KOLKOZ, ovvero collettivizzazione progettuale
Pippo ti faccio una proposta. Tu sei quello che ha sicuramente più esperienza e che più di ogni altro quì ha la possibilità di fare una stima a priori delle risorse necessarie per sviluppare i diversi tipi di diffusore.
Perchè non fai una stima approssimativa di quale potrebbe essere, per ogni tipologia di diffusore presentata nel sondaggio, l'intervallo di spesa per una realizzazione sensata?
Credo sarebbe utile per indirizzare meglio le scelte di progetto in questa fase iniziale.
b.olivaw
consideriamo anche qual'è (meglio, quale a me piace pensare che sia) l'Ontologia dell'oggetto DIY, quale è la sua Natura e la sua Ragion d'essere.
Il risparmio rispetto al prodotto industriale è una Ragione volgare e materiale e per questo ancora più reale, condizione direi necessaria ma non sufficiente... fatti non fummo per viver come meschini risparmiatori ed è ben poco nobile ambizione voler fare le Chario a minor prezzo del Murace!
Più elevata ed appagante può essere invece la Ragion Nobile, l'avere dunque tra le mani un oggetto (ma a questa condizione resta ancora un semplice oggetto? Può un mero oggetto avere una sua Ontologia? Non
che non può!), un oggetto -dicevo- svincolato dalle aride logiche industrali, un oggetto che non deve adescare nessuno e che dunque può (amorevolmente) essere fatto per come esso VA fatto non per come esso oggetto sia più appetibile in una commutazione rapida in negozio.
Filippo et alii, per prima cosa bisogna darsi questo compito, insieme alitare l'ANIMA nella materia, l'anima che lo trasformerà da oggetto a Soggetto. E anima possono essere quelle idee che un costruttore industrale preparato (forse) conosce benissimo ma che si guarda bene dall'adottare per le ben note logiche che governano l'industria.
Così risolveremmo il mistero ontologico, così il Nostro sarà un oggetto che non si può comprare ma solo autocostruire dopo averlo finalmente intimamante capito. E tanto maggiore sarà l'appagamento con il quale sarà ascoltato quanto maggiore sarà stata da parte dell'ascoltatore-costruttore l'attenzione prestata al forum!
alla terza bottiglia la Falanghina fa strani effetti
dixit et salvavi animam meam
- Been thanked: 29 times
...alla terza bottiglia la Falanghina fa strani effetti
Originariamente inviato da b.olivaw - 26/08/2006 : 16:00:11
quoto tutto, Falanghina compresa
Il problema penso che stia nel mezzo, cioè fare di necessità virtù e utilizzare le limitazioni per esaltare la componente progettuale.
Non vorrei fare il fenomeno, ma chi avesse avuto tempo e modo di leggersi ciò che scrissi sul dipolo e su come lo stesso andrebbe fatto, si renderebbe conto che le Jamo 909 recenti vincitrici del premio EISA seguono praticamente le stesse indicazioni, perlomeno per quanto riguarda l'importanza di Vas e Vd per ottenere una determinata efficienza in bassa frequenza. Nella realtà differiscono abbastanza e possono essere considerate un ibrido tra le mie scelte e quelle operate per realizzare un dipolo pubblicato qualche anno fa sulla rivista Elektor. Dato che a pensar male si fa peccato ma probabilmente ci si azzecca, nulla mi vieta di immaginare che qualcuno si sia preso la briga di verificare se avevo o meno scritto troppe ****, salvo scoprire che la cosa funzionava e quindi adattato le cose alle proprie esigenze...
Con questo intendo dire che nello specifico l'idea prevale sul singolo componente, e penso che questo tipo di filosofia sia basilare nei miei progetti, i quali sono più un modo per sperimentare nuove idee e soluzioni (vedi il transflex o i filtri ad alta pendenza), o ibridare idee e concetti magari un po' ingessati dalla tradizione.
Magari quando parlate di tre vie da pavimento vi immaginate un parallelepipedo con dentro tre altoparlanti, ma ciò è sbagliato, non bisogna farsi condizionare dal presente e limitare la propria fantasia.
Forse, e dico forse, l'autocostruzione permette di andare oltre le convenzioni per quanto riguarda l'approccio e, se si seguono i sacri crismi e un minimo di logica, non è detto che un sistema "non convenzionale" non possa funzionare, e bene, e magari anche meglio...
danyx
- average member
Buongiorno a tutti
ul altra settimana....
Filippo, come dice titano (
) dovresti forse indirizzarci un pochino, sei un profondo conoscitore di altoparlanti e delle loro performance. E sto scoprendo che oltre di diffusori ti intendi anche di vino ... per completare la triade bisogna metterci anche il fiano di Avellino.....
la fortuna è averla
la fortuna è averla
daniele
Mi pare che le preferenze si siano indirizzate verso scelte diverse dal tre vie.
Il sistema "non convenzionale" pare quello che ha ricevuto maggior gradimento.
Che si fà? Linea trasmissione-DCAAV-TQWT? Un bel DCAAV da pavimento lo vedrei di buon occhio, dopo aver sentito le mosquito.
Oppure, visto il post precedente...un bel dipolo
marco
marco
b.olivaw
Originariamente inviato da audiofanatic - 27/08/2006 : 16:48:55
[/quote]
me ne sono accorto subito, vuol dire che sto cominciando a fare l'occhio clinico...
[/quote]
Ecco Filippo, questo volevo dire: forse l'autocostruzione permette o forse no... ma se lo permette allora sì che vale la pena di darsi da fare.; )
Premesso questo e considerato il lavoro di ricerca svolto da Filippo io voto TQWT...
a meno che non ci tira fuori un dipolo che va addossato alla parete di fondo
PS Riguardo il Fiano di Avellino mi sorge un dubbio: che fosse questo il vero snake oil di GPM???????
[/quote]
[/quote]
una tromba per i bassi???? è abbastanza fantasiosa?????
secondo me si....![]()
e poi si svilupperebbe un argomento (le trombe) che ogni tanto (anzi... molto speso) rispunta fuori
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 28/08/2006 : 12:53:51
nada trombe, troppo complicato, anche se... anche se...
ma per ora non dico nulla
tanto per rimanere nel campo della fantasia... e sforando il budget
http://www.audioselection.it/eshop/cat093_p8.htm
oppure questo come medioalto
http://www.audioselection.it/eshop/cat093_p7.htm
b.olivaw
http://www.swanspeaker.com/drivers/buglelist.asp?type=9
se non si è capito, I Love Hi-Vi
...Audioselection se ci sei batti un colpo
Qsta mi mancava...un tre vie coassiale! Tu cosa ci faresti?tanto per rimanere nel campo della fantasia... e sforando il budget
E come sono questi hi-vi come qualità?
I prezzi sono molto invitanti...almeno quelli degli altri componenti
in realtà driver di quel genere si sono visti, uno per tutti il Cabasse http://www.cabasse.com/english/acoustique/scs.phpQsta mi mancava...un tre vie coassiale! Tu cosa ci faresti?tanto per rimanere nel campo della fantasia... e sforando il budget
Originariamente inviato da titano - 28/08/2006 : 14:59:11
http://www.cabasse.com/english/sphere/index.php
poi qualche roba giapponese sperimentale, mi pare di ricordare un technics planare
nella spiega del Cabasse è interessante la descrizione del confroto campo diretto-campo riverberato, con gli "scalini" che rendono incostante il campo energetico, una cosa che io tiro sempre fuori come fondamentale, però i furbetti non dicono che anche il coassiale, se sbagli il crossover, è affetto dagli stessi problemi, mentre un tre vie tradizionale studiato bene li può minimizzare allo stesso modo...
danyx
- average member
Una cosa che mi preoccupa un po' di quel cossiale sono le interazione tra i vari altoparlanti, un tweeter (ed un medio) al centro di un cono in qualche modo dovrebbe venire caricato e quindi la risposta in frequenza dovrebbe soffrirne, e da dire che non è collocato indietro tipo Kef Uni q per intenderci e quindi magari mi preoccupo per nulla
la fortuna è averla
la fortuna è averla
daniele
b.olivaw
in attesa degli sviluppi, vorrei fare una considerazione generale. Mi sembra che le nuove misure proposte da FM e GPM su AudioReview diano ulteriore ragione allo schema tre vie con wf tagliato a circa 300Hz nonché a quei caricamenti come ad es. il TQWT che limitano l'escursione a bassa frequenza.
Ne deduco che un mid che copra la gamma circa 300/3000 può essere la chiave del progetto nonché il destinatario della quota budget più alta.
Un candidato potrebbe essere il buon vecchio Vifa P13WH.
...considerate che sono un novizio del DIY
mwolf
Salve,
appoggio l'ipotesi di Filippo del triassiale.Anche a costo di sforare il budget ipotizzato.
Mi sembra che non sia ancora stato utilizzato in progetti pubblici.
(io volevo proporre un progetto con il Manger,ma siamo decisamente molto moltissimo fuori budget)
Teo
Originariamente inviato da mwolf - 29/08/2006 : 15:50:07
di quel triassiale mi preoccupano due cose:
1-il tweeter sembra una versione del RT1L, la cui dispersione lascia un po' a desiderare
2-la sezione "bassi" mi sembra un po' scarsa e non so finoa dove ci si potrebbe spingere
considerato questo, vedo più interessante il coassiale a 2 vie, cui accoppiare un woofer migliore, dato che rimane una bella cifra di margine rispetto al triassiale
Il problema maggiore forse è la elevata Fs del medio, sia nel 2 che nel 3 vie, cosa che potrebbe portare a una eccessiva direzionalità del sistema, vista anche la banda passante della sezione bassi nel tre vie, quindi non so fino a che punto il gioco vale la candela...
Diversa cosa sarebbe stata se le tre vie si fossero potute incrociare una ottava sotto, cioè almeno 400 e 4000, invece ci si ritrova con un tre vie incrociato a 800-8000, e non è propriamente il massimo...
danyx
- average member
...considerate che sono un novizio del DIY![]()
Originally posted by b.olivaw - 29/08/2006 : 15:15:03
Non sono un esperto di TL o TQWT ma non ho mai visto misure dove tali configurazioni siano superiori ai carichi così dire classici, certo, rispetto ad un reflex lo smorzamento è migliore ma sono sistemi difficili da mettere a punto. Purtroppo non ho visto le misure su FM, di cosa si trattava?
Il Vifa P13 è un classico ......
la fortuna è averla
daniele
danyx
- average member
Sembra che i coassiali piacciano
mi piacerebbe invece sapere se veramente un coassiale (2 o 3 vie) sia almeno sulla carta migliore rispetto un sistema tradizionale.
Un vantaggio potrebbe essere la dispersione, dovrebbe essere infatti uguale sia verticalmente che orizzontalmente e l'emissione ovviamente approsima meglio quella puntiforme. Il tutto secondo alcuni dovrebbe rendere un immagine stereo più precisa e stabile secondo altri questa è una strada sbagliata e quindi gli altoparlanti vengono disposti verticalmente a determinate distanze. Cosa ne pensate?
la fortuna è averla
la fortuna è averla
daniele
- 79 Risposte
- 16105 Visite
- 144 Risposte
- 18154 Visite
- 1138 Visite
- 143 Risposte
- 22659 Visite
- 13 Risposte
- 3148 Visite
Ultimo messaggio da Echo
