhm; il secondario è 8 Ohm; così ho fatto le misure collegando un resistore da 8 Ohm in uscita.
Sbaglio qualcosa?
Sbaglio qualcosa?
Fin qui va bene. Ma il punto è che la risposta in frequenza di un trasformatore è fortemente dipendente dall'impedenza di ciò che lo pilota.iberton ha scritto:In generale, il TU ha un primario di 12 KOhm; il secondario è 8 Ohm; così ho fatto le misure collegando un resistore da 8 Ohm in uscita.
Sbaglio qualcosa?
Perciò, se per misurarlo lo piloti con un generatore di segnali che ha una impedenza di uscita di, poniamo, 50 Ohm, quella che ottieni è una risposta in frequenza molto diversa da quella che ottieni pilotando lo stesso TU con i 5K di impedenza del tubo...
Ma al povero Mapelli, cosa avevi chiesto per farti avvolgere questi trasformatori di uscita?
iberton
I dati relativi al primario, al secondario, la Ia che scorre nel tubo e la risposta in frequenza che il TU doveva avere.Ma al povero Mapelli, cosa avevi chiesto per farti avvolgere questi trasformatori di uscita?
Non ho fornito altre specifiche nè me ne sono state richieste.
Ciò vuol dire che avrei dovuto fornire anche la Rp del tubo per il dimensionamento dei TU?Fin qui va bene. Ma il punto è che la risposta in frequenza di un trasformatore è fortemente dipendente dall'impedenza di ciò che lo pilota.
una quadra inclinata come questa significa che la banda è limitata in basso. prova a misurare la risposta in freq a 20Hz e 20kHz giusto per avere due valori numericiiberton ha scritto:Ho fatto due prove rispettivamente a 200Hz e 60Hz; ecco i risultatiNon male. Più in basso come va?
iberton
Ho provato a togliere tutte le fonti che potevano agire sulla frequenza di taglio in basso. Per cui via i condensatori catodici per entrambi gli stadi e aumento del condensatore interstadio.una quadra inclinata come questa significa che la banda è limitata in basso. prova a misurare la risposta in freq a 20Hz e 20kHz giusto per avere due valori numerici
La risposta di frequenza non scende sotto i 60/70 Hz mentre sale tranquillamente oltre i 20KHz.
Da cosa può derivare oltre che dai trasformatori?
trafo-impedenza valvola. l'induttanza del primario è troppo bassa.
che significa 'non scende'? cioè a quanto è il punto a -3dB?
Scusa.iberton ha scritto:Ho provato a togliere tutte le fonti che potevano agire sulla frequenza di taglio in basso. Per cui via i condensatori catodici per entrambi gli stadi e aumento del condensatore interstadio.una quadra inclinata come questa significa che la banda è limitata in basso. prova a misurare la risposta in freq a 20Hz e 20kHz giusto per avere due valori numerici
Secondo te, cosa succede a togliere i condensatori catodici?
- 4617 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 1094 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 4991 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 127 Risposte
- 27632 Visite
- 15 Risposte
- 4545 Visite
